Все разделы прочитаны
Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
23.08.2022, 16:55
121
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Пробег 91 т.км, при езде вне асфальта стало сильнее отдавать в рулевое колесо и дрожь появилась какая-та. И по трассе как-то не так стало ездить.
Вот что обнаружил:
1)Вал рулевой рейки, что выходит в салон за педальным узлом, имеет люфт.
2)С левой стороны небольшой люфт, но это не наконечник и не тяга, а именно в самой рейке что-то болтается.
Заметил, что если при езде по гравийке просунуть ногу под педали и прижать ногой рулевой вал, то симптомы сильно уменьшаются.
Есть ли смысл попробовать подтянуть рейку?
По гарантии нет смысла обращаться - пыльник правой рулевой тяги стоит не родной.
23.08.2022, 19:24
122
Maler
2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
А что, пыльник не могло зацепить и оборвать торчащей арматурой? Вот это действительно негарантийный случай, заставивший вас поменять пыльник самому. По-моему, в случае неисправности рулевой рейки (с учетом цен на ЗЧ) есть смысл рискнуть тыщей рублей и наведаться с проблемой к ОД. Если рулевая тяга в порядке, а не в норме что-то другое - какие к вам претензии?
Там где-то, под полом, должны быть болтики на валу, которые могли ослабнуть. В лучшем случае. Но скорее могла накрыться электрорейка.
Maler
Отправить личное сообщение для Maler
Найти ещё сообщения от Maler
23.08.2022, 19:32
123
Ответ конечно ни о чем... Пыльник правый год назад порвал. Эта рейка новая в сборе идёт со всеми пыльниками, тягами наконечниками, и у меня видно что хомут на пыльнике обжат не по заводскому.
Какие болтики под полом? Там только есть болт соединяющий вал рейки с рулевой колонкой, а люфтит именно сам вал рейки.
И при чем тут электрорейка??
Вопрос заключался в том есть ли смысл подтягивать рейку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.08.2022 в
09:29
24.08.2022, 13:32
124
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 11 мая 2025 08:30
Вот что обнаружил:
Как я понял из конструкции, вал на двух подшипниках вращается. И если он болтается, то поможет только их замена.
Подтяжка должна помочь от люфта слева. А если люфт справа, то нужно пластиковую втулку менять.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
24.08.2022, 14:21
125
7 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2025 17:25
сначала надо посмотреть есть ли люфт рейки слева. Заодно проверить крестовины в карданчике..
Найти ещё сообщения от ViBer
24.08.2022, 14:33
126
-=Df=-
, люфта справа нет, но там вал начал ржаветь еще год назад, когда пыльник порвался. Побрызгали обычной проникающей смазкой при замене пыльника с тягой.
, слева люфт небольшой есть, как и сверху (под пелями). Туда никто не лазил и пыльник целый, заводской. По карданчику люфта нет.
24.08.2022, 14:43
127
-=Df=-
как и сверху (под пелями). .
Это где (не понял)???
24.08.2022, 15:28
128
Здесь
25.08.2022, 00:14
129
посмотрел у себя , тоже там есть люфт. Больше или меньше не скажу.
07.11.2024, 10:44
130
curbat
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Жидкость в бачке для этого узла через сколько меняют?
ДядяСережа:
Я понимаю что не новичек, но можно было хотябы сдесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1849
вопрос задать. Вот тема про масло "этого узла"
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15884
, там и ответ на 2 странице.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.11.2024 в
11:42
curbat
Отправить личное сообщение для curbat
Найти ещё сообщения от curbat
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
02.12.2024
18:47
Дороги
фиргат
10.10.2017
09:56
Прилетело сильно в бок
SNEgOk
20.01.2016
22:25
Оплата дороги
alex_bar
23.03.2015
20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS)
Moder
18.04.2013
15:22
