Старый 27.06.2022, 22:44   #21
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
По умолчанию Re: Автономка сухой фен в Дастер
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Grundel, пусть работает на минимальном, ему от этого ничего плохого не будет.
Я же не о том, что плохо, конечно нет. Я имею в виду, что меньшей мощности и массогабарита, к сожалению, в продаже нет. У меня в кунге вездехода китайский фен на 2кВт уже два года работает без проблем. Аккумулятор один на все 70Ач, не высаживал ни разу.
Старый 28.06.2022, 01:08   #22
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Grundel Посмотреть сообщение
Потребляемая мощность от 10 до 30ватт в рабочем режиме. Как две габаритных лампочки ,это при минимальной мощности отопления и шесть на максимуме.
Старый 28.06.2022, 12:34   #23
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
[/COLOR]Grundel, пусть работает на минимальном, ему от этого ничего плохого не будет.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Кому интересно, на канале "мы из Эстонии" на ютубе много видосов с тестами такой автономки, только там 5 квт.
Они и расход топлива, и расход энергии тестировали.
У меня аккум AGM на 80 а/ч, на пару ночей, судя по замерам, его хватит
Иногда ей нужно давать поработать на максимуме, чтобы прогорала вся сажа.
Ток на средней нагрузке (около 2) примерно 1 А (у меня даже есть замеры тока при различной производительности). Печки эти китайские все мощностью 2 кВт или около того. То, что китайцы выдают за мощность на самом деле частота работы топливного насоса.
Как уже говорил у меня 2 такие печки, пользуюсь уже 2 года, за это время на одной сгорела свеча накала, а на другой насос. Запчасти все есть на Али, но правда после замены свечи печь на старте стала потреблять значительно больше тока и если аккумулятор хоть немного разряжен, то может не завестись - идет просадка напряжения меньше уровня защиты (11.8 В). Для использования в машине это не особо кретично, т.к. можно стартануть и при заведенном движке.
Старый 12.07.2022, 17:37   #24
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Вот и испытал автономку в полевых условиях. Точнее, в горных)
В общем, по совету ViBer впуск я переделал, сразу проверил, и действительно, даже при пуске стало гораздо меньше дымить.
Спали в машине на высоте 3150 м, температура опускалась до +3, ветер был максимум 2 м/с и то порывами, окна передние почти на 5 см открыл, в итоге в ногах жар, а где голова, там прохлада с улицы. В целом я доволен, шума не много, только вот жарковато ногам. Надо перераспределять потоки.
Еще две ночи, было +8, спали уже без неё, но ей предварительно прогревали и сушили салон
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер. Водонос БЕСЕДКА 614 03.06.2023 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
