21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
11.11.2021, 17:46
#341
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 2 ч. 52 мин. 26 сек.
Re: ТО своими руками.
Сообщение от mario
Именно такого насоса как по ссылке?
Нее, вот такой.
11.11.2021, 17:53
#342
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 30 мин. 24 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:45
Нее, вот такой.
Про такой наслышан, а тот что по ссылке давно рассматривал к покупке, но стоимость была вдвое выше вашего, сегодня (11.11) по этой ссылке цена ближе к реальной, наверное нужно брать
11.11.2021, 18:45
#343
Сообщение от mario
Один фиг и там на валу привода сальниковое уплотнение есть, вот только на сколько его хватит, это уже вопрос, купи, сразу не развалится По идее чтобы сальник дольше служил, надо через трубку нагнетания на всас заполнять всю трубку маслом полностью, чтобы насос сразу подхватил масло, а не молотил в холостую, так уплотнительный сальник должен пожить подольше..
Последний раз редактировалось Sane; 11.11.2021 в 19:21.
23.01.2022, 17:19
#344
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 53 сек.
https://youtu.be/tD2jcZth1Bg
Видео про сравнение оригинальных (и якобы оригинальных) масленых фильтров.
13.08.2022, 22:26
#345
Планирую себе и родственнику поменять масло в угловом и заднем редукторах. Сначала хотел брать TANECO Transmission Ultra GL-5 SAE 75W-90 https://tanecooil.ru/taneco-transmis...l-5-sae-75w-90, но на АЗС его не нашел. И дорогое. И непонятно сейчас с какими присадками придет. Взял ZIC GFT 75W90 полностью синтетическое джиэл 4/5 https://zicoil.ru/products/transmiss...ft-75w-90.html , с нашего рынка не уходил и на озоне есть официальный продавец (сам озон, и на него ссылка с оф сайта Зика).
Сам до этого в редукторах не менял (на сервисе меняли) поэтому есть вопросы.
Правильно я понял, что нужно иметь:
- Прокладки сливной и заливной пробки заднего редуктора: 110264N200 либо аналог Elring 247.804;
- Прокладка сливной пробки углового редуктора: 7703062062 либо 1640020 (SASIC);
- В угловой редуктор можно поставить сливную пробку с магнитом ( с завода идёт без магнита)
539970001 FISCHER. Она квадрат на 8 (можно и в движке ставить) подходит медная прокладка (указана выше);
- ключи: Квадрат на 8 мм для углового редуктора, шестигранник 10 мм для заднего редуктора;
Также заодно нужно сапуны почистить.
Вопросы:
- как слить все масло с заднего редуктора? Пока в мыслях слить как получится, залить новое и прокатиться , и снова слить залить. Взял с запасом 4 литра. Я так понял, что если все не слить , то 650 в задний войдёт, а если слить, то 750.
- какой момент затяжки ? В теме про масло в одном месте указано 25, в другом 20.
Что ещё нужно учесть? Спасибо.
13.08.2022, 23:30
#346
Прокладки не менял, сливал, сколько слилось, литра хватает на задний дифф и угловой редуктор, затягивал рукой без фанатизма и прочих трубок, одетых на ключ.
Да, для диффа на шприц при заливке надел трубку, чтоб сквозь отверстие в подрамнике достать.
14.08.2022, 09:07
#347
Сообщение от Madi
В частности для очистки поверхностей от грязи, чтобы внутрь ничего не попало, а также что-то для смазки болтов защиты?
Вот думаю очистку купить эту
Для смыва может этот опрыскивать купить.
И продувки вот такую продувку
14.08.2022, 09:46
#348
Ой, при желании можно покупать всё, всё красивые бутылочки и баночки, а можно и не покупать, обходясь подручными средствами, тряпочкой протёр вокруг сливных и заливных отверстий, результат один
14.08.2022, 10:25
#349
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Все делал абсолютно так же, прокладки не менял, поездил - все нормально нигде не течет.
