Все разделы прочитаны
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 23 из 25
Первая
13
21
22
23
24
25
08.06.2022, 17:57
441
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Добрый день!
Да, если автозапуск уже сделали и Вы точно видели, что машина заводится, то включить можно. Чтобы работало управление по BT ,нужно сопрячь телефон с блоком сигнализации - это тоже можно сделать самостоятельно.
Но, так как опыта подобного не было, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
16.08.2022, 21:29
442
serega40
1 нед. 1 д. 9 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 12 апр 2025 08:45
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
срабатывает сигналка из за скрипа торпеды при нагреве-охлаждения на солнце. как побороть это?
serega40
Отправить личное сообщение для serega40
Найти ещё сообщения от serega40
16.08.2022, 21:40
443
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
serega40
Датчик удара перенести подальше, настроить его чувствительность пониже.
17.08.2022, 10:15
444
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
serega40
Добрый день!
Неудачное крепление датчика удара или блока.
Переносить в другое место необходимо.
Какая система установлена?
Autostudio
17.08.2022, 18:33
445
YS!
1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
serega40
Какая сигнализация? У нас можно с телефона датчики настроить.
YS!
Отправить личное сообщение для YS!
Найти ещё сообщения от YS!
23.08.2022, 20:42
446
DmitryRZN
2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Делюсь реализацией кнопки старт стоп на старлайн е96v2. После изучения способов снятия блокировки руля замком зажигания (вставить жало ключа, демонтировать механизм блокировки) решил оставить полный функционал замка зажигания.
Изготовил болванку ключа и напечатал на 3д принтере ручку для болванки. Эта болванка находится постоянно в замке зажигания.
С наскока гибкой логикой включать обход иммобилайзера по CAN не получилось. Опытным путем определил, что иммобилайзер считывает ключ дважды
1.При включении зажигания
2.В момент включения стартера
Момент включения зажигания считываю по CAN, включение зажигания - подключил аналоговый вход сигнализации к белому проводу замка зажигания.
Теперь можно брать с собой только одну метку.
DmitryRZN
Отправить личное сообщение для DmitryRZN
Найти ещё сообщения от DmitryRZN
03.10.2022, 11:56
447
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Появилась необходимость защитить новый Genesis
Так как клиент до этого уже пользовался системами Пандора, то было принято решение установить средне бюджетную систему от Пандоры
В итоге
установили противоугонный комплекс на базе системы
Pandora DX4GS Plus, под капотом спрятали удаленный модуль RHM03 BT, за защиту капота отвечает электромеханический блокиратор Autolis Split, также заблокировали диагностический разъем и конечно же подключили аварийную розетку на случай разряда АКБ.
Autostudio
24.11.2022, 23:48
448
freeman-50
3 д. 14 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 25 ноя 2022 15:38
Автомобиль: Renault Duster NEW
DimaS-74
Отписываюсь по результату.
По п.1 пока следую совету AlexPet. Вроде работает схема. Но еще тестирую.
По п.2. решил проблему обновлением прошивки CAN блока и сигналки через Starline Master на последнюю версию прошивки. Заодно включил подогрев руля при ДЗ .
Все-таки зимний пакет в Дастере - Супер. Завел за 5 минут до выхода. Сел в авто: лобовое стекло оттаяло, только дворниками смахнуть , руль теплый. Подогрев сидений начинает греть буквально за 30 сек.. И поехал. Я балдею..
У Вас при автозапуске с сигнализации стекло и руль греется? Мне официальный дилер Старлайн сказал что так не смогут сделать.
freeman-50
Отправить личное сообщение для freeman-50
Найти ещё сообщения от freeman-50
25.11.2022, 04:21
449
ДядяСережа
7 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 26 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 02:09
У меня при дистанционном запуске старлайном пускового подогревателя, после отработки его цикла, через пару минут пусковой подогреватель запускает свой цикл, приходится выключать его в ручную, или позволить отработать цикл.
Если запускаю и останавливаю подогреватель с пульта старлайна то самостоятельно подогреватель свой цикл не запускает.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
30.03.2023, 11:55
450
DmitryRZN
ДядяСережа
Скорее всего происходит следующее: смена состояния подогревателя происходит импульсом, соответственно стралайн формирует два импульса один на включение, один на выключение. Между этими импульсами сам подогреватель выключает себя или по времени или по температуре, соответственно старлайн вторым импульсом повторно включает подогреватель.
DmitryRZN
06.05.2023, 22:59
451
Jon
6 ч. 44 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Autostudio
Добрый день!
В итоге
Нарядный автомобиль и комплекс соответственно, а чего выбрали именно Pandora DX4GS Plus а не например VX-4G gps?
