28.07.2022, 21:46
#23401
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 37 мин. 55 сек.
Был(а): 27 сен 2022 20:12
Автомобиль: Рено Дастер 21г. Дизель. Драйв
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при наборе скорости, свыше 2тыс., до 2.500 примерно, турбина свистит? Это нормально? Пробег 14000.
29.07.2022, 10:55
#23402
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от ФМА
Вот не думал,что это связано с кашлем.
в описании этой ошибки пишут, что эбу видит, что вы давите тормоз и сбрасывает обороты, не обращая внимания на сигнал с педали акселератора.
контакты в концевике подгорают наверное со временем... и появляются ложные срабатывания.
29.07.2022, 11:24
#23403
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Виктор26
Заметно свистит летом в жару, когда воздух горячий и нужно больше его дуть в мотор. Осенью будет меньше заметно. Это нормально, не парься.
29.07.2022, 12:01
#23404
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Butch_d
программистов, которые такое реализовали, надо пожизненно посадить за руль их поделия блин....
29.07.2022, 12:17
#23405
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Такое актуально для автоматических коробок(особенно когда блондинка одной ногой давит на газ , другой на тормоз и еще спрашивает почему машина не едет?), я часто зимой подтармаживаю левой ногой не сбрасывая газ, обороты не падают.
29.07.2022, 12:18
#23406
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
White_Alex, поскольку такое есть не только на Рено (Опель с роботом тоже подобным образом отслеживает нажатость педали), полагаю, что у этого есть какая-то неведомая нам логика.
29.07.2022, 12:21
#23407
Сообщение от ФМА
У меня не троит, у меня бывает "кашляет".идешь ровно,не шевеля газом, и вдруг короткий рывок( как будто бензинка непрогретая без подсоса). Проявляется только один раз,не серийно. Может быть на любой педераче,главно ехать долго ровно на оборотах в диапазоне 2000-2,300. На меньших и больших кашля нет. Фиг его знает, может все же воздушный пузырек глотает?
У меня такое же , но заметил, что проявляется когда чуть подсбрасываешь газ именно после ровной езды. Такое ощущение что на долю секунды отключили форсунки.
Последний раз редактировалось ViBer; 29.07.2022 в 14:44.
29.07.2022, 13:11
#23408
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Именно так и есть. Лехкое шевеление педалью и клевок.
ЗЫ сейчас лупили в ливень,пришлось авто включать,на одном передке просто плыл и мигал есп"шкой. Толи влажность,толи бак лукойлы,но кашель зачастил
Последний раз редактировалось ФМА; 29.07.2022 в 15:06.
29.07.2022, 17:19
#23409
Был(а): 07 мар 2025 09:20
У меня и есть 90 л/с. delfi. Наш фильтр 5 мк., с термостатом на обратке. резинки на быстросьемах уже не держат видимо и воздушится магистраль, а через обратку эти пузыри обратно в фильтр идут.
бандажный подогреватель уже лежит такой:
https://a.aliexpress.com/_Dn3iz2J
насосик:
https://a.aliexpress.com/_DnqHhH5
фильтр WK9024, где-то едет..., но можно и KL313
пока не определился с прозрачными топливными шлангами и быстросъемами, планирую на рынок сходить-посмотреть...
может есть смысл в автотракторную мастерскую, любую, где дизеля делают, любые и камаз в т.ч. И поставят, обожмут, заменят что нужно. Это не есть хорошо. Заводится нормально должен на 1,2,3 сек, если 1,2,3,4,5, то посасывает. Как проверить? - подкачать грушей, перед заводкой, если изменяется на 1,2,3 - точно слив идёт в фильтр. Чревато топливный насос "подсадить". 1,2 сек без смазки топливный работает.
Интересно, а разъёмы WK9024, KL313 на этих? По фильтру - всегда 164002137R ставил родной, сейчас китай хорошие делает, делфи, особенно Болгария давно г.....но.
29.07.2022, 23:15
#23410
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Сообщение от ФМА
резина-то какая?
на каком шоссе, с какой скоростью ехал?
явно аквапланирование наблюдал.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
31.07.2022, 08:08
#23411
Игорь, резина родная,но дело не в ней, вопрос всегда в толщине воды.
А это колеи и ямки у Новгорода. Идет фура,за ней собирается кучка хотящих,но бздящих. Это вечная проблема, сам не еду,но и другим окно не дам,вдруг смогу через минутку. И этот паровозик срет на стекла( а главное - фары) и кидается камнями. В дождь еще и в зеркала видят плохо( если смотрят вообще) .
Хуже только снежно-водяная каша с грядками и междурядьями зимой.
