Старый 17.08.2022, 19:47   #23501
vodolei124
Аватар для vodolei124
Онлайн: vodolei124 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:51
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
А какой эффект планируется достигнуть?
Очистка топливной системы , после топливного фильтра , на прямую подачу и обратку ставил жигулёвские фильтры , подача топлива блокировалась , такую операцию пару раз делал на предыдущей машине , WV Sharan 1,9 TDI , положительный эффект был ( там стоят насос-форсунки ) .
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Всем привет ! Не могу найти конкретный ответ на терзающий меня вопрос . МОЖНО ли сделать промывку дизельной топливной системы промывкой ML-102 , мотор К9К 858 , пробег 172000 км. Что скажут гуру ? Очень надеюсь на ответы ! ВОТ текст моего первого сообщения , его перенесли с другой темы .
Старый 17.08.2022, 21:54   #23502
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от vodolei124 Посмотреть сообщение
У вас солярка чтоль тепловозная? Ниннада.
Если все норм работает, то ощутимо лучше не станет, а вот накосячить можно.
Себе лил wynns supremium diesel - очень мягкая присадка, но она для длительного использования. Двигатель с ней помягче работает, но там и цетановое приподнимает.
Старый 24.08.2022, 18:21   #23503
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Всем привет ! Не могу найти конкретный ответ на терзающий меня вопрос . МОЖНО ли сделать промывку дизельной топливной системы промывкой ML-102 , мотор К9К 858 , пробег 172000 км. Что скажут гуру ? Очень надеюсь на ответы ! Владею дастером месяц , еще не освоился .
А в чём причина? Если для профилактики, что действительно не мешало-бы, то Ликвимоли или аналоги, что советуют. Первоначально желательно на больших оборотах прокатиться под 100 км. Пару доз для страховки и через 10-20 тыс в последующем. Да с собой возить на случай не знакомой заправки, где сомнения имеются.
Старый 24.08.2022, 19:19   #23504
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) подходит 120 000 км. пора менять ГРМ и помпу. Кто на что менял? Оригинал что то кусается
Старый 24.08.2022, 20:34   #23505
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
А почему помпу? Если в целях профилактики, то уж лучше оставить эту заводскую, чем ставить нечто.
Старый 25.08.2022, 11:56   #23506
evnsmirnov
Аватар для evnsmirnov
Онлайн: evnsmirnov вне форума
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Всем привет. Вчера на заблокированной муфте в песке сдавал назад, и был слышен такой хрум хрум звук, при движении и буксовании вперёд такого звука нет.кто то сталкивался с таким ?
Старый 25.08.2022, 15:19   #23507
Ни на что не менял, уже к 160-ти подбираемся. Если доживёт, думаю, на 3-ей замене ГРМ менять.
Старый 25.08.2022, 15:39   #23508
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА на форуме
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от evnsmirnov Посмотреть сообщение
Машина с есп?
Старый 25.08.2022, 15:44   #23509
CaHeK-174
Ну тогда просто ремень поменяю, ремень только вот этот K15578XS
Старый 25.08.2022, 22:34   #23510
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy на форуме
Давно хотел спросить, писк при включенном зажигании в районе дросселя это нормально? Мультимедия если прислушаться тоже пищит, но под капотом намного громче.
Старый 25.08.2022, 23:57   #23511
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Да Блок управления заслонки двигает .
Старый 26.08.2022, 14:59   #23512
evnsmirnov
Машина с есп?
Нет,машина без esp. 2014 год. Дизель. При пробуксовке вперёд такого не наблюдаю
Старый 26.08.2022, 15:12   #23513
Сторож Сергеев
Крестовины посмотри на кардане на всякий случай...
Старый 26.08.2022, 15:14   #23514
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
они звенят обычно. хруст либо от шестерен либо от шрусов может быть.
Старый 26.08.2022, 15:18   #23515
Сторож Сергеев
По разному. И звенят, и хрустят и щёлкают. Просто с них надо начать.
Старый 26.08.2022, 15:26   #23516
Дмитрий48873
Аватар для Дмитрий48873
Онлайн: Дмитрий48873 вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Привет форумчане, пришла пора ТО и замена топливного фильтра на дизеле, всегда ставил DELPHI HDF 954, я думал он в оригинале у нас, а тут сказали что в оригинальной коробке лежит UFI, правда? И как он вообще, как отличить подделку? Всем спасибо, ровных дорог и полных баков.
Старый 26.08.2022, 15:31   #23517
Сообщение от Дмитрий48873 Посмотреть сообщение
Да, теперь в оригинальной коробке лежит UFI с надписью рено.
Весной поставил этот фильтр - за лето проехал 10 000 км от Сургута до Брянска (даже к белорусам в Могилев заезжал, но там не заправлялся) - особых нареканий нет. Разве что клапан сливает топливо - груша подкачки мягкая, но заводится машина с утра (в том числе и в морозы) без проблем как всегда, по этому не парюсь.
Старый 26.08.2022, 15:45   #23518
evnsmirnov
Заднюю крестовину менял для профилактики. Передняя в норме. Так что осмелюсь исключить крестовины. Подозрения падают на муфту конечно. Но повторюсь вперёд буксует бесшумно
Старый 26.08.2022, 16:09   #23519
Сторож Сергеев
Смотри ещё раз и именно ту которую менял. Редуктор вряд-ли хрустеть будет. Он довольно крепкий.
Старый 26.08.2022, 16:12   #23520
evnsmirnov
До замены крестовины та же история была
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