Jon
Отправить личное сообщение для Jon
Найти ещё сообщения от Jon
09.05.2023, 09:31
452
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
В то время , когда санкции еще позволяли Пандоре выпускать проверенные временем системы, это был единственный вариант. Следующая система только 4710.
VX серия появилась позже, поэтому, к примеру, сейчас - вариант либо vx, либо та же 4710
Autostudio
17.09.2023, 04:49
453
laamor
1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Поставил Старлайн. Теперь есть такая багофича - если запустить через сигналку, подойти к уже запущенному авто, открыть, сесть и приготовиться ехать, не заглушив, то не работает магнитола, черный экран.
Если с ключа заводить, то все работает. Вероятно как-то связано с тем (я так думаю, может не прав), что магнитола же у нас включается при открытии двери, а при запуске с сигналки двери не открываются и магнитола считает, что включаться и не нужно.
laamor
Отправить личное сообщение для laamor
Найти ещё сообщения от laamor
17.09.2023, 08:50
454
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 45 мин. 42 сек.
laamor
не заглушив,
Так для безопасности, при открытии машины, она сама ее должна глушить. По крайней мере у меня на старлайне так. Да и читал, что у всех сигналок так. Как штатный запуск работает через родное ПО на 1.3 и других авто не знаю. На Дастере дизеле через штатное ПО (когда оно ещё работало) запуск был не возможен.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
17.09.2023, 08:55
455
Тимурыч
5 д. 1 ч. 13 мин. 50 сек.
Был(а): 26 апр 2025 09:32
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Я не могу понять почему и от чего зависит включение. Заметил, что после того как съезжу к ОД на обслуживание, экран долго после этого включается сам при дистанционном запуске. По прошествии какого то времени, перестаёт включаться.
Потом сделал так - оставлял включённой магнитолу когда выходил из машины и ставил на охрану. Какое то время она при дистанционном запуске работала, но опять перестала включаться. Ваще не понимаю отчего и почему. Какого фига это происходит? Ты уже чего - нибудь одно делай - или включайся или нет.
Странно и не понятно. И слегка выбешивает.
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Забыл сказать - сигнализация Шерхан. Но как я понял, магнитоле глубоко фиолетово какая сигналка установлена. И кстати, Шерхан не нравится. Функционал богатый, но он нафиг не нужен, когда машина не видит брелок стоит зайти за угол.
На прошлой машине был установлен Старлайн, и он запускал машину за два квартала.
Тимурыч
Отправить личное сообщение для Тимурыч
Найти ещё сообщения от Тимурыч
17.09.2023, 09:20
456
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
laamor
Добрый день! Опишите ,пожалуйста, точный алгоритм, что делаете , когда подходите к автомобилю: как снимаете, когда вставляете ключ, когда нажимаете на тормоз и что при этом с магнитолой происходит...
Autostudio
17.09.2023, 10:28
457
YS!
Тимурыч
У нас в другом направлении работает. Глушу всегда турботаймером. И иногда, когда авто заглохнет магнитола продолжает работать. Чаще конечно тухнет. Тоже не понятен алгоритм.
YS!
17.09.2023, 10:45
458
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Тимурыч
Да, верно. Вопрос исключительно в том, как установщик выполнил подключение. Магнитола естественно должна включаться при автозапуске, как и климат.
п.с. да, Шерхан - не самое лучшее решение для выбора.
Autostudio
17.09.2023, 11:39
459
YS!
У меня не тухла магнитола при постановке на охрану с программной нейтралью.
Сделали дополнительный сигнал на закрытие дверей, стала нормально засыпать.
Старлайн сигналка. Когда ставишь на охрану глушит мотор, закрывает двери, потом через пару секунд еще раз клацает замками и машина спит крепко.
PS: 2-й Дастер.
17.09.2023, 12:28
460
laamor
Autostudio
Да ничего необычного, стандартно все. Завел удаленно, подошел, снял с охраны, открыл дверь, вставил ключ в замок, повернул до зажигания, нажал тормоз, лампочка сигналки в салоне погасла, можно ехать.
Все это время магнитола не работает и не пытается, судя по всему. И не реагирует на сенсорные кнопки, что слева от экрана. У меня та магнитола, что с экраном, бошевская заводская, изилинк или как там он по реношному зовется.
Если завести с родного ключа, есть у него такая функция, то там алогоритм немного другой. Нужно разблокировать замки кнопкой с брелока тоже, автомобиль при этом глушится, открываю дверь, включается магнитола и дальше стандартный запуск с ключа.
Вот в первом случае магнитола всегда отключена и не включится до того, как заглушить и на некторое время оставить авто заглушенным, во втором случае магнитола всегда работает штатно.
laamor
Страница 23 из 25
Первая
13
21
22
23
24
25
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
