01.09.2022, 20:25
#21
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Re: Эра Глонасс проблемы
Опять выскочила.но позже.Уже думал все "полечил".Проехал километров 12 и опять выскочила. Опять залез в бардачок.Снял блок.Проверил батарейку. все в норме. Завтра увидим.Если опять будет,то думаю тоже из-за PANDORA.
01.09.2022, 20:36
#22
Cruiser61, "Пандору" перепрошили??? Если не сложно,обрисуй картинку подробнее.Спасибо.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Спрашивали-какпоменять батарейку? Блок в бардачке.Снимается все просто.Отверточкой поддеваем защелку и он вытаскивается.Отсоеденяем три "клемы" и вытаскиваем.Там все понятно.Крыжку открываем и батарейка ваша. Я свою прозвонил,показывает 3.2v Так и на ней написано.Значит не в ней проблема.
01.09.2022, 21:07
#23
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 43 мин. 17 сек.
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от shurpet62
Не совсем так: 3,2В - это почти минимальное напряжение для Li-Ion (Li-Pol) аккумулятора (норма при 80% заряда 3,7В, при 2,7В - обычные контроллеры отказываются заряжать). Хорошо заряженный должен должен выдавать 4,2В. К тому же ты мерял напряжение без нагрузки...
Я теоретически допускаю, то в нем установлен шибко умный контроллер-преобразователь, который обеспечивает постоянные 3,2В на выходе, а также при питании снаружи внутри себя повышает для заряда аккумулятора, но... "Это фантастика, сынок!" (с) реклама http://www.dusterclubs.ru/vb/images/smilies/1/bs.gif
02.09.2022, 21:42
#24
Kalkin, Ну,и вывод? Получается батарея "кирдык"??? Или что?
Я теоретически допускаю, то в нем установлен шибко умный контроллер-преобразователь, который обеспечивает постоянные 3,2В на выходе, а также при питании снаружи внутри себя повышает для заряда аккумулятора, но... "Это фантастика, сынок!" (с) реклама.----а вот тут я подвис!
02.09.2022, 22:32
#25
Тут два варианта:
1. Сдох аккумулятор
2. Не подается питание на подзаряд аккумулятора
Самый простой способ проверить аккумулятор: попробовать зарядить его вне прибора (4,2В 0,5А). Если он будет заряжаться (косвенный показатель - повышение напряжения при отключенной зарядке), то вариант 2, а это терзать гарантию...
Ничего сложного схемотехнически, но обычно никто таким геморроем заниматься на практике не будет. Гораздо легче поставить на плате прибора два понижающих преобразователя(12+-3)В-5В и (5+-1)В-3,3В и использовать стандартные аккумуляторы, чем заказывать акк с супер-пупер характеристиками.
06.09.2022, 21:52
#26
А как насчет того что это сигнализация PANDORA? Cruiser61 писал об этом.Машинки то свежие.21года.
07.09.2022, 14:15
#27
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
сегодня снимал это блок, сфоткал аккум,напруга 3,3 вольта как и указано на нем. От аккума отходит 3 провода, соответственно присутствует контроллер. Все собрал, проездил 40 минут и снова выскочил ключ и сообщение о неисправности системы.
07.09.2022, 16:18
#28
У меня если машина стоит ночь,то по утру через 10мин. выскакивает.Потом постоит пол часа и дальше выскакивает то через 10мин. то через 3мин.в зависимости сколько стоял.Тут писали что из за сиги ПАНДОРА может быть.С дилером общался,внятного ничего не сказали:может от сиги,может нет.Приезжайте.А ехать в Краснодар.Да еслиб я был рядом я б уже с них не слез.А так 200 с хвостом туда да еще от туда.Думал сам перепрошить блок.В принципе несложно.Благо все есть на Ютубе(как прошить ,базовый блок Pandora c помощью компа и Alarm Studio) В принципе несложно.Знать ньюансы(сохранить настройки) НО есть риск что может слететь на заводские.Тогда пипец.без спецов не разберешся.Еще и перестанет заводится если автозапуск есть,а он есть у меня. Вот и чешу репу Рискнуть или ехать к дилеру.PS: А некоторые говорят это связано с Крымским мостом,я рядом то живу.Мол ПВО глушит сигналы ,вот и глонас не работает.Так тогда бы вся Керчь с глонасом мучилась,а так вроде тихо.
