Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 26.07.2022, 21:54   #761
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от ФМА
Под левый локоть лег подголовник офисного кресла( как у газелистов(,
Под левый локоть китайцы подсуетились https://aliexpress.ru/item/400127612...22bf4aa62edCCE
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 28.07.2022, 20:17   #762
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Благодаря ценной информации от Kulikage самодельный круиз был допилен и успешно активирован.
На плате джойстика управления с али заменил резисторы и поменял один микрик на кнопку с фиксацией.
По эргономике не все так однозначно. Кнопками "+" и "-" пользоваться удобно, а "Res" и "0" под вопросом.
ID:	138260   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.07.2022, 22:46   #763
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Еще одно решение подвалило...
Старый 02.08.2022, 13:55   #764
voody.net
Аватар для voody.net
Онлайн: voody.net вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Очень бы хотелось установить КК на дизельного дастера.
https://www.avito.ru/novoivanovskoe/...ocation=621540 - вот этот руль подойдёт?
Для активации КК нужно:
1. Руль
2. Плата согласования.
3. Сканер ODBII
Это всё, что нужно для установки КК?
Моя комплектация Duster 2 Style
Последний раз редактировалось voody.net; 02.08.2022 в 15:21.
Старый 02.08.2022, 13:57   #765
Был(а): 22 июн 2025 17:22
voody.net, ответ на первые два вопроса, совсем чуть выше самих вопросов.
на третий вопрос, в начале темы и в закрепленном сообщении ссылки
Старый 03.08.2022, 09:37   #766
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Bublic Посмотреть сообщение
Bublic, расскажи поподробнее. Что за джойстик, как крепил, куда чего паял?
Старый 03.08.2022, 10:06   #767
Bublic
Аватар для Bublic
Вот ссылка на товар на али.
Его используют для управления громкостью андроид-магнитол без крутилок. Там куча фоток как это все выглядит и как можно закрепить. Я пока приклеил на скотч который уже есть на нем. Но можно и на саморезы(есть в комплекте) или болтики прикрутить.
Вот схема:
Название: Схема круиза итоговая.png
Так выглядит исходная плата:
Название: плата джойстика.jpg
На плате поменял смд-резисторы, допаял один на 4к в параллель и поставил перемычку для кнопки "0". Вместо микрика "mute" приклеил микро-кнопку с фиксацией для включения круиза.
Резисторы поставил те что удалось купить в магазине как можно ближе к схеме. Один немножко большей размерности. Паять их не просто. Теоретически можно взять самые маломощные корпусные.
Можно кнопку с фиксацией приколхозить в какое нибудь другое место, а заводской микрик mute использовать для Res".
Чтобы пластиковая кнопка упирался в плоскость честь пластика срезал заподлицо и залил циан-акрилатом с содой.
Так выглядит доработанная плата:
Подключил через разъем на случай снятия нижнего кожуха рулевой колонки или самого джойстика.
Так это все выглядит:
Последний раз редактировалось Bublic; 03.08.2022 в 10:16.
Старый 03.08.2022, 10:25   #768
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
А вот схема на резисторах, для всех режимов, есть где?
Старый 03.08.2022, 10:29   #769
Bublic
Аватар для Bublic
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Под режимами понимается круиз-контроль и ограничитель скорости?
Старый 03.08.2022, 10:51   #770
Александр Ю.
Выбор режима: Круиз или ограничение и подрежима: сброс, установка текущей скорости, изменение скорости, установка скорости, которая была ранее.
Старый 03.08.2022, 11:15   #771
Bublic
Аватар для Bublic
Для включения ограничителя +12(жел) нужно подать на бело-коричневый провод. Это все разжёвано в теме. Но вместо кнопки нужен 3-х позиционный тумблер on-off-on.
Схема с резисторами общая для управления круизом и ограничителем.
"+" - установка текущей скорости и увеличение на 2км/ч,
"-" - снижение на 2км/ч,
"0" - сброс,
"res"="resume" - установка скорости которая была ранее.
Тут я ни чего не придумывал. Просто реализовал эти кнопки в одном из конструктивов.
Старый 03.08.2022, 11:54   #772
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
voody.net, вся информация сведена в шапке (первом сообщении) этой темы.
Откат назад - дело простейшее. снимаешь кнопки, чтобы не мозолили глаза - и все.
для установки нужны прямые руки, аккуратность в действиях и владение паяльником.
блок (платка) приобретается у одноклубника Максим Валерьевич. У него приобретал и я и ещё трое знакомых мне дастероводов из СПб. и гораздо большее число мне незнакомых.
не хочется припаивать платку, можно взять у меня ненужный трехпозиционный китайский выключатель. Но его нужно врезать в заглушку на терпеде и красивый откат не получается. Паять все равно нужно.
Ну, и во всех вариантах нужно программировать ЭБУ с помощью ddt4all и адаптера ELM (включить круиз)
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 03.08.2022, 12:00   #773
Александр Ю.
Эта схема полная? Для выбора подрежимов.
А то купил джойстик с пятью кнопками и переключателем на три положения.
Старый 03.08.2022, 12:35   #774
Bublic
Аватар для Bublic
Судя по тому что написано в этой теме, схема полная. Других я не видел.
У меня тоже самое, просто кнопки на плате последовательно с резисторами запаяны.
Старый 16.08.2022, 21:38   #775
voody.net
Посмотрите что у вас на этом экране:
У меня вот так и тоже не активируется:
Это типа диагностики условий для активации.
Получается кнопка включения круиза зажата, а кнопки переключения ЭБУ не видит.
У меня правда все самопальное сделано.
Это означает, что ЭБУ не видит кнопки? Может быть, что это из-за того, что сначала плату поставил, а потом до активации дело дошло?
Старый 17.08.2022, 06:54   #776
Bublic
Аватар для Bublic
Сообщение от voody.net Посмотреть сообщение
Все правильно. Надо сначала все смонтировать, подать +12 на бело-зеленый +12в с желтого провода (включить круиз), а между бело-оранжевым и бело-серым должно быть сопротивление 4к. Потом уже активировать. У вас твикер показывает что цепь кнопок управления есть, но не нажата ни кнопка круиза ни ограничителя. Читал что можно любую нажимать при активации. Я жал круиз.
Старый 17.08.2022, 08:13   #777
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Немного не в тему обсуждения, но тоже столкнулся с подобным:
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
... вылезло пустое колесо ....
Ездил в Грузию, после примерно 2000км пути, в основном по трассе, тоже вылезла ошибка давления в колесах. померил - все ровно.
спустя еще около 1500 км разных дорог ошибка повторилась, опять без каких либо на то причин. хз с чем связано, но получается, что случай не единичный.
А круиз контроль в дороге конечно облегчил жизнь надеюсь и от штрафов уберег.
Старый 17.08.2022, 09:00   #778
voody.net
Это значит нужно отсоединить плату, обратно замкнуть провода, активировать круиз, а потом снова подсоединить плату? Или с платой тоже должна активироваться?
Старый 17.08.2022, 09:14   #779
Bublic
Аватар для Bublic
Даа... что то я слишком развернуто написал....
Сейчас вам надо нажать кнопку круиза, чтобы в твикере напротив поля "Cruise Control On/Off button state" было "on". Сейчас она у Вас выключена, судя по скриншоту. Потом активировать. Разбирать ни чего не нужно.
Старый 17.08.2022, 11:58   #780
voody.net
Спасибо большое!!! Круиз включился после нажатия на кнопку. Везде стало with.
НО! СС/SL не включается
Без СС/SL не будет работать?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
