Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 15.10.2019, 13:11   #61
SERZH 18
Аватар для SERZH 18
Онлайн: SERZH 18 вне форума
Был(а): 13 апр 2025 20:30
По умолчанию Re: свечи зажигания для H4M
Приобрел свечной ключ с магнитом Спасибо
Старый 03.12.2019, 00:11   #62
klasterus
Аватар для klasterus
Онлайн: klasterus вне форума
Был(а): 12 апр 2020 22:51
Автомобиль: renault daster
Вы там че, все подснежники? Мой пробег 30000 в год и комплект резинок и родных свечей 3600р. 120000 пробег на сей момент. Сука, завидую, кто может после окончания гарантии махнуть на новую. Тормоза, тормозную и охлаждающую тоже надо бы менять...
Старый 16.10.2020, 18:29   #63
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil на форуме
ключ через автодок /емекс можно заказать нормальный.
партномер 75354 . с магнитом . под вороток.
свеча сидит идеально.
Замечательный ключ, но динамометрическим ключом к нему не подцепиться
Может кто даст партномер свечного ключа на 14 под квадрат 3/8 дюйма?
Старый 16.10.2020, 19:01   #64
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от SEFil Посмотреть сообщение
Динамометрический ключ для свечей избыточен, как и для колес, кстати, свечи крутить рычагом сантиметров 15 рукой без фанатизма, и все
Старый 16.10.2020, 19:07   #65
SEFil
Аватар для SEFil
Лет 10 я свечек не крутил, а то может быть и больше, а мужчина я крепкий боюсь силу не расчитать. С колесами я силу соизмеряю, потому что кручу по крайней мере раз в пол года.
Старый 16.10.2020, 19:31   #66
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Там по инструкции "от руки до упора, а потом на пол-оборота вроде, для новых свечей с незамятой шайбой", на коробочках некоторых свечек нарисовано, вроде... В гугле можно найти)))
Старый 16.11.2020, 19:26   #67
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:56
А стит ли менять свечи после 30 40 т км пробега ? если авто работает ровно никаких плохих "симптомов" не подает , я знаю что по регламенту положено но всеже , чем это чревато , НЕ замена свечей в срок
Старый 16.11.2020, 20:11   #68
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
https://youtu.be/YlFD-5hwc00
Старый 12.08.2021, 19:51   #69
SEFil
Аватар для SEFil
Подсмотрел на каптюрклабе свечки ирридивые для нашего мотора
DENSO IXEH22TT
Заказал в автодоке, в конце августа буду менять.
Последний раз редактировалось SEFil; 12.08.2021 в 20:06.
Старый 20.07.2022, 11:49   #70
Гогия
Аватар для Гогия
Онлайн: Гогия вне форума
Был(а): 20 июл 2022 11:56
Автомобиль: Duster Технолоджи (спецверсия для РБ)
Интересно. На Дастер 2021 с таким же двигателем свечи те же? На пробеге 22 000 начал подтраивать на холодную.
НЕВТЕМУ:
Где-то видел инфу, что маслосъёмные кольца в движки с декабря 2020 года на 1,2 мм шире (ну или выше если по чертежу).
У меня второй Дастер с таким движком. Первый кушал масло, не очень много, но кушал - за 8 -10 тысяч от макс до мин. Не доливал - сразу менял вместе с фильтром. Дастер 2021 масло не ест. Может 2-3 мм по щупу за 10 тысяч.
Старый 20.07.2022, 13:51   #71
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
для замены свечей на H4M нужно брать четыре прокладки 140328698R и одну прокладку 161757436R.
Подскажите, обязательно ли оригинальные резинки ставить или аналоги надежные подойдут вполне? ANYU, SEVI, Sonatex...
И заодно проверенный вариант бюджетных свечей посоветуйте, пожалуйста.
Старый 20.07.2022, 20:05   #72
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:15
Rain77, так у тебя в подписи указан дв. К4М, на нём при замене свечей впускной коллектор снимать не надо. Уточни какой двигатель.
Старый 21.07.2022, 08:54   #73
Rain77
Аватар для Rain77
Да, издревле)) лично мой Дастер с к4м.
Но есть еще дополнительный на Н4М. Им пользуюсь иногда, не я владелец, поэтому не указываю в подписи.
Решил и по Н4М матчасть подтянуть.
Старый 21.07.2022, 22:46   #74
vovik1959
Rain77,я брал резинки не оригинал,но производителя не помню,прошел уже 22000 после замены свечей,все нормально,кстати заводские резинки при демонтаже,на пробеге 33500,были в нормальном состоянии,поэтому при следущей замене свечей думаю их поставить. Что касается свечей тут не надо экономить,можно попасть на замену двигателя,где то мне попадалась инфа:установили свечи не понятно какого производителя,произошло разрушение керамического изолятора свечи,дальше,думаю понятно,осколками побило стенки цилиндра,поршень,ГБЦ. Поэтому я брал оригинал,два года назад они стоили в пределах 1,5 труб,за комплект,точно уже не помню,сейчас я смотрел тыща за штуку,охр....ть.
Старый 22.07.2022, 09:00   #75
Rain77
Аватар для Rain77
Да, заметил, что на этот мотор все стараются ставить не дешевый оригинал. Но это и настораживает - у поддельщиков есть большая мотивация именно оригинал и подделывать.
А от BERU какие свечи подходят на Н4М?
Старый 03.08.2022, 09:12   #76
Rain77
Аватар для Rain77
Подскажите, есть ли смысл ставить дорогие иридиевые на H4M?
Из простых mr14lc от BRISK пользовал кто?
Старый 03.08.2022, 23:21   #77
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
и как по ощущениям , цепной сильно бодрее или на низах проигрывает ?
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
на драйве пишут ставили
MR15LP-1 платиновые.
вродеб норм.
Старый 04.08.2022, 00:29   #78
Онлайн: ViBer на форуме
дешевые ставят обычно на моторы где легко менять, их ходимость в районе 25-30ткм. Дорогие иридиевые ставят где замена порой требует снятия мотора или большой разборки для доступа к замене. Они ходят до 100ткм.
Старый 04.08.2022, 15:52   #79
Rain77
Аватар для Rain77
и как по ощущениям , цепной сильно бодрее или на низах проигрывает ?[COLOR="Silver"]
Пободрее немного совсем и как-раз с низов.
Но нифига он не экономичнее к4м. Ну а если вспомнить, что к4м еще и честно работает на 92...
Хотя пробег еще около 10 тыс. км. Дообкатается может.
Старый 07.08.2022, 11:31   #80
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Вчера заменил во время ТО. Пробег 65-70 тыс. С прошлого лета начались проблемы с подергиванием на высоких оборотах. Оказалось дело было в свечах. После замены проблема ушла.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Продам Москва. Продам свечи зажигания и секретки на колеса. Nord Запчасти, расходники 0 05.09.2016 09:15
Горит индикатор свечи накала после запуска Yuri101 1,5 dCi (K9K) 2011- 4 18.05.2016 19:07
Протечка со шлангов омывателя на свечи olegr Двигатель - общее 2 30.09.2015 12:00
Продам Продаю свечи на Дастер 2.0 (f4r) Maksimfns Запчасти, расходники 0 25.04.2014 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
