05.08.2022, 10:53
#1161
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Сообщение от Madi
С гарантией тогда все норм ? По крайней мере по наличию (когда-то)?
А наличие откуда возьмется? Или ВАЗа санкции не касаются? Кто ж им дасть-то...
05.08.2022, 11:22
#1162
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Сообщение от McSNox
Прикрепил на болты, внутрь подложил пластиковые шайбы.
Эти недопистоны выкинул.
Для этого надо снимать пластикоаую крышку, откуда подлезли чтоб ее снять и не сломатькрепежи?
05.08.2022, 11:22
#1163
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Борис Р
Наверное не просто так Рено с ВАЗом договаривались о поставках.
Видимо и со своим правительством реношники договорились, что будут поставлять запчасти к нам.
Да и минпромторг вон уже из параллельного импорта исключил Рено, значит в белую можно поставлять.
05.08.2022, 11:25
#1164
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
На дюбеля-бабочки для гипсокартона ведь можно прикрутить
Да с десяток разновидностей подойдёт.
Я взял такие солидные, с трудом в отверстия вошли, с черными саморезами с большими шляпками под отвертку торкс. Родной один вываливался, второй сам подрезал аккуратненько и выкинул. Новые плотненько зашли и уперлись шляпами, саморезы прям почти по диаметру отверстий в номере, закрутились с усилием разжимая внутри хвост ....
05.08.2022, 13:10
#1165
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Сообщение от Air034
2 самореза torx внутри углубления-ручки выкрутить и крышка снимется аккуратно.
Duster 2017 Silver Prince
05.08.2022, 13:52
#1166
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 27 сек.
Был(а): 16 мая 2025 08:03
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi 4WD
Сообщение от Air034
Конечно, нужно снять пластик.
С любого угла пластиковой "кочергой", но там и от руки получится. (да, и саморезы не забыть в ручках выкрутить)
Крепёж там весь металлический (в смысле клипсы) не должно там ничего сломаться. вроде на ютубе есть видео как пластик демонтировать.
05.08.2022, 14:01
#1167
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Я рамку номера посадил на узкий духсторонний 3М скотч.
Теперь не дребезжит когда багажник закрываешь и держится нормально.
До этого я этим же скотчем проклеил по периметру панель что над номером с надписью DUSTER. Помучится пришлось когда её снимал. В некоторых местах эта панель уже до грунта краску протёрла, так что не зря мучился.
05.08.2022, 14:12
#1168
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Не знаете номер, или где заказать резинку на концевик двери?
05.08.2022, 21:00
#1169
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от YS!
Сними для образца которая осталась и в любом автомагазе-рынке копейки стоит.
05.08.2022, 21:32
#1170
Вчера обращался к своему оф. дилеру, хотел заменить масло в КПП. Ответили что масла нет уже 2 месяца, ни для трансмиссии, ни для ГУР. То же самое и с запчастями нет никаких поступлений. Не нужны они ни Рено ни ВАЗу, а что обещает Мантуров - только на словах. Брякнули что Дастер на ВАЗе будут выпускать а оказалось что даже Весту выпускать невозможно - вот и вся договорённость с Рено.
Последний раз редактировалось Борис Р; 06.08.2022 в 11:22.
06.08.2022, 11:16
#1171
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин. 22 сек.
Сейчас делают мне шумку пола и обнаружилась течь в салон конденсата кондея. Чуток слетел ( или изначально не затянут) хомут на шланге конденсата в месте стыка с выходом слива на отопителе. Ребята посадили на два хомута и затянули их. Мокрым был левый низ коврика и войлок под ним, которые выходят из-под торпедо (на фото выделил). Сам ковролин и войлок приклеенный к нему сухие. Войлок под пенопластом с левой части частично мокрый. Под машиной конденсат я видел. Видать чуть подтекал.
Последний раз редактировалось Madi; 06.08.2022 в 11:27.
07.08.2022, 10:16
#1172
А я таки не успел поменять крепеж, думал поеду в деревню и там поменяю, фиг там, потерял задний номер по дороге, хорошо хоть не далеко от конечного пункта, вернулся назад и нашел, так что эти недокрепежи менять однозначно, пока взял болт м6 на 30мм и 4 гайки, притянуть номер а потом законтрить, гайки чтоб не открутились...
07.08.2022, 11:37
#1173
Тоже чуть не потерял, вовремя услышал что-то бренчит. На одно шурупе висел.
07.08.2022, 14:09
#1174
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Air034
Так надо самоконтрящиеся ставить. Благо в гараже запасы, так я по возможности все меняю, которые на глаза попадаются. Затянул и забыл. А задний номер поставил на винты с самоконтрами через полиуретановые шайбы, отделив от двери. Так что ни брякает, ни звякает. Накладку двери снять одна минута. Кстати под нее вырезал и проложил кусок из EVA коврика. Гораздо тише стало.
08.08.2022, 14:31
#1175
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Водосток с водительской стороны, самая задняя часть,трещины в краске. Удивлен,так как машину жестко не перекашивал на диагоналках. Кто как лечит?
08.08.2022, 14:34
#1176
Сообщение от ФМА
В краске или лаке? Если лаке , то я бы забил на это. Но у меня ничего этого нет.
08.08.2022, 14:38
#1177
Сообщение от ФМА
Кто как лечит?
Поднял правую руку.
Резко опустил и вместе с выдохом произнес "хусим".
На прошлом Дастере они были, ничего не делал, 7.5 лет отъездил, нигде ничего не текло, ничего не гнило.
10.08.2022, 12:41
#1178
Билят.Трещины видны только при нагреве на солнце.пожалуй подниму правую руку
10.08.2022, 13:40
#1179
Сообщение от ФМА
Некоторые вот так лечат https://youtu.be/piYrQHgCuZ4
10.08.2022, 14:36
#1180
Сообщение от Madi
Какой лютый колхоз...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
