28.08.2022, 11:02
#221
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Сообщение от Александр Ю.
И чего паниковать?
Никто не паникует. Я давно смирился. Бесит то, что ЭБУ садит аккумулятор процессом, КПД которого стремится к нулю.
28.08.2022, 13:17
#222
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мая 2025 01:52
При остановленном двигателе нет циркуляции ОЖ через радиатор. Тогда зачем вентилятор? Толку от него ноль.
Есть, физику процесса (конвекция)никто не отменял, правда скорость обмена уже не та, но до тех пор пока не закрыт термостат антифриз перемешивается. А вентилятор как раз и охлаждает до температуры закрытия термостата...
28.08.2022, 14:31
#223
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Формализм чистой воды.
28.08.2022, 15:08
#224
Если не понимать как все это работает , то можно и так сказать..
28.08.2022, 15:13
#225
Кто понимает, что это лишнее - тот вынужденно смирился.
28.08.2022, 19:00
#226
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 59 мин. 13 сек.
Был(а): 05 мая 2025 17:01
Смысл охлаждать, если двигатель не работает? Только лишняя нагрузка на акб...
2.0, 4х4.
28.08.2022, 20:20
#227
Сообщение от sergeyd
Ну наверное в этом и смысл, что двигатель уже не работает ,а температура антифриза резко растет...
Просто вы не встречались с тем, как после резкого выключения двигателя посте большой нагрузки закипает антифриз...
28.08.2022, 20:58
#228
Может быть и возникает локальный перегрев в блоке цилиндров, но охлаждение радиатора без циркуляции жидкости в системе при этом - как мёртвому припарка
2.0, 4х4.
28.08.2022, 21:19
#229
я уже писал про это см. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=222
Я понимаю что пара человек на форуме гораздо умнее, чем заводские инженеры которые ввели сей механизм включения на многих марках автомобилей.
28.08.2022, 22:05
#230
ViBer, у меня был Дастер 2012 г, с двигателем f4r и сейчас Дастер 2022 г, с тем же двигателем. Так вот на первом Дастере вентилятор не включался при выключённом зажигании, в отличии от второго.. Может быть заводские инженеры зачем-то изменили механизм включения? )) Почему?
2.0, 4х4.
28.08.2022, 22:41
#231
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Алгоритм общий для Рено. Возможно калибровка ПО разная (границы температур), но подобный феномен подмечается многими владельцами Рено (не только дастера).
Французы затейники, и вот некоторые Пежо (307 в частности) включают вентилятор, и молотят ими после выключения зажигания, если были зафиксированы пропуски воспламенения в ЭБУ двигателя.
Да, конвекция (термофисонная циркуляция - по умному). Да, защита от чего-то там. Ну в нашей действительности тоже имеет место защита кого-то от чего-то... Ой, извините, политика пошла....
28.08.2022, 23:09
#232
Morze701, поправлю - термосифонная)
2.0, 4х4.
28.08.2022, 23:21
#233
Может там просто не доходила температура до момента включения???
На предыдущих машинах на которых была эта система, у меня несколько раз было срабатывание, но это лет за 15 и только не турбированных, так как обычно я даю остыть турбине перед выключением мотора. Обычно эта система срабатывает после большой нагрузки или активной езды, если сразу после остановки выключить мотор, если дать ему поработать на ХХ вентиляторы не включатся. Так что многие даже не знают, что эта система у них есть.
29.08.2022, 00:06
#234
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Morze701
Точно не поэтому... Всегда на всех рено это было, симбол и 2 дастера, он ещё включается "после стопа", т.е. заглушил всё ок, тишина, и через 30 сек включается... Но не может быть такого чтобы в каждой поездке начиная с покупки авто какие-то пропуски зажигания... Это какой-то алгоритм рено, который не подвластен пониманию, имхо, но это давнишний факт, фича, а не баг...
29.08.2022, 00:23
#235
звиняйте, я не внимателен в наборе текста, конечно же вы - правы.
