29.09.2019, 23:52
#101
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
Сообщение от vovik1959
Филипок Чебурашкин, а ты не задумывался,почему на этот двигатель производитель ставит такие маленькие фильтра,в отличие К4М и F4R,K9K?
металл экономят ? ����
у японцев свои заскоки )
штуцер вкручен в алюминиевый блок .
наверно чтобы не разбалтывал вибрацией его большой фильтр.
но это перестраховка . не факт что разболтает.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 30.09.2019 в 00:09.
20.12.2019, 14:05
#102
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:19
Так прикрученный фильтр хрен разболтает этот штуцер.
Причины видимо другие
20.01.2020, 17:18
#103
А никто не заморачивался поиском на этот двигатель фильтра бОльшего объема? Вернее с большей площадью фильтрующего элемента....
05.11.2020, 11:03
#104
Время онлайн: 9 мин. 12 сек.
Был(а): 05 ноя 2020 11:04
Автомобиль: Рено
Сообщение от SEFil
Нитто 4ND111
28.02.2021, 12:22
#105
Время онлайн: 7 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 11 дек 2023 03:10
Автомобиль: Nissan Terrano
Никто не ставил A52089F60AVA (площадь фильтрации по тестам 816 см2)?
А то манн w67/1 слишком мелкий (площадь фильтрации 486 см2, по тестам 345 см2)
4ND111 уже на 150р дороже (площадь фильтрации 960 см2)
Есть еще 4ND110 у него площадь фильтрации 640 см2 и стоит на 50р дороже манн w67/1
И есть вообще кто ставил Nitto 4ND111 и 4ND110на h4m?
01.03.2021, 09:04
#106
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 21 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:31
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
У меня на логане манн w67/1 открутился. 2,5 литра вытекло. Возможно подделка, но брал как обычно через автолавку.
Случаи, похоже не единичные.
https://www.youtube.com/watch?v=178geHbvPm8&feature=youtu.be
Закрутил от души, долил масло. Прошло меньше дух месяцев, вчера опять заметил, что сочится немного. Уровень масла пока в норме, а вот фильтр опять на четверть оборота докрутил.
А 4ND111 нормально лезет?
Последний раз редактировалось SleptsovPetr; 01.03.2021 в 09:17.
25.05.2022, 12:00
#107
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Всем привет! Недавно поменял масло, соответственно и фильтр. Поставил Mann 67/1. Вчера сосед притащил фильтр VIC C-110, как ненужный ему. Вот теперь и думаю - подойдет ли он мне при следующей замене или нет? Кто-нибудь пользовал? Пробовал поискать инфу в интернете, но толком ничего нет...
25.05.2022, 12:35
#108
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 19 мин. 20 сек.
Сообщение от Завьял
аналог Тойотовского. 15601-33021
Фильтр масляный двигателя
Деталь применяется на автомобилях TOYOTA следующих моделей :
CHASER CORONA CRESSIDA CRESTA CROWN CROWN COMFORT/SED DYNA DYNA/TOYOACE HIACE HILUX HILUX/4RUNNER (4WD) LITE/TOWNACE LITEACE MARK 2 MODEL-F STARLET T.U.V TOWN/MASTERACE TOYOACE TOYOACE/DYNA VAN
25.05.2022, 12:51
#109
Сообщение от Завьял
Ставлю в последнее время VIC C 225.
Высокий, влезает нормально.
Скорее весго 110 просто меньше по высоте.
Про VIC
25.05.2022, 13:55
#110
Спасибо, как раз все это и нашел в интернете, но вопрос-то именно по возможности установки на движок Н4М ...
25.05.2022, 14:30
#111
Сообщение от Завьял
Похоже, что C-110 не подойдет для двигателей H4M.
Фильтр масляный (Renault) для двигателей H4M/M4R :
Техническая информация:
Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
Внутренний диаметр 2 (мм): 54
Наружный диаметр 2 [мм]: 62
Высота [мм]: 65
Размер резьбы: M 20 X 1.5
Наружный диаметр [мм]: 66
Дополнительный артикул 2: с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1,0
Информация по VIC:
С-225 - резьба M20x1.5
С-110 - резьба 3/4-16UNF
25.05.2022, 15:16
#112
Оставлю пока, может с кем махнусь. Спешки-то нет. Где-то на форуме человек говорил, что попутал при установке, но накрутил без проблем. Но я такого желания не испытываю. Спасибо за ответы!
16.07.2022, 11:57
#113
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 29 мая 2025 21:27
А какое давление открытия перепускного клапана у c-225 не подскажете?
Правильно я понимаю, что VIC C 225 и NITTO 4ND-111 - это одно и тоже?
Сообщение от SleptsovPetr
Про VIC
Последний раз редактировалось Rain77; 16.07.2022 в 12:14.
16.07.2022, 20:06
#114
Сообщение от Rain77
1 бар
16.07.2022, 20:08
#115
я себе крайний раз поставил от корейцев Vic c307 .
подошел.
18.07.2022, 14:35
#116
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 54 мин. 24 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:03
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Сообщение от masterar
Шурин ставит фильтр nitto 4ND110, причём довольно давно. Никаких проблем, всё чётко
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