14.08.2022, 10:39
#350
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Ещё при наличии компрессора можно краскопультом и любой смесью растворителей промыт , без красивых бутылочек и давление 10 очков отлично отлетает.
Шайбы меняю кода износ 99 процентов, а так разводняк полный.
14.08.2022, 10:41
#351
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Сообщение от Madi
Правильно.
Пробки и б/у прокладки можно обратно ставить. Можно и новые купить.
Но к пробкам заднего редуктора уплотнительные колечки лучше сразу купить, чтобы если что были, у некоторых они сгнивают быстро.
Я тоже тряпкой протирал, и всё. А болты смазкой синей намазал.
14.08.2022, 11:26
#352
Сообщение от Захарыч
К сожаление такого нет.
Ну не знаю. Так можно когда трубкой для залива полезешь заливать, случайно захватить частички грязи в редуктор. Я за ОД всегда смотрю , чтобы он без очистки, продувки, чтобы было видно что все чисто, к пробкам не лез. А то от замены будет больше вреда , чем пользы.
14.08.2022, 11:43
#353
Сообщение от Madi
Откуда грязь, если предварительно вокруг контрольно-заливного отверстия всё вытерто?
Да и, если честно, ну попадёт песчинка внутрь, ляжет на дно и будет там преспокойно лежать всю жизнь.
Гораздо больше отложений будет на сливной пробке заднего диффа, сделай фото потом
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от Madi
Лишнее это, как, примерно, динамометрический ключ применять для колёсных болтов и свечей, можно, конечно, но, совсем необязательно
14.08.2022, 13:52
#354
Сфотографирую. У родственника будет 30 тыс пробега и он ни разу не менял. У меня ко времени замены около 33 тыс пробега будет и я менял уже на 15 тыс. все масла. Сливная пробка заднего редуктора была с отложениями, масло с заднего слилось мутное, темно-сероватое. У себя меняю просто для интереса, посмотреть какое оно через 15 тыс. стало. А так вообще планирую менять в редукторах через 30 тыс. как того требует регламент для тяжёлых условий эксплуатации (хотя там только про задний мост указано).
15.08.2022, 08:07
#355
Меняли сальник привода по гарантии в декабре, пробег был 44, масло залили старое, с завода в коробку, внешне не отличалось от нового, спросил чего масло не меняют, ответили не положено, да и замена через 60.
15.08.2022, 10:05
#356
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от -=Df=-
Да больше из-за того что она залипает ,а при сливе падает в емкость с отработкой и ее искать там в процессе замены жижи при цене вопроса в 20 -40 рэ ?! , если не понадобится в этот раз потеряется может в следующий ...
15.08.2022, 10:15
#357
илдар73, это, если правильно помню, из москвы кто-то писал и фотографии выкладывал, что за 40тыс.км они все поедены, и их только на выкид. Реагенты у них такие лютые, видимо.
15.08.2022, 14:33
#358
Сообщение от -=Df=-
илдар73, кто-то писал и фотографии выкладывал, что за 40тыс.км они все поедены, и их только на выкид. Реагенты у них такие лютые, видимо.
Менял на 73 т.км все медные ни капли коррозии, но вот одна упала в емкость с маслом ,поставил новую. Потом старую извлекм , медяншка . Тока рабочие поверхности смяты и все. Видимо у кого то стояли люминивые + контакт со стальной пробкой ,х.з..
15.08.2022, 18:36
#359
Был(а): 02 июл 2023 11:02
Сообщение от -=Df=-
Менял масло в редукторах на 110 тысячах. Передняя прокладка медная, там все ок. Задняя - алюминиевая. Вот она - в труху. Плюс к тому не слабо прикипела, я еле сдернул пробку. Что мешало ее сделать из меди, конечно вопрос.
17.08.2022, 21:06
#360
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Сообщение от Madi
есть три в одном. называется *очиститель тормозов*....и моет и опрыскивает и продувает сразу....
https://market.yandex.ru/product--oc...oXfFWZsQ&cpa=1
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