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Сообщение от bubba
1. Если про Пежо - точно по этому, ибо замечено не раз лично, и инфу по этому вы можете найти в сети. Катушки, свечи, другие приколы на ЕР6 с троением там болячки по хуже рено, и была возможность проверить этот гемор. Пример с пропусками приведен, как факт затейливости инженерной мысли французской школы. На рено из-за пропусков ничего не включается. Читаем внимтельно.
2. В некоторых мануалах рено алгоритм отслеживания температуры после остановки описан (ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, фига се), в некоторых -не описан. Но факт подтверждают не только владельца дастера.
По личным наблюдениям. Если кому интересно, и кто владеет простейшим сканером (любым).
-если температура после глушения ДВС имеет тренд на повышение, то ЭБУ задерживает отключение главного реле, и блок мониторит температуру.
-если температура не достигает температуры включения вентилятора (99 или 96 градусов в зависимости от модели), то ЭБУ все равно держит главное реле, и не обесточивается, пока температура не опустится до 80 градусов.
-если температура достигает порога включения вентилятора, то вентилятор запускается, и так же работает до 80 градусов.
-после, ЭБУ, со спокойной совестью обесточивает вентилятор и самого себя.
Иногда этот алгоритм занимаем 10-15 минут.
Не верите - проверьте.
Будут другие цифры - с удовольствием приму к личной статистике.
29.08.2022, 05:37
#236
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 29 мин. 22 сек.
Есть. Пока термостат открыт ОЖ циркулирует по термосифонному принципу ну и естественно охлаждается вентилятором двигатель снаружи и всё раскалённое подкапоное пространство.
Раньше вентилятор управлялся по температуре ОЖ на выходе из радиатора. Это было правильно.
Неоднозначный вывод
При работе двигателя цилиндры и поршни имеют некоторую температуру. ОЖ немного холоднее.
И вот после остановки двигателя железяки продолжают греть ОЖ, циркуляции почти нет, в ОЖ появляются пузырьки (подкипание) которые собираются в верхних точках, железо начинает передавать тепло в ОЖ неравносерно, а внекоторых критичных условиях возникает и завоздушивание системы.
И чего паниковать?
Паниковать ненадо. Вентилятор охладит циркулирующую под естественными термодинамичискими силами ОЖ, к томуже охладит двигатель снаружи, отнимая эти несколько совсем ненужных градусов и выключится
29.08.2022, 08:23
#237
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 24 мин. 36 сек.
Был(а): 06 мая 2025 00:41
Почему это считают фишкой Рено? У меня на Пассате В-3, 1988г.в. тоже вентилятор иногда работал после выключения зажигания....
29.08.2022, 16:52
#238
Сообщение от ДядяСережа
Завоздушивание - от слова воздух. Пары антифриза в системе - норма. Если клапан бачка исправен и держит давление.
Это понятно, но оно того не стоит. Кому мешают "лишние" градусы? А вот ампер-часы пригодятся.
Кстати, каналы в радиаторе у нас вертикальные?
29.08.2022, 17:24
#239
Пары в системе совсем не норма, для того и клапан поддерживающий некоторое давление при котором образование паров снижается.
В принципе расположение трубок радиатора для работы термосифонного принципа циркуляции ОЖ в данной замкнутой системе не сильно важен пока в системе не появятся пузыри паров. В двигателе ОЖ нагреваясь будет подниматься и сверху перетекать в радиатор откуда будет остывшая поступать снизу на место поднимающейся. Лишние несколько градусов приводят к выбросу паров антифриза из системы в атмосферу
29.08.2022, 18:04
#240
Это просто предохранительный клапан, чтобы шланги не порвало.
Для конвекции нужна свобода перемещения в вертикальном направлении.
До Дастера у меня был Москвич 2141, так там радиатор с горизонтально расположенными каналами. Ни о какой конвекции говорить не приходится.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
