Старый 08.06.2022, 17:57   #441
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Добрый день!
Да, если автозапуск уже сделали и Вы точно видели, что машина заводится, то включить можно. Чтобы работало управление по BT ,нужно сопрячь телефон с блоком сигнализации - это тоже можно сделать самостоятельно.
Но, так как опыта подобного не было, то лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
Старый 16.08.2022, 21:29   #442
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
срабатывает сигналка из за скрипа торпеды при нагреве-охлаждения на солнце. как побороть это?
Старый 16.08.2022, 21:40   #443
Сообщение от serega40
Датчик удара перенести подальше, настроить его чувствительность пониже.
Старый 17.08.2022, 10:15   #444
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от serega40 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Неудачное крепление датчика удара или блока.
Переносить в другое место необходимо.
Какая система установлена?
Старый 17.08.2022, 18:33   #445
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Какая сигнализация? У нас можно с телефона датчики настроить.
Старый 23.08.2022, 20:42   #446
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Делюсь реализацией кнопки старт стоп на старлайн е96v2. После изучения способов снятия блокировки руля замком зажигания (вставить жало ключа, демонтировать механизм блокировки) решил оставить полный функционал замка зажигания.
Изготовил болванку ключа и напечатал на 3д принтере ручку для болванки. Эта болванка находится постоянно в замке зажигания.
С наскока гибкой логикой включать обход иммобилайзера по CAN не получилось. Опытным путем определил, что иммобилайзер считывает ключ дважды
1.При включении зажигания
2.В момент включения стартера
Момент включения зажигания считываю по CAN, включение зажигания - подключил аналоговый вход сигнализации к белому проводу замка зажигания.
Теперь можно брать с собой только одну метку.
Старый 03.10.2022, 11:56   #447
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Добрый день!
Появилась необходимость защитить новый Genesis
Так как клиент до этого уже пользовался системами Пандора, то было принято решение установить средне бюджетную систему от Пандоры
В итоге установили противоугонный комплекс на базе системы Pandora DX4GS Plus, под капотом спрятали удаленный модуль RHM03 BT, за защиту капота отвечает электромеханический блокиратор Autolis Split, также заблокировали диагностический разъем и конечно же подключили аварийную розетку на случай разряда АКБ.
Старый 24.11.2022, 23:48   #448
freeman-50
Аватар для freeman-50
Онлайн: freeman-50 вне форума
Был(а): 25 ноя 2022 15:38
Автомобиль: Renault Duster NEW
Сообщение от DimaS-74 Посмотреть сообщение
Отписываюсь по результату.
По п.1 пока следую совету AlexPet. Вроде работает схема. Но еще тестирую.
По п.2. решил проблему обновлением прошивки CAN блока и сигналки через Starline Master на последнюю версию прошивки. Заодно включил подогрев руля при ДЗ .
Все-таки зимний пакет в Дастере - Супер. Завел за 5 минут до выхода. Сел в авто: лобовое стекло оттаяло, только дворниками смахнуть , руль теплый. Подогрев сидений начинает греть буквально за 30 сек.. И поехал. Я балдею..
У Вас при автозапуске с сигнализации стекло и руль греется? Мне официальный дилер Старлайн сказал что так не смогут сделать.
Старый 25.11.2022, 04:21   #449
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня при дистанционном запуске старлайном пускового подогревателя, после отработки его цикла, через пару минут пусковой подогреватель запускает свой цикл, приходится выключать его в ручную, или позволить отработать цикл.
Если запускаю и останавливаю подогреватель с пульта старлайна то самостоятельно подогреватель свой цикл не запускает.
Старый 30.03.2023, 11:55   #450
DmitryRZN
Скорее всего происходит следующее: смена состояния подогревателя происходит импульсом, соответственно стралайн формирует два импульса один на включение, один на выключение. Между этими импульсами сам подогреватель выключает себя или по времени или по температуре, соответственно старлайн вторым импульсом повторно включает подогреватель.
Старый 06.05.2023, 22:59   #451
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нарядный автомобиль и комплекс соответственно, а чего выбрали именно Pandora DX4GS Plus а не например VX-4G gps?
Старый 09.05.2023, 09:31   #452
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
В то время , когда санкции еще позволяли Пандоре выпускать проверенные временем системы, это был единственный вариант. Следующая система только 4710.
