17.08.2022, 19:47
#23501
Время онлайн: 3 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:51
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
А какой эффект планируется достигнуть?
Очистка топливной системы , после топливного фильтра , на прямую подачу и обратку ставил жигулёвские фильтры , подача топлива блокировалась , такую операцию пару раз делал на предыдущей машине , WV Sharan 1,9 TDI , положительный эффект был ( там стоят насос-форсунки ) .
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Всем привет ! Не могу найти конкретный ответ на терзающий меня вопрос . МОЖНО ли сделать промывку дизельной топливной системы промывкой ML-102 , мотор К9К 858 , пробег 172000 км. Что скажут гуру ? Очень надеюсь на ответы ! ВОТ текст моего первого сообщения , его перенесли с другой темы .
17.08.2022, 21:54
#23502
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от vodolei124
У вас солярка чтоль тепловозная? Ниннада.
Если все норм работает, то ощутимо лучше не станет, а вот накосячить можно.
Себе лил wynns supremium diesel - очень мягкая присадка, но она для длительного использования. Двигатель с ней помягче работает, но там и цетановое приподнимает.
24.08.2022, 18:21
#23503
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Всем привет ! Не могу найти конкретный ответ на терзающий меня вопрос . МОЖНО ли сделать промывку дизельной топливной системы промывкой ML-102 , мотор К9К 858 , пробег 172000 км. Что скажут гуру ? Очень надеюсь на ответы ! Владею дастером месяц , еще не освоился .
А в чём причина? Если для профилактики, что действительно не мешало-бы, то Ликвимоли или аналоги, что советуют. Первоначально желательно на больших оборотах прокатиться под 100 км. Пару доз для страховки и через 10-20 тыс в последующем. Да с собой возить на случай не знакомой заправки, где сомнения имеются.
24.08.2022, 19:19
#23504
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Всем привет) подходит 120 000 км. пора менять ГРМ и помпу. Кто на что менял? Оригинал что то кусается
24.08.2022, 20:34
#23505
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Сообщение от CaHeK-174
А почему помпу? Если в целях профилактики, то уж лучше оставить эту заводскую, чем ставить нечто.
25.08.2022, 11:56
#23506
Время онлайн: 17 ч. 56 мин. 41 сек.
Был(а): 25 дек 2022 06:54
Автомобиль: Duster 1.5 90 лс
Всем привет. Вчера на заблокированной муфте в песке сдавал назад, и был слышен такой хрум хрум звук, при движении и буксовании вперёд такого звука нет.кто то сталкивался с таким ?
25.08.2022, 15:19
#23507
Ни на что не менял, уже к 160-ти подбираемся. Если доживёт, думаю, на 3-ей замене ГРМ менять.
25.08.2022, 15:39
#23508
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
Сообщение от evnsmirnov
Машина с есп?
25.08.2022, 15:44
#23509
Ну тогда просто ремень поменяю, ремень только вот этот K15578XS
25.08.2022, 22:34
#23510
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 21 ч. 21 мин. 10 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:47
Давно хотел спросить, писк при включенном зажигании в районе дросселя это нормально? Мультимедия если прислушаться тоже пищит, но под капотом намного громче.
25.08.2022, 23:57
#23511
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Lesnoy
Да Блок управления заслонки двигает .
26.08.2022, 14:59
#23512
Сообщение от ФМА
Машина с есп?
Нет,машина без esp. 2014 год. Дизель. При пробуксовке вперёд такого не наблюдаю
26.08.2022, 15:12
#23513
Крестовины посмотри на кардане на всякий случай...
26.08.2022, 15:14
#23514
Сообщение от Сторож Сергеев
они звенят обычно. хруст либо от шестерен либо от шрусов может быть.
26.08.2022, 15:18
#23515
Сообщение от HID
По разному. И звенят, и хрустят и щёлкают. Просто с них надо начать.
26.08.2022, 15:26
#23516
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Привет форумчане, пришла пора ТО и замена топливного фильтра на дизеле, всегда ставил DELPHI HDF 954, я думал он в оригинале у нас, а тут сказали что в оригинальной коробке лежит UFI, правда? И как он вообще, как отличить подделку? Всем спасибо, ровных дорог и полных баков.
26.08.2022, 15:31
#23517
Сообщение от Дмитрий48873
Да, теперь в оригинальной коробке лежит UFI с надписью рено.
Весной поставил этот фильтр - за лето проехал 10 000 км от Сургута до Брянска (даже к белорусам в Могилев заезжал, но там не заправлялся) - особых нареканий нет. Разве что клапан сливает топливо - груша подкачки мягкая, но заводится машина с утра (в том числе и в морозы) без проблем как всегда, по этому не парюсь.
26.08.2022, 15:45
#23518
Заднюю крестовину менял для профилактики. Передняя в норме. Так что осмелюсь исключить крестовины. Подозрения падают на муфту конечно. Но повторюсь вперёд буксует бесшумно
26.08.2022, 16:09
#23519
Смотри ещё раз и именно ту которую менял. Редуктор вряд-ли хрустеть будет. Он довольно крепкий.
26.08.2022, 16:12
#23520
До замены крестовины та же история была
Здесь присутствуют: 413 (пользователей: 0 , гостей: 413)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
