Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 17.07.2022, 20:06   #1101
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Разговор шел о одеяле на моторе которое нисколько не влияет на температуру поступающего воздуха в мотор.
Какие ваши доказательства? (с)
Мои такие:
Но температура под капотом стабилизируется на отметке примерно на 10 градусов выше чем без одеяла, увеличивается температура воздуха на впуске в двигатель, и как следствие:
1) повышается склонности к детонации;
2) незначительно снижается мощность.
Так что на трассе последствия скорее отрицательные, чем положительные.
https://www.drive2.ru/l/5519424/
Можешь такие замеры сделать самостоятельно?
Что же касается детонации. Тут на форруме еще с 12го года куча личных наблюдений от форумчан написано по поводу заправки еще дорестайлового эф4эр 92м или 95м. Сам лично неоднократно испытывал детонацию и более высокий расход на 92 в жару. И это без всяких тряпочек под капотом.
По ссылке автор привел разницу температур в 10 градусов без одеяла и с оным при весьма щадящем температурном режиме окружающей среды. А что будет при температуре воздуха 30 градусов и выше?
Кста, детонация не всегда определяется на слух. Да и слух у всех разный.
Каждый сам решает что ему заливать в бак и когда менять масло.
Более того, каждый сам решает, на каких оборотах ездить и интервалы замены масла. Помнится, ты утверждал, децеи ничего не будет от постоянной езды на высоких оборотах. Однако пример нашего супедизелиста говорит об обратном.
Старый 17.07.2022, 21:47   #1102
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Мои такие:
это не доказательства. Это было бы справедливо если машина стоит на месте и патрубок забора воздуха от передней панели до корпуса фильтра был снят...
По поводу трассы....чем больше скорость тем больше набегающий поток воздуха охлаждает мотор (у нас же мотор просто укрыт одеялом, а не герметично упакован.)
Это не тесты, это просто человеку нечем заняться.
Потом он замеряет температуру не под капотом, а в впускном коллекторе, это несколько разные данные. Для проведения теста (которые проводятся обычно в один день при неизменной температуре) надо брать термопару и помещать под капот, тогда можно узнать температуру под капотом, потом помещать под одеяло и узнать температуру под одеялом (на стоящей машине она будет больше, но на работу двигателя она не будет влиять)...потом провести такую операцию в движение на одном и том же участке трассы при одинаковой скорости. Вот это будут тесты.
Это точно ...я у себя развил его до такой степени , что уже пятой точкой чувствую начало.
Пример одного человека ни о чем не говорит....тут вон у одного коллеги поршень прогорел, это же не показатель.
Старый 17.07.2022, 22:06   #1103
Panzerschreck
Так их ждать от тебя? Или тебе есть чем заняться?
Согласно твоей логике всем, кто чего-то там под капотом у себя меряет делать больше нечего)))
Старый 18.07.2022, 00:44   #1104
Если человек 20 выразят интерес к этим измерениям, то я готов купит одеяло и термопару за свою пенсию и провести тесты. А так не вижу смысла.
Если люди при измерениях соблюдают регламент проведения измерений то это интересно, а если сегодня одна температура, а завтра другая, сегодня тихо ехал а завтра быстро и без пробок, то это не сравнение, а простое измерение фактических показателей....
ПыСы..я 30лет занимался постройкой, обслуживанием и эксплуатацией спортивных автомобилей и делать то, чем я занимался еще 30лет назад не вижу большого смысла.
Старый 18.07.2022, 02:59   #1105
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Что говорить, Дастер рестайл 2.0 тарабанит на 92, не дай бог. Ездить страшно.
Старый 18.07.2022, 08:26   #1106
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Дорейстал у меня с 2013 года ездит и не обращает внимание на 92 бенз- никаких звуков со стороны движка
Старый 18.07.2022, 08:56   #1107
Panzerschreck
Я правильно понимаю, что ты таки делал замеры температуры воздуха на впуске при помощи термопары с одеялом и без при совершенно одинаковых условиях на спортивных авто?
Старый 18.07.2022, 11:29   #1108
я ставил три термопары под капотом для понятие температурных режимов вокруг двигателя. Одеяло накрывает только 20% двигателя(и то неплотно), вся остальная поверхность двигателя обдувается набегающим потоком воздуха или вентилятором (в случае остановки на длительное время). Возьмите кастрюлю положите сверху на крышку подушку, вода в ней быстрее точно не закипит., а теперь поставите рядом вентилятор и обдувайте кастрюлю, вот вам и эффект в движении.
Большинство моторов в сигменте машин премиум класса сверху накрыты декоративной крышкой(знаешь, мотор плита такой(произносить с грузинским акцентом))которая обычно еще и утеплена шумкой., чем не прототип одеяла.
ID:	138150   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 18-07-2022 112614.jpg
Старый 18.07.2022, 11:47   #1109
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
В прошлом году, когда ТО делал, да свечки менял, увидел последствия присутствия водички в двух цилиндрах. Вот и решил предотвратить попадание, а то тут сплошные дождички обещают. По началу хотел из дюралюминия "защиту" сообразить, но потом передумал и пока установил времянку из куска линолеума безосновного. В городе буду,может кусок пластика раздобуду, тогда и поменять - 10 минут. Хорошо,что на коллекторе даже место крепежа нашлось, так что и колхозить не нужно. Покатаюсь, посмотрю...
