24.03.2022, 19:43
#301
Время онлайн: 15 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 28 фев 2023 07:13
Автомобиль: d2.0at4wd
Re: Рулевые наконечники
Слизал резьбу, а не саму гайку.
18.05.2022, 18:10
#302
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 36 мин. 19 сек.
Был(а): 02 апр 2023 19:48
Автомобиль: 4*4 2L
Есть ли достойные производители наконечников из этого списка?
19.05.2022, 17:35
#303
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Rentast
Неа. Вот эти турки из неплохих - 17DC1006 раньше в районе 500р были, сейчас около 1800.
19.05.2022, 19:26
#304
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
На больших торговых площадках типа емекс, экзист, их нет, рулнаки и шаровые от Asmetal вынесли полностью.
19.05.2022, 22:16
#305
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 18 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:12
Фенокс уже 70 т.км держится. Перед установкой набил ШРБ-4.
С Уважением Rus-Fisher.
20.05.2022, 09:56
#306
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 10 ч. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:17
Родные ТРВ сдохли на 55т.км. причем как то вообще в хлам, на предыдущем Дустере родные прошли 188т.км и благополучно машина ушла к другому хозяину. Поставил Сасик, посмотрим сколько пройдут. Причем прошлый эксплуатировал и в хвост и в гриву, нынешний в более щадящих условиях катается.
20.05.2022, 11:08
#307
Ценники в космос поперли. Хня, которую раньше и не замечал в 3-4 раза прыгнула.
20.05.2022, 11:41
#308
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от NCDenis
Мне сасик ставили на пробеге чуть за 30 тык, в 110 тык перед продажей было все четко.
31.05.2022, 22:35
#309
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 06 Янв 2023 19:12
Автомобиль: Chevrolet Captiva С140 2.4АТ LT
Сообщение от Rus-Fisher
у меня Феноксы продержались 90тыщ. Снова такие же поставлю.
11.07.2022, 16:38
#310
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста артикулы Фенокса рулевых наконечников и рулевых тяг пожалуйста. Как я понял по отзывам тысяч 80-90 ходят.
11.07.2022, 22:48
#311
Лови
Fenox SP31086 - Наконечник рулевой тяги, левый
Fenox SP32086 - Наконечник рулевой тяги, правый
Fenox SP40084 - Тяга рулевая передняя
Fenox BJ10086 - Опора шаровая
В наконечниках и шаровой аккуратно снять пыльники и добавить смазки. Так же в комплекте к шаровой крепеж сыромятина, менять обязательно.
12.07.2022, 11:53
#312
Спасибо, а подскажите, тяга рулевая без пыльника идет? Если да, то от оригинала которая осталась подойдет?
И смазку посоветуйте какую взять?
12.07.2022, 22:47
#313
1. Рыльник идет отдельно, но если старый без трещин и не рваный, то менять не обязательно.
2. В идеале ШРБ-4, но и любая другая консистентная подойдет. Я мазал красной (водостойкой) от ВМП-АВТО. Сейчас у них есть смазка для шаровых опор и рулевых наконечников.
ПыСы Рулевые тяги и наконечники уже 75 т.км. трудятся. А вот шаровые прошли вмего 65 т.км. На одной шаровой порвался пыльник и песочек свое дело сделал.
12.07.2022, 23:34
#314
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от GanG
Тяга идет в комплекте с пыльником и новой гайкой. Можно проверить наличии смазки под польником (на всякий случай) и добавить (Литол, ШРБ)
13.07.2022, 11:46
#315
Пыльник рулевой рейки в комплект с тягой кладут в оригинал и еще в 2-3 производителя, остальные без пыльника.
Фенокс 100% идет без пыльника.
13.07.2022, 12:00
#316
Если у тебя при продаже продавец спер пыльник и гайку, то это не значит что так должно быть
13.07.2022, 12:43
#317
Я так понял, речь за тягу шла:
13.07.2022, 13:04
#318
ААААпростволосился...соррри
13.07.2022, 16:44
#319
Не удивлен. TRW в оригинал кладут , зачем им разбивать комплект в упаковке под своим брендом.
03.08.2022, 12:15
#320
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Внесу свои 5 коп. Наконечник LEMFORDER (3790201) отходил 2 года (примерно 30 т км) и умер, причем его состояние было хуже чем предыдущий TRW(родной?) с котоым я взял машину. Сейчас поставил RTS (9102411210). При замене обнаружил что правый стот ASAM (!) и ходит уже 80 т км без намека на износ. Смазку под пыльник не набиваю.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