31.07.2022, 09:41
#23412
Александр, ну и плюс к этому, я тебе рассказывал, что при сильном ливне на трассе водяная взвесь от предыдущих машин засасывается через воздухозаборник , открытый для этого потока справа за декоративной решёткой радиатора. Эта вода высаживается в фильтр и изменяется его пропускная способность. у меня на предыдущих машинах при этом зажигалась спираль и по HobDrive я видел ошибку, связанную с неверным давлением наддува. потом, когда вода высыхала вместе с ранее набившейся пылью, картина становилась только хуже.
Единственный выход - заменить фильтр.
но поэтому я всегда катаюсь с накладками от КАРТ на верхнюю часть решётки радиатора.
Они создают застойную зону, существенно уменьшая поступление на воздушный фильтр пыли и воды при движении по КАД.
Отдельный повод для рассуждений - конструкция фильтрующего элемента воздушного фильтра у разных производителей. У ФИЛЬТРОНа поверх гребёнки фильтрующего элемента приклеена дополнительная полоска чего-то пористого.
Ее забить той же водой можно гораздо быстрее, у неё рабочая поверхность на два порядка меньше.
31.07.2022, 11:55
#23413
Сообщение от bbadmin
Скорее всего это синтепон, воды не боится, пропускная способность в несколько раз больше чем у фильтровальной бумаги. Служит для дополнительной фильтрации больших частиц пыли , после половины срока в сильно пыльных районах можно оторвать и поездить без него. Ставился еще в 70х на вазиковских фильтрах.
Малое количиство водяной взвеси особого влияния на пропускную способность фильтра не оказывает(иначе бы все машины в сильный дождик стояли), Большое количество, приводит к отрыву фильтруещего элемента от основы или прорыву бумаги, такое встречал только несколько раз.
31.07.2022, 12:40
#23414
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Так как на дизеле легко снимается, регулярно в течении 10000 к. Продуваю компрессором в гараже, тоже заметил что в ливень на трассе вода долетает до фильтра, это ещё один камень в окно рены, моглибы уж как нибудь шноркель придумать.
31.07.2022, 14:46
#23415
Сообщение от Захарыч
15ткм проехал поменял фильтр, по загрязненности можно было еще столько же ездить не меняя.Ну долетает до фильтра и что??? На что это влияет?? Ради этого ставить шноркель который по идее нужен для преодолевания 1.5 метровых бродов, так машина стала бы дороже где то на 50 000 р.
31.07.2022, 18:14
#23416
У меня мусора достаточно попадает за одну поездку в один конец, что до Курска , что до Анапы, езжу регулярно и потом смотрю, мне до гаража доехать и поднять капот не трудно, что уровень масла глянуть
Воздушный фильтр для дизеля чистый очень важен.
01.08.2022, 10:41
#23417
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
фильтра неуклонно снижается. Чем грязнее фильтр, тем более чистый воздух будет поступать в двигатель. Но и тем ниже будет мощность, естественно, с сопутствующим повышением расхода топлива. Езда без воздушного фильтра приводит к «проваливанию» впускных клапанов и износу цилиндро-поршневой группы
Не стоит его продувать, потому что вся грязь она внутри, вы её не уберёте, а проблем наживёте
01.08.2022, 11:58
#23418
Очень тесно в подкапотном пространстве, но для желающих ставить опыты над мотрчиком немного пространства есть.
для первой фазы 90 л.с. забор сделан за левой фарой, там сухо, относительно чисто и всегда очень жарко. Зимой и в дождь это хорошо, но летом... я не хочу чтоб на вход турбины попадал воздух разогретый до +50С (в пробках ещё больше) и поэтому сделал воздухозабор снизу, слева от интеркулера. Там воздух холоднее на 20С.
В динамике и расходе заметных изменений нет, но клапан ЕГР открывается позже и на меньшее время. На зиму верну заводской шланг. В лужи заезжаю осторожно, пока за 1,5 года проблем с этим не было.
Циклонный фильтр либо нулевик слишком крупные, не нашел места куда их можно прикрутить, а
от крупного мусора и насекомых можно поставить сетку не сильно трмозящую поток, но ее придется периодически чистить. Место установки должно быть легкодоступно.
01.08.2022, 13:08
#23419
мало того фильтруимость у них тоже не айс, а кроме того они нуждаются в более частом обслуживани. Нулевик так вообще надо мыть и смазыват через 250-500км в зависимости от дорог по которым ездиш, а то и чаще.
01.08.2022, 13:30
#23420
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
У 2-го Дастра забор воздуха вроде идет не прям с улицы, перед заборником еще кусок глухой части решетки радиатора, вода и грязь напрямую не будут в него лететь.
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