07.09.2022, 18:54
#29
У меня точно такие же симптомы как и у вас, с утра все норм, через 10 15 минут вылетает ошибка, сигналка Старлайн и живу в Кирове, что в 2.5 тыс км от Крымского моста. С гарантии ушел,все никак не соберусь к спецам на диагностику
07.09.2022, 19:01
#30
да вот и я так же.Да и Керчь небольшой город хоть и самый древний в России.Спецов тяжело найти.у меня Пандора.д я еще вроде на гарантии.На сайте пандора выдало их партнеров как бы.В Керчи.Попробую подъехать поговорить.
09.09.2022, 19:21
#31
Привет всем. Сегодня перепрошил сигналку (Pandora DX90 B) Результата нет. Все равно ошибка.Значит надо с Глонасом что то делать.Полистал инет-оказывается это уже приличная проблема.Особенно проблемы по Шкоде.Больше всего жалоб.Да и многие пишут.Батарея расчитана на 3года всего.Как вариант менять батарею.Прийдется ехать к дилеру.Думаю будет много гемороя с ними.По телефону и то отмораживаются:приезжайте,посмотрим.и т.д. Конкретно ничего не говорят.
09.09.2022, 19:46
#32
Народ! Кто знает как запустить самотестирование? Искал в инете,ничего нет по РЕНО.Пробовал как на Весте,Шкоде,не работает.И кто знает что это такое?
15.09.2022, 08:55
#33
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мар 2025 17:49
Автомобиль: Рено Дастер 2
Я общался с техподдержкой Пандоры, в итоге получил от них такую рекомендацию: "для устранения конфликта с ЭРА-ГЛОНАСС надо установить новую прошивку, в настройках запретить 2.3.1 "Включать обходчик на время работы двигателя" и включить 2.1.14 "Глушить двигатель при снятии с охраны".
15.09.2022, 17:29
#34
спасибо. попробую.
15.09.2022, 17:45
#35
Отпишитесь пожалуйста по результату
Такая же проблема висит. Дилер дал заключение, что неисправен аккумулятор (которого в наличии сейчас нема).
Вот и думаю, что сделать - заменить аккум или обновить пандору...
15.09.2022, 17:53
#36
хорошо.
16.09.2022, 13:22
#37
Всем привет.Обновил Пандору.В настройках сделал изменения.Ошибка не исчезла. Заехал на диагностику.Выдает ошибку DF001. Стереть ошибку не получается.Диагност говорит что неисправен модуль Глонасс.Лезть туда не хочет.Говорит езжай к дилеру,авто на гарантии.Правда удивлялся что DF001 это что то связанно с датчиком температуры.Короче пока ????????.Я уже писал что к дилеру ехать в Краснодар а я из Крыма. Еще как вариант поменять аккумулятор в блоке Глонасс(тоже не дешево и решит или нет неизвестно)
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
По обновлению Пандоры: С прогой Аларм Студио ставит версию прошивки 4.18 Хотя сейчас уже 4.23 Попробую скачать файл 4.23 и прошить новой прошивкой.
Но уже надежды что это из за Пандоры нет. PANDORA DX90BL/
16.09.2022, 16:57
#38
Ясно, спасибо.
У нас в Питер, одна компания продает акб для Эра Глонасс. По характеристикам и внешнему виду похож на фото. которые здесь крепили...
https://neovolt.ru/akkumulyatory-dly...215090000.html
25.09.2022, 10:00
#39
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 17:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER II, дизель, МКПП
Вот что указано в мурзилке, у меня не сработало.
25.09.2022, 10:39
#40
Был(а): 25 апр 2025 18:11
вообще, можно запросто отзвонится оператору, объяснить что это тестовый вызов, спросить о качестве связи, назвать адрес по которому стоит авто. Они (операторы) к этому нормально относятся. Хотя, вроде как, это запрещено.
Я так делал несколько раз специально, и один раз случайно пошел вызов при снятии блока (перевернул, не успел отцепить питание).
И да, по коду ошибки на внутреннюю батарею теперь есть обновление ПО блока глонасс.
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
Gytker
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
