Все разделы прочитаны
Вентилятор охлаждения не выключается
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
29.08.2022, 18:47
241
7 мес. 3 нед. 4 д. 5 ч. 56 мин. 17 сек.
Re: Вентилятор охлаждения не выключается
Александр Ю.
Это просто предохранительный клапан, чтобы шланги не порвало.
Для конвекции нужна свобода перемещения в вертикальном направлении.
До Дастера у меня был Москвич 2141, так там радиатор с горизонтально расположенными каналами. Ни о какой конвекции говорить не приходится.
"Выброси его совсем чтобы шланги не рвало"
И на 41 все работает также в замкнутой системе и в доме в деревне с печкой и водяным отоплением ......
Дебаты продолжать не буду
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
29.08.2022, 19:53
242
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Подброшу еще говна на включающийся неразумно вентилятор.
Есть мнение, что феномен не только инициирует циркуляцию ОЖ, но и предупреждает закипание топлива в топливной рампе, что стоит в зоне непосредственного обдува, и как следствие исключает паровую пробку, которая усложнит запуск, если тот будет произведен в ближайшее время после остановки.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
29.08.2022, 19:57
243
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Morze701
Осталось напомнить нам, какое давление в топливной рампе и какая температура кипения солярки при этом давлении.
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
29.08.2022, 20:00
244
Morze701
Я не то что не помню, я не знаю)))) Напомните. Давление дай бог атомсферы 3 там будет после останова, если регулятор, форсунки и обратный клапан в насосе герметичен.
И да, почему только солярки? Есть еще бензиновые моторы с такой же херней. Я о них и пишу.
Morze701
29.08.2022, 20:27
245
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Александр Ю.
Ну,ну.... тогда полезно почитать....
https://hyperauto.ru/articles/encycl...ey1jk211198351
Александр Ю.
А боковые вертикальные бачки для чего, да и термостат открыт...
Найти ещё сообщения от ViBer
29.08.2022, 21:28
246
Александр Ю.
Давно разобрался с этим вопросом.
Циркуляция в бачках не вызывает циркуляции в каналах. Проверено на Москвиче. И не только мною одним.
Александр Ю.
29.08.2022, 21:37
247
Александр Ю.
Понятно. Тогда в дальнейшей полемике нет смысла....
30.08.2022, 05:42
248
К этому хочу добавить одну манипуляцию по вмешательству в работу крышки
радиатора
с паровоздушным клапаном. Порой в дороге обнаруживается подтекание ОЖ по каким либо стыкам или повреждениям. Повышенное давление активно выгоняет ОЖ из системы, а до рембазы далековато.....
Открываем крышку и подкладываем в горловину радиатора, под паровоздушный клапан незамкнутое колечко сделаное например из кусочка проводки, проволоки, подходяшего пластика, пластковой стяжки ..... , доливаем ОЖ до полного и закрываем крышку. При этом уплотнительная прокладка именно крышки должна быть исправна (да она и крайне редко бывает неисправной). Все, поехали, при нагревани расширяющийся антифриз беспрепятственно вытесняется в расширительный бачек, при осывании или вытекании через повреждение на его место ОЖ засасывается из расширителя, всё это практически без давления. Расход ОЖ минимален а порой и вобще прекращается, но следи за температурой, помни что закипание произойдёт на 105*, а может и раньше в зависимости от качества ОЖ. Не забывай подливать ОЖ в расширитель до её полного расхода и захвата воздуха.
Также можно снизить расход выдавливаемой через повреждения ОЖ на системах неимеющих крышки радиатора, приоткрутив или вобще сняв крышку с расширителя выведя из работы паровоздушный клапан. Но помните о температуре и возможности завоздушивания.
На высокотемпературных машинах может нарушиться режим включения вентилятор, в общем способ для того чтобы добраться до мастерской, а на низкотемпературных машинах (до 105* - советская класика например) вобще прекрасно можно ездить без этого клапана учитывая качество патрубков, состояния радиатора и соединеий системы.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.08.2022 в
05:59
30.08.2022, 08:24
249
Александр Ю.
Выкипать будет тосол.
Как аварийный режим вполне, как штатный не пойдёт.
Был у меня 41-й. Знаю, о чём говорю.
Александр Ю.
30.08.2022, 09:04
250
Александр Ю.
По какой причине кипел твой 41-вый я незнаю ......
У меня много было машин. 41-вые с москвичёвским и жигулёвским движками, нива, копейка, 2140, таврия .....(дальше иномарки)
Если термостат "холодный" и антифриз не бадяга - небудет он закипать! А москвичёвский (уфимский) движок вообще на воде будет прекрасно себя чувствовать.
Если конечно не жучить машинку на критических нагрузках в предельно некомфортных для неё условиях.
Аргументирую - минимальная температура закипания нормального антифриза при атмосферном давлении 105*С. Даже не самый холодный термостат на 96* открыт полностью и вентилятор охлаждения включен.
И это проверено всё десятки раз и не только на асфальте.
Всё, палемику с тобой прекращаю, "учите матчасть".
30.08.2022, 09:09
251
Александр Ю.
