Старый 24.03.2022, 19:43   #301
d2.0at4wd
Аватар для d2.0at4wd
Онлайн: d2.0at4wd вне форума
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
По умолчанию Re: Рулевые наконечники
Слизал резьбу, а не саму гайку.
Старый 18.05.2022, 18:10   #302
Rentast
Аватар для Rentast
Онлайн: Rentast вне форума
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
Есть ли достойные производители наконечников из этого списка?
ID:	137576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.05.2022, 17:35   #303
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Rentast Посмотреть сообщение
Неа. Вот эти турки из неплохих - 17DC1006 раньше в районе 500р были, сейчас около 1800.
Старый 19.05.2022, 19:26   #304
Онлайн: Sane на форуме
На больших торговых площадках типа емекс, экзист, их нет, рулнаки и шаровые от Asmetal вынесли полностью.
Старый 19.05.2022, 22:16   #305
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:03
Фенокс уже 70 т.км держится. Перед установкой набил ШРБ-4.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 20.05.2022, 09:56   #306
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Родные ТРВ сдохли на 55т.км. причем как то вообще в хлам, на предыдущем Дустере родные прошли 188т.км и благополучно машина ушла к другому хозяину. Поставил Сасик, посмотрим сколько пройдут. Причем прошлый эксплуатировал и в хвост и в гриву, нынешний в более щадящих условиях катается.
Старый 20.05.2022, 11:08   #307
Ценники в космос поперли. Хня, которую раньше и не замечал в 3-4 раза прыгнула.
Старый 20.05.2022, 11:41   #308
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от NCDenis
Мне сасик ставили на пробеге чуть за 30 тык, в 110 тык перед продажей было все четко.
Старый 31.05.2022, 22:35   #309
tonduga
Аватар для tonduga
Онлайн: tonduga вне форума
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
у меня Феноксы продержались 90тыщ. Снова такие же поставлю.
Старый 11.07.2022, 16:38   #310
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста артикулы Фенокса рулевых наконечников и рулевых тяг пожалуйста. Как я понял по отзывам тысяч 80-90 ходят.
Старый 11.07.2022, 22:48   #311
Rus-Fisher
Лови
Fenox SP31086 - Наконечник рулевой тяги, левый
Fenox SP32086 - Наконечник рулевой тяги, правый
Fenox SP40084 - Тяга рулевая передняя
Fenox BJ10086 - Опора шаровая
В наконечниках и шаровой аккуратно снять пыльники и добавить смазки. Так же в комплекте к шаровой крепеж сыромятина, менять обязательно.
Старый 12.07.2022, 11:53   #312
GanG
Аватар для GanG
Спасибо, а подскажите, тяга рулевая без пыльника идет? Если да, то от оригинала которая осталась подойдет?
И смазку посоветуйте какую взять?
Старый 12.07.2022, 22:47   #313
Rus-Fisher
1. Рыльник идет отдельно, но если старый без трещин и не рваный, то менять не обязательно.
2. В идеале ШРБ-4, но и любая другая консистентная подойдет. Я мазал красной (водостойкой) от ВМП-АВТО. Сейчас у них есть смазка для шаровых опор и рулевых наконечников.
ПыСы Рулевые тяги и наконечники уже 75 т.км. трудятся. А вот шаровые прошли вмего 65 т.км. На одной шаровой порвался пыльник и песочек свое дело сделал.
Старый 12.07.2022, 23:34   #314
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Тяга идет в комплекте с пыльником и новой гайкой. Можно проверить наличии смазки под польником (на всякий случай) и добавить (Литол, ШРБ)
Старый 13.07.2022, 11:46   #315
Rus-Fisher
Пыльник рулевой рейки в комплект с тягой кладут в оригинал и еще в 2-3 производителя, остальные без пыльника.
Фенокс 100% идет без пыльника.
Старый 13.07.2022, 12:00   #316
Если у тебя при продаже продавец спер пыльник и гайку, то это не значит что так должно быть
Название: Скриншот 13-07-2022 115829.jpg
Старый 13.07.2022, 12:43   #317
Я так понял, речь за тягу шла:
Старый 13.07.2022, 13:04   #318
ААААпростволосился...соррри
Старый 13.07.2022, 16:44   #319
Rus-Fisher
Не удивлен. TRW в оригинал кладут , зачем им разбивать комплект в упаковке под своим брендом.
Старый 03.08.2022, 12:15   #320
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Внесу свои 5 коп. Наконечник LEMFORDER (3790201) отходил 2 года (примерно 30 т км) и умер, причем его состояние было хуже чем предыдущий TRW(родной?) с котоым я взял машину. Сейчас поставил RTS (9102411210). При замене обнаружил что правый стот ASAM (!) и ходит уже 80 т км без намека на износ. Смазку под пыльник не набиваю.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
