Старый 17.07.2022, 11:01   #1
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
По умолчанию Не заводится
Всем привет. Какая-то проблема вдруг, без объявления войны, появилась. Не заводится. В воскресенье от товарища вернулся, заехал в гараж, заглушил двигатель, всё как обычно. В четверг нужно было по делу поехать, захожу в гараж и вот такая хрень.
Раньше, когда поворачивал ключ, была самодиагностика, пищало три раза трехкратным писком, потом на приборной панели высвечивалось ОК. Этот раз было четыре четырехкратных писка и на экране надпись ОК уже не появилась, хотя экран приборки загорается. Когда ключ поворачиваешь на зажигание - никакой реакции вообще, только лампочка открытия-закрытия дверей под радиосистемой однократно мигает. Пробовал много раз. Даже через ELM327 не все текущие параметры считывает, к примеру, напряжение показывает, а температуру нет. Пытался считать ошибки, программа пишет, что нет соединения. Клемму аккумулятора сбросил минут на 20-25, всё без изменений. АККУМУЛЯТОР В ПОРЯДКЕ. Подсказали попробовать запасным ключом завести, пробовал, всё то же самое. Что еще попробовать можно, где копать? Я с дилером договорился на следующие выходные, но это отвозить к нему надо, все надеюсь самостоятельно завести.
Последний раз редактировалось Vit161; 17.07.2022 в 11:30.
Старый 17.07.2022, 13:00   #2
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
По умолчанию Re: Не заводится
Если не было ничего предвещающего - я начинаю поиски проблемы с исключения нештатного оборудования. Супер-пупер сигналки с автозапусками, допиммобилайзеры и т.п. улучшайзинги зачастую преподносят такие сюрпризы, что остается лишь удивляться…
Старый 17.07.2022, 13:12   #3
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Астра0103 Посмотреть сообщение
Сигналка есть, Пандора-1800, но когда машина в гараже, я её не включаю, автозапуск конструктивно в ней есть, но не активирован. Никаких других улучшайзингов нет.
Старый 17.07.2022, 13:28   #4
Астра0103
Попробуйте перевести сигналку в режим «Valet» (принудительная дезактивация)…
При установке сигнализации происходит вмешательство в штатную проводку и добавление в неё инородных элементов, если какой-то из них по известной ему одному причине начинает работать некорректно - нарушается отклик данного участка на опрос и система видит ошибку. Отсюда может быть и отсутствие индикации «ОК», и блокировка запуска…
Но это естественно исключительно моё предположение на основе личного опыта.
Старый 17.07.2022, 13:39   #5
Vit161
Аватар для Vit161
Честно говоря, как дезактивировать сигналку я не знаю, придется ковыряться в инструкции и не факт, что найду. Попробую конечно, но не уверен, что получится. В любом случае, спасибо за подсказки.
Старый 17.07.2022, 14:27   #6
Астра0103
Честно говоря, как дезактивировать сигналку я не знаю, придется ковыряться в инструкции и не факт, что найду…
Эта информация должна быть в разделе безопасности, основное предназначение указанного режима - деактивация системы охраны при её некорректной работе, либо для передачи машины кому-либо без раскрытия наличия дополнительной защиты.
Например, при сдаче автомобиля в сервис вы активируете этот режим, снимаете пульт и отдаёте мастеру только штатный ключ, т.е. сервис понятия не имеет стоит ли у вас система охраны, если стоит, то какая, следовательно реализация недобрых намерений (если таковые имеются) сильно осложняется, а забирая машину, вы режим «valet» дезактивируете и охранная система снова начинает работать в штатном режиме.
Реализуется активация режима по разному, но чаще всего это определенный код, который нужно набрать нажатием какой-то кнопки (ну или комбинация нажатий), установщики обычно это записывают владельцу на отдельной бумажке и вручают с просьбой хранить в секретном месте, но последние, если её не теряют сразу, в 99% случаев кладут ее либо ко всем бумажкам по установке сигнализации, либо в портмоне с автдокументами….
