12.07.2022, 17:11
#1141
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 26 мин. 37 сек.
На Нивы евро 0 пора пересаживаться...ремонтировать можно будет в поле на коленке....
12.07.2022, 17:24
#1142
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:49
Сообщение от Andreika71
к стыку двигателя с коробкой.
Можете описать, что делал ОД в этой части?
12.07.2022, 21:21
#1143
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
Сообщение от ktist 333
Делали бы еще эти Нивы по-человечески. До Дастера была пятидверная Нива, купил с одних рук у пенсионера с пробегом 36 тыс. км. При пробеге 50 с небольшим тыс. заменил КПП (сильно гудела, и стала вылетать 3-я передача). Переборкой заморачиваться не стал, т.к. нашел б.у. исправную КПП за 4 тыс. руб. Единственный плюс - это цена и доступность запчастей...))) Из всех моих автомобилей это первый случай замены КПП, а пробеги были и в разы больше.
13.07.2022, 09:58
#1144
Сообщение от Madi
Решил тут проверить уровни жидкостей в КПП и редукторах.И выявил течь на стыке КПП (см фото)
Механик ОД динамометрическим ключём подкрутил болты и они все, к моему удивлению, на чуть меньше четверти оборота подкрутились. Все зачистил и мелом обмазал. Долил около 100 мл (я менял масло в КПП 23.02.2022), когда течь пошла не знаю, но думаю, что связано с жарой. Вися на подъёмнике проехал 15 км и течи не показало. Потом проехал по шоссе 40-50 км и снизу одного болта чуть-чуть намокло (на фото это место не в фокусе, но видно , что мелок чуть намок). Снова поеду к ОД.
Подскажите, какие могут быть варианты решения?
Я вижу только выкрутить болт и с герметиком снова вкрутить. Затягивать с большим моментом , чем предусматривается, думаю это лишнее. И как обычно ситуация прям перед долгой дорогой (4 тыс км). В принципе думаю, что у меня с собой шприц Жане с хоботком и есть ещё масло, так что если что долью. Вот думаю может перед дорогой туда не лезть, а сделать уже по возвращению.
ПС. когда ехал проверять уровни не думал, что в этом месте может быть такое. В интернетах говорят про сальник углового редуктора. Я уже думаю, может масло, которое залили в феврале менее вязкое чем с завода и вот оно на жаре и стало более текучее. Но это предположение, так с маслом с завода в такую жару не попадал.
В общем сегодня приехал к ОД, мелковый маркер показал, что течь только из под двух болтов (с обоих сторон болта). Выкрутили 5 болтов, обмазали их герметиком, вкрутили, затянули. Операция на 10 минут, ничего не сливали и ничего при выкручивания болтов не вылилось. Сказали, что такое бывает, что на заводе болты без герметика закручивают. Болты кстати были полностью чистые после выкручивания, без какого-либо следа герметика. Буду наблюдать.
Вот думаю, такие меры допустимы или надо все же было что-то ещё делать?
16.07.2022, 16:55
#1145
Сообщение от Madi
Проехал более 500 км. Все норм, сухо. Наверно способ устранения рабочий.
16.07.2022, 17:27
#1146
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
А у меня внезапно перестал стык КПП И углового потеть. Как в начале апреля замыли у ОД, с тех пор все сухо. Что это было, хрен его знает.
Масло в КПП поменял, но все равно вой и хреновое переключение никуда не делись.
16.07.2022, 18:07
#1147
Прохладнее на улице стало
отложения забили щели.
16.07.2022, 18:56
#1148
Сообщение от Madi
Да наоборот теплее
Сообщение от Madi
Сантехники в таких случаях говорят "засахарилось"
17.07.2022, 10:52
#1149
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Всем привет.
У меня тоже течет похоже сальник углового. В гарантии временно отказали.
Точно в этом же месте течет у Эдуарда с канала "дастерпро"
17.07.2022, 11:31
#1150
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от Палыч
Мне устранили по гарантии зимой. Запчастей ждал два месяца. Машина майская, потекло практически сразу, пару тысяч не проехал. Сейчас уже 45000, все нормально.
17.07.2022, 12:27
#1151
Координатор
Grundel, что меняли? Какой именно сальник тек? Буду ставить машину знакомым ребятам в сервис через 2 дня и будут устранять.
17.07.2022, 13:39
#1152
Сообщение от Палыч
Не могу точно ответить на этот вопрос - не дали распечатку наряд-заказа. На словах сказали что "сальники" и комплект крепежа. Кстати этот крепеж и ждали так долго.
04.08.2022, 16:53
#1153
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
Добрый день, только что на "Россия 1" прочел бегущую строку: "Минпромторг РФ исключил из параллельного импорта запчасти Renault"...
04.08.2022, 17:18
#1154
Сообщение от Кубаноид
https://www.gazeta.ru/auto/news/2022...18262982.shtml
Эко они махнули. Как это связано, я не знаю:
«Бренд Renault исключен из списка параллельного импорта, поскольку АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями», — рассказали в Минпромторге.
Автоваз, что уже может делать любую запчасть для рено?
04.08.2022, 17:28
#1155
Сообщение от Madi
Они перед разрывом договорились что Рено через ваз будет запчасти поставлять.
Т.е. оф дистрибьютор реношных запчастей это теперь Дважды Автомобильный
04.08.2022, 18:11
#1156
С гарантией тогда все норм ? По крайней мере по наличию (когда-то)?
05.08.2022, 08:44
#1157
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:32
Автомобиль: ШНива, Renault Daster 2, 1.3 4x4 МКП, Style
Сообщение от Madi
Это вряд ли, когда на автовазе все было хорошо с гарантией, скорее всего в случае ее наступления случай признают негарантийным, мол сам виноват
По теме, задолбал меня задний номер, а вернее его правый крепеж, постоянно выпадает, когда дверь багажника захлоповыешь, уже думаю посадить эту хрень на какой-нибудь клей, какой дебил додумался сделать крепеж вываливающимся...
05.08.2022, 09:19
#1158
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Сообщение от Air034
Пистон под саморез копеечный в любом ларьке
05.08.2022, 10:25
#1159
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 27 сек.
Был(а): 16 мая 2025 08:03
Автомобиль: Renault Duster II 1.5 dCi 4WD
Сообщение от Air034
Прикрепил на болты, внутрь подложил пластиковые шайбы.
Эти недопистоны выкинул.
05.08.2022, 10:31
#1160
На дюбеля-бабочки для гипсокартона ведь можно прикрутить
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
