30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
14.07.2022, 21:47
#1941
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Можно. Я миксанул Elf 2л NFP + 0,4 Neste
А у меня будет 1:1... Я тоже "капли" доливал, и в двигатель паллитру лука в ГМ, и в антифриз ГМ паллитру от Рено, когда до замены дотянуть... А вот когда 1:1 и надолго? Химики, отзовитесь аргументированно!!! )))
15.07.2022, 00:48
#1942
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Масло в коробке
Сообщение от bubba
Даже не парся, чего только я не доливал в свой пыжик , главное чтоб это был оригинал. 200 ткм пробега , замена масла через 20ткм. масла не ел за 20ткм ни грамма. жрал 92 бензин. в -34*с заводился с пол оборота....
за 10 лет владения пыжиком какой только антифриз я туда не лил...но все работало исправно....
15.07.2022, 08:21
#1943
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Масло в коробке
Сообщение от илдар73
Разницы в худшую сторону в работе МКПП не заметил.
10 лет в коробке плещется заводское масло, светлое, чистое, никаких изменений не наблюдается
15.07.2022, 09:41
#1944
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Re: Масло в коробке
Когда слил далеко не чистое и не светлое и это через 4 года.
15.07.2022, 11:08
#1945
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Re: Масло в коробке
Что-то слабо верится. На фото масло из коробки на 47 тысячах (слева новое, справа - из коробки). И это на машинке супруга катается по городу, никаких гряземесов.
15.07.2022, 11:23
#1946
Re: Масло в коробке
Сообщение от Kuzmich123
Что-то слабо верится..
Не исключаю, если слить, возможно будет и так выглядеть, но когда суешь палец в контрольно-заливное отверстие, то все хорошо
И к работе коробке претензий нет.
ЗЫ, масло для коробки в гараже стоит, но смысла менять пока не вижу.
Предыдущую машинку продал на 13-м году с заводским маслом в коробке.
17.07.2022, 08:44
#1947
Время онлайн: 40 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2022 17:40
Автомобиль: Renault Ducter
Re: Масло в коробке
Всем привет, реально засада, купил масло elf tranself nfj 2литра, больше не было в наличии, заказали, но привезли elf tranself ntx, сказали взаимозаменяемые, внимание вопрос! Можно ли их смешать?
17.07.2022, 10:09
#1948
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:27
Re: Масло в коробке
Все масла легко смешиваются
17.07.2022, 13:56
#1949
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Захарыч
Смешиваются, ничего не расслоится и не свернется. Только помимо базового масла в составе есть противоизносные присадки и загустители, которые подобраны по количеству и составу, чтобы масло соответствовало характеристикам и выполняло свои задачи. И тут уже никто гарантию не даст, что смесь получится не хуже, чем были эти масла по отдельности. Так что, не так всё категорично.
Бурят 03, в твоём случае, лично моё мнение, ничего страшного не будет, получается NFX около 20%(2л+0,5л). Но это на свой страх и риск, и на 40-60тыс.км.
18.07.2022, 07:40
#1950
Re: Масло в коробке
Это масло тоже рекомендовано для этого вида коробки, с латунными синхронизаторами
18.07.2022, 08:09
#1951
Re: Масло в коробке
Сообщение от Бурят 03
И что из этого?
Напиши в "Тотал-Восток" свой вопрос, не знаю как сейчас с санкциями, а раньше в течение дня они отвечали. Сильно правда не надейся, когда я с ними переписывался, мне не очень компетентный человек отвечал.
04.08.2022, 09:59
#1952
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Масло в коробке
Всем привет, подскажите кто какое масло сейчас льет в МКПП, что то с этими санкциями и не знаю что купить за разумные деньги?
Кто то пользовался ROWE HIGHTEC TOPGEAR SAE 75W-80, 75W-90?
Последний раз редактировалось 074; 04.08.2022 в 10:24.
04.08.2022, 10:38
#1953
Re: Масло в коробке
Сообщение от 074
3600р за 3л это разумные деньги?
https://t.me/Duster2_15dci/94
04.08.2022, 11:04
#1954
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Re: Масло в коробке
Сообщение от 074
Сейчас самый подходящий вариант в МКПП Рено - ZIC 75W85 GFF GL-4 или 75W85 GFT GL-4. https://zicoil.ru/products/transmiss...-ff-75w85.html https://zicoil.ru/products/transmiss...ft-75w-85.html
04.08.2022, 11:24
#1955
Re: Масло в коробке
Так вы предложите свой вариант, я и выбираю. Просто масло ROWE рекомендовали знакомые льют в мотор в Беху, вот и смотрю что залить в коробку вместо Эльфа. Вы сами за те же деньги масто взяли)))
---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
Сообщение от Борис Р
ZIC когда то лил в ВАЗ в коробку не плохое было масло, сейчас не знаю как качество, а ценник по дешевле даже на озоне.
04.08.2022, 11:39
#1956
Re: Масло в коробке
Сообщение от 074
По ссылке Вальволайн
Сообщение от 074
Эльф гораздо дороже Вальволайна мне магазины предлагали.
Да и к нынешнему Эльфу у меня есть вопросы по поводу вязкости.
04.08.2022, 13:04
#1957
Re: Масло в коробке
Так то которое вы предлагаете тоже как и ROWE стоит 1200 литр.
04.08.2022, 13:29
#1958
Re: Масло в коробке
Сообщение от 074
Я про Рове ничего не знаю, а Вальволайн бренд довольно известный.
04.08.2022, 17:36
#1959
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Re: Масло в коробке
Тоже Вальволайн залил, но с ценами сейчас непредсказуемо.
04.08.2022, 20:13
#1960
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Re: Масло в коробке
Взял Petronas TUTELA MULTI MTF 700 75W80 здесь: https://capitallube.ru/shop/tutela_m...0_75w80__p593/
Если в корзину добавить 3 шт/1 л то цена за 1л получается 1187 руб.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