Старый 17.07.2022, 21:38   #7
Vit161
Аватар для Vit161
Если я правильно понял, в моей сигналке это называется "Режим ТО", который я могу включить просто со смартфона. Включал, толку никакого. Мне еще про предохранители подсказали. Поковыряюсь может в них.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
Созванивался с установщиком, он говорил как выключить сигналку кнопкой. Пробовал, сначала после поворота ключа вроде панель приборов начинает включаться как надо, начинается самодиагностика. Потом как-бы отключается и снова переходит в такой режим, при котором завести нельзя.
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Честно говоря, когда покупал машину, не думал, что будет с ней головная боль. До Дастера ВАЗы были, с чем-чем, а с электроникой проблем не было. На последней Калине за 4 года владения замок двери поменяли по гарантии и все.
Старый 17.07.2022, 23:24   #8
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от Vit161
Ну ЭБУ на связь идет не только с прибором, но по всему и с авто. От этого и пляшите. Питание, лини связи.
Старый 17.07.2022, 23:52   #9
Астра0103
Если непонятки такого уровня, я бы не стал экспериментировать на гарантийной машине.
…когда покупал машину, не думал, что будет с ней головная боль...
Да какая головная боль - привозите Дастика к дилеру, кладёте ключ на стол с вопросом: «И?!!..»
Старый 18.07.2022, 08:00   #10
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Кстати эвакуатор бесплатно (от диллера) если иметь с собой гарантийную книжку и СТС
Возили, аж 2 раза...
Старый 18.07.2022, 10:23   #11
Астра0103
Кстати эвакуатор бесплатно (от диллера) если иметь с собой гарантийную книжку и СТС...Возили, аж 2 раза...
О чем собственно и речь. Если причина неявна и не устраняется без серьезного вмешательства (т.е. не заменить лампочку или предохранитель или сбросить клемму АКБ) я тоже предпочитаю не "кулибничать", а предоставить решение вопроса специально обученым людям, тем более, раз машина на гарантии.
ОФФ:
В прошлом году наш Йетька (Шкода Йети) после недельной стоянки вдруг выкинул фортель: сажусь, вставляю ключ, а он в замке дошел до первого положения (разблокировал руль) и всё: дальше не поворачивается и не вынимается, ни вперед, ни назад!
Селектор АКПП заблокирован, лампочки на приборке работают ка цветомузыка только без музыки, короче - жесть полная.
Сначала начал умничать: снял крышку селектора, нашел по книжке желтый фиксатор - селектор сдвинулся из "Р" в "N" и окончательно заблокировался!
Потом чуть не полез разбирать рулевую колонку чтобы вытащить ключ из замка, но вовремя одумался: позвонил дилеру, тот почесал в затылке (видимо) и предложил привезти машину им, что я и сделал.
Эвакуатор правда обошелся в 2300.- (почти 40км да и машина давно не гарантийная), но через два часа Йетька был на сервисе.
Оказалось ларчик открывался крайне просто, но хрен догадаешься если не знать: внезапно умер аккумулятор (6 лет - 170 тыс.км.).
Причем умер так, что осталось всего 8 вольт, вот система и отреагировала таким образом - заблокировала всё поголовно, я и не подозревал, что так можно.
Заменили аккумулятор, сбросили все ошибки (а мозги их выдали по всем системам естественно!) и всё заработало как часики.
А что бы я сам наковырял?...
Во-во...
Последний раз редактировалось Астра0103; 18.07.2022 в 10:42. Причина: Исправил ранее незамеченную ошибку, ну и поправил стилистику...
Старый 18.07.2022, 11:22   #12
Vit161
Аватар для Vit161
Ключевое слово - привозите. Вообще-то автомобиль приобретался для того, что бы на нем ездить, а не для того, чтобы он ездил на эвакуаторе или буксире. Хорошо, что это произошло в его родном гараже, а не где-нибудь в дороге, на отдыхе, к примеру. И вместо отдыха поиск эвакуатора в чужом регионе. Такая перспектива не очень радует.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Сообщение от vov-ka
Естественно, я узнавал у дилера про эвакуатор. Нет у них. Раньше предоставляли реношники, сейчас, когда позвонил на горячую линию Рено, прослушал сообщение, что нужно обращаться по телефону +7-800-200-09-10. Когда по нему позвонил, это оказался телефон ВАЗа. Можно заказать эвакуатор, насчитали 5 штук за 2,5 км. Если случай гарантийный, могу потребовать уплаченную сумму у дилера. Дилер на словах сказал, что оплачивать не будут. Можно, конечно, и по судам побегать, если сидишь на пенсии и это как развлечение.