ID:	138152   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138153   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2022, 12:11   #1110
Panzerschreck
Но если ее вовремя не убрать, подушка станет мокрой).
Вот только у меня большие сомнения, что производители автоодеял проводили какие-либо исследования на предмет температуры в разных режимах движения при различных климатических условиях.
В отличие от автопроизводителей с их фирменными крышками. В которых, кстати., предусмотрены зазоры и щелочки разные. Да и основное их предназначение - снижение цеикс.
Старый 18.07.2022, 12:23   #1111
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
На 8 клапанной Гранте без одеяла зимой в морозы появлялись льдышки в патрубке между фильтром и дросселем. Во впадинах гармошки патрубка, вода конденсировалась, стекала вниз и замерзала там. Потом машина начинала троить, я этот патрубок откручивал, стучал его, и лед вылетал. Спереди было всё закрыто, но забор воздуха был с улицы. Потом постелил сверху одеяло, и обмерзания прошли.
Но это зимой, а летом может всё по другому.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 18.07.2022 в 12:42. Причина: Уточнение
Старый 18.07.2022, 13:29   #1112
Одеяло тоже неплотно прилегает...
Потом какой Сх под капотом???? Это шутка? Тогда и форма пепельницы влияет на аэродинамику машины...
Старый 18.07.2022, 14:27   #1113
Panzerschreck
Да какие тут шутки. Внутренняя аэродинамика называется. У самолетов, к примеру, на этот предмет геометрию сопел с 30х годов прошлого века исследуют. Странно, что конструктор спортивных авто об этом ничего не знает.
По секрету тебе скажу, что жабры на передних крыльях за колесными арками не тока дань моде. Помимо того , что они способствуют охлаждению тормозных дисков, они еще призваны бороться с турбулентностью в колесных арках, ламиниризируют набегающий поток.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:21 ----------
Уверен, что набегающий поток тряпку к мотору не прижимает? Одно дело жестко закрепленная пластмасса, другое - малопродуманный мягкий чехол. Похоже, кроме термопар, надо еще и камеру под капот.
Более того, мелкоячеистая сетка в фальшрешетке тоже не способствует улучшению обдува. А когда еще и одеяло....
Старый 18.07.2022, 23:30   #1114
ну так это не Сх, а Ск , а зачем я тогда 3 (ТРИ!!!) термопары ставил под капот как не для организации потоков в подкапотном пространстве??
мои машины ездили а не летали, у самолета взлетная скорость только 350кмч, а у моих машин максималка 200кмч. мне эти 5-8% потерь были по барабану...
Жабры способствуют больше отводу воздуха из подкопотного пространства и незасиранию бочины машины грязью от переднего колеса. А охлаждению способствует подвод холодного воздуха взятого перед перед бампером.
я уверен, если ты не уверен поставь камеру и посмотри...
Старый 18.07.2022, 23:44   #1115
Panzerschreck
Так мне ненать. Я тряпки под капот не засовываю.
Который сказывается на общем цеикс. Главное, что ты понял о чем я.
Кароч, что бы ты не писАл тут, я ни в жисть не буду разную хрень на мотор наматывать. Для его прогрева другие приспособы есть.
Старый 19.07.2022, 10:33   #1116
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 10:36
Начали с декоративной крышки а закончили одеялом.
Вообщем,как я понял,родной крышки на дв.143л.с нет.,а крышка со дв.135лс.не подойдет?
Старый 28.08.2022, 23:46   #1117
Маша38
Аватар для Маша38
Онлайн: Маша38 вне форума
Был(а): 02 сен 2022 01:22
Добрый вечер! У меня Рено Дастер 2017 г.в., бензиновый, 4х4. Так как плохо разбираюсь в устройстве автомобиля, нужна помощь. Подскажите, пожалуйста, внизу автомобиля под сетчатой решеткой переднего бампера есть змеевик. Он у моего Дастера в масле постоянно. Что это за змеевик и что там может течь? Насколько это серьезно?
Старый 29.08.2022, 05:29   #1118
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Маша38
Это такой радиатор от системы гидроусилителя руля. В течи ничего хорошего нет, лучше починить.
Старый 29.08.2022, 08:02   #1119
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:13
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Сообщение от Маша38
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11468
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
Старый 29.08.2022, 12:04   #1120
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 28 апр 2025 23:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Что то не нашел подобной темы на форуме, спрошу тут.
Если при заведенном двигателе вынуть щуп, начинает выть система удаления картерных газов, если я правильно понимаю.
Так вот, раньше как то не замечал, а в жару обратил внимание что она иногда кратковременно включается при прогреве двигателя, порой слышу ее на разгоне на 2 передаче. Газ нажимаешь - воет, отпускаешь - перестает.
Так должно быть?
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