VX серия появилась позже, поэтому, к примеру, сейчас - вариант либо vx, либо та же 4710
Старый 17.09.2023, 04:49   #453
laamor
Аватар для laamor
Онлайн: laamor вне форума
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Поставил Старлайн. Теперь есть такая багофича - если запустить через сигналку, подойти к уже запущенному авто, открыть, сесть и приготовиться ехать, не заглушив, то не работает магнитола, черный экран.
Если с ключа заводить, то все работает. Вероятно как-то связано с тем (я так думаю, может не прав), что магнитола же у нас включается при открытии двери, а при запуске с сигналки двери не открываются и магнитола считает, что включаться и не нужно.
Старый 17.09.2023, 08:50   #454
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:55
Сообщение от laamor
не заглушив,
Так для безопасности, при открытии машины, она сама ее должна глушить. По крайней мере у меня на старлайне так. Да и читал, что у всех сигналок так. Как штатный запуск работает через родное ПО на 1.3 и других авто не знаю. На Дастере дизеле через штатное ПО (когда оно ещё работало) запуск был не возможен.
Старый 17.09.2023, 08:55   #455
Тимурыч
Аватар для Тимурыч
Онлайн: Тимурыч вне форума
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Я не могу понять почему и от чего зависит включение. Заметил, что после того как съезжу к ОД на обслуживание, экран долго после этого включается сам при дистанционном запуске. По прошествии какого то времени, перестаёт включаться.
Потом сделал так - оставлял включённой магнитолу когда выходил из машины и ставил на охрану. Какое то время она при дистанционном запуске работала, но опять перестала включаться. Ваще не понимаю отчего и почему. Какого фига это происходит? Ты уже чего - нибудь одно делай - или включайся или нет.
Странно и не понятно. И слегка выбешивает.
---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Забыл сказать - сигнализация Шерхан. Но как я понял, магнитоле глубоко фиолетово какая сигналка установлена. И кстати, Шерхан не нравится. Функционал богатый, но он нафиг не нужен, когда машина не видит брелок стоит зайти за угол.
На прошлой машине был установлен Старлайн, и он запускал машину за два квартала.
Старый 17.09.2023, 09:20   #456
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от laamor Посмотреть сообщение
Добрый день! Опишите ,пожалуйста, точный алгоритм, что делаете , когда подходите к автомобилю: как снимаете, когда вставляете ключ, когда нажимаете на тормоз и что при этом с магнитолой происходит...
Старый 17.09.2023, 10:28   #457
YS!
Аватар для YS!
Сообщение от Тимурыч Посмотреть сообщение
У нас в другом направлении работает. Глушу всегда турботаймером. И иногда, когда авто заглохнет магнитола продолжает работать. Чаще конечно тухнет. Тоже не понятен алгоритм.
Старый 17.09.2023, 10:45   #458
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, верно. Вопрос исключительно в том, как установщик выполнил подключение. Магнитола естественно должна включаться при автозапуске, как и климат.
п.с. да, Шерхан - не самое лучшее решение для выбора.
Старый 17.09.2023, 11:39   #459
Сообщение от YS!
У меня не тухла магнитола при постановке на охрану с программной нейтралью.
Сделали дополнительный сигнал на закрытие дверей, стала нормально засыпать.
Старлайн сигналка. Когда ставишь на охрану глушит мотор, закрывает двери, потом через пару секунд еще раз клацает замками и машина спит крепко.
PS: 2-й Дастер.
Старый 17.09.2023, 12:28   #460
laamor
Аватар для laamor
Да ничего необычного, стандартно все. Завел удаленно, подошел, снял с охраны, открыл дверь, вставил ключ в замок, повернул до зажигания, нажал тормоз, лампочка сигналки в салоне погасла, можно ехать.
Все это время магнитола не работает и не пытается, судя по всему. И не реагирует на сенсорные кнопки, что слева от экрана. У меня та магнитола, что с экраном, бошевская заводская, изилинк или как там он по реношному зовется.
Если завести с родного ключа, есть у него такая функция, то там алогоритм немного другой. Нужно разблокировать замки кнопкой с брелока тоже, автомобиль при этом глушится, открываю дверь, включается магнитола и дальше стандартный запуск с ключа.
Вот в первом случае магнитола всегда отключена и не включится до того, как заглушить и на некторое время оставить авто заглушенным, во втором случае магнитола всегда работает штатно.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