И еще, мужики, предлагаю не выкать.
Старый 18.07.2022, 11:59   #13
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Вроде машинка новая, но дизель дает сильные вибрации, что при выпадении косы с места крепления, часть проводов перетирает о соседствующие поверхности очень быстро.
Но я бы отвез дилеру конечно, пусть и за свой счёт, поиск неисправности может отнять очень много времени, а оно вроде как не лишнее.
Старый 18.07.2022, 15:35   #14
vov-ka
Аватар для vov-ka
[/COLOR]
Врут и не краснеют. Можно подумать что у диллеров вообще когда то были эвакуаторыОни должны сами пригнать(по звонку на горячую линию) к месту поломки авто эвакуатор, но не далее 100км от диллера- это условия гарантии.У Диллеров договор с компанией эвакуаторов, водила фоткает сервисную книгу, СТС и водительское, сгружает около сервиса...никаких бумаг и подписей.
У меня дело было в сгоревшем предохранителе на бензонасос- заменили, дали горсть предохранителей в запас чтоб доехать до сервиса ,но через 5 км снова эвакуатор и снова в сервис- чуть ЭБУ не приговорилирезультате я их убедил, что предохранитель сгорает от неисправного мотора бензонасоса- через 5 дней стоял новый бензонасос..
А так - ну если не горит, письменную претензию и 10 дней на ответ...далее только в суд.А то получится что и за свои деньги еще делать
Старый 19.09.2022, 22:38   #15
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Когда Duster при повороте ключа щелкает и не заводится....
А ты все еще не понял что стартер уже на грани
Это значит что тебе нужно посмотреть в чем дело тут:
https://rutube.ru/video/9f9cdcd4b792...041d15f4d32b8/
Название: Стартер Duster_mp4-0-05-10-097.jpg
ID:	138683   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стартер Duster-0-09-35-800.jpg
Старый 20.09.2022, 07:26   #16
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
vov-ka, так дилеров рено вроде больше нет. Рено ушли из России, вся техподдержка закрыта. И фирмы что имели дилерские договора с рено не будь дураки быстренько сменили владельцев и юрадреса. И что ты им предъявишь? Это теперь совершенно другие юрлица с которыми у владельцев авто нет договоров...
я так думаю
инь янь хрень
Старый 20.09.2022, 08:30   #17
Фантомные боли...
Старый 20.09.2022, 12:29   #18
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Garazh Посмотреть сообщение
Я б начал с зачистки и затяжки клемм аккумулятора.
Старый 20.09.2022, 13:36   #19
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
я так думаю
https://iz.ru/1396394/2022-09-16/avt...nault-v-rossii
https://www.zr.ru/content/news/93656...edlozhat-pere/
Старый 20.09.2022, 13:57   #20
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
я так думаю
!!!!!!!!!!!!!!!! И ещё, весьма приятная новость !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На ВЕСТИ ФМ сегодня слушал из 155 ОФ. Дилеров 154 подписали соглашение с ЛАДА-ПРЕСТИЖ (кажется престиж называется, спец создано) о ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ !!!! Насколько понимаю, но не совсем уверен, по факту дилерская сеть РЕНО переходит под "крышу" ЛАДА, а им куда деваться?
Там много вопросов. Запчасти Renault есть, и в большом количестве
https://smotrim.ru/audio/2654132
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заглушил и не заводится! jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 53 28.02.2021 06:25
не заводится, HELP!!! Bush88 Двигатель - общее 5 29.08.2017 22:05
Долго заводится Kuzmich123 Проблемы и поломки 35 05.08.2016 14:06
Машина не заводится exarh ЭЛЕКТРИКА 7 13.12.2015 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