Разные бывают антифризы.
---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Это совсем уж забавно.
Александр Ю.
30.08.2022, 09:25
252
Александр Ю.
Александр Ю.
Александр Ю.
https://bumper.guru/klassicheskie-mo...antifriza.html
30.08.2022, 10:30
253
Александр Ю.
Да знаю я это.
Просто сам пользовался много лет тосолом ГОСТ из Дзержинска. Дёшево. И только поменяв машину на Дастер и узнав, что нужный тосол кипит при 130 поинтересовался температурой кипения того, чем пользовался ранее. Был сильно удивлён.
Но зато приобрёл опыт, сын ошибок трудных. Разобрался, как оно работает. И даже заменил на Москвиче расширительный бачок на импортный с клапаном на 1 атм (проверял). И с температурой включения вентилятора игрался, определив попутно что в том радиаторе конвекции фактически нет - каналы горизонтальные. И у Дастера они горизонтальные, посему толку от вентилятора при остановленном двигателе почти нет - баловство это.
Александр Ю.
30.08.2022, 11:06
254
удержаться немогу ...... Вот что за человек ....
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Александр Ю.
Только учти, что система замкнутая и термосифонный принцип работает не столько на охлаждении в радиаторе сколько на нагреве в двигателе.
Ответь на вопрос - куда перемещается нагретый в двигателе антифриз и откуда поступает на его место охлаждённый.
Предвижу твой ответ - "никуда и неоткуда"
30.08.2022, 11:16
255
Александр Ю.
На
Это сильно спорная мысль.
Нагретый антифриз перемешается в головку, из головки "холодный" перемещается в блок - этот путь сильно короче, чем через радиатор. Ну и внутри блока также идёт движение.
Отсюда вывод: мёртвому припарки. Т.е. нужен термосифон - ставим правильный радиатор.
Александр Ю.
30.08.2022, 11:21
256
Всё!
Я пас! Тема про вентилятор!
12:32
30.08.2022, 11:28
257
Александр Ю.
Тема про вентилятир!
Нет. Это тема секты "Свидетели Термосифона". Не скромничайте уж.
Верующих переубедить нельзя. Это я знаю. Но сдерживать можно и нужно.
Александр Ю.
30.08.2022, 15:10
258
Всё!
я раньше сдался..:
У меня в доме электрокотел и четыре батареи(насоса нет), вот теперь сижу и думаю как это все работает, если все трубы горизонтальные, даже в радиаторах..??:
30.08.2022, 16:08
259
Вот и я думаю, о чем я думал когда людям отопления по домам варил....., очень разных систем кстати
30.08.2022, 18:01
260
Филипок Чебурашкин
2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Oldtech
Вчера в жару тащил гружёный прицеп, впервые увидел температуру выше 101 градусов. В пробке с включеным кондиционером либо в подъём с включеным кондиционером температура поднималась до 104. За бортом компьютер показывал +33).
При этом у магазина минут 15 стоял на холостых, кондиционер работал, мотор не глушил, держалось 96 градусов.
многовато... сколько лет машине ? может радиаторы забились пухом
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Morze701
По личным наблюдениям. Если кому интересно, и кто владеет простейшим сканером (любым).
если температура после глушения ДВС имеет тренд на повышение, то ЭБУ задерживае
т отключение главного реле, и блок мониторит температуру.
-если температура не достигает температуры включения вентилятора (99 или 96 градусов в зависимости от модели), то ЭБУ все равно держит главное реле, и не обесточивается, пока температура не опустится до 80 градусов.
-если температура достигает порога включения вентилятора, то вентилятор запускается, и так же работает до 80 градусов.
-после, ЭБУ, со спокойной совестью обесточивает вентилятор и самого себя.
Иногда этот алгоритм занимаем 10-15 минут.
Не верите - проверьте.
Будут другие цифры - с удовольствием приму к личной статистике.
немного не так.
просто стоит задержка (график в прошивке) выключения главного реле в зависимости от температуры. При высокой температуре -задержка больше.
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:53 ----------
sergeyd
, у меня был Дастер 2012 г, с двигателем f4r и сейчас Дастер 2022 г, с тем же двигателем. Так вот на первом Дастере вентилятор не включался при выключённом зажигании, в отличии от второго.. Может быть заводские инженеры зачем-то изменили механизм включения? )) Почему?
резко поумнели инженеры))
либо наоборот .
Возможно связано с разной температурой включения вентилятора.
насколько помню в доресте включается на 95°С
В рестайле возможно "позже".
Филипок Чебурашкин
Отправить личное сообщение для Филипок Чебурашкин
Найти ещё сообщения от Филипок Чебурашкин
Страница 13 из 14
Первая
3
11
12
13
14
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Система охлаждения
dr.Zoldberg
15.07.2019
11:33
Парит радиатор охлаждения
Alek-han
14.11.2016
22:15
Не работает вентилятор печки
Амиго
13.05.2015
07:30
Продам
Вентилятор охлаждения и накладку на порог
Егорыч
04.09.2014
21:58
Вышел из строя вентилятор охлаждения
jacob60
04.10.2012
13:27
