Все разделы прочитаны
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 34 из 40
Первая
24
32
33
34
35
36
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
09.09.2022, 16:47
661
PRIMP
11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Re: Топливный фильтр для рестайла
want_to_be_jeep
Картридж этой конструкции уплотняется резиновым кольцом с низу на датчике воды, и в отличии от 26/28-го стенки корпуса в уплотнении не участвуют!
А кто это придумал, что 26/28 картридж "уплотняется " в корпусе пластмассовым стаканом? Ведь это же абсолютно неверно.Точно так же уплотнение фильтра происходит внизу кольцом на датчике воды ,а сверху резиновым кольцом в самом фильтре. Пластмассовый стакан в корпусе просто центруется и все, и бывает что он даже очень легко выходит из него.
PRIMP
Отправить личное сообщение для PRIMP
Найти ещё сообщения от PRIMP
09.09.2022, 16:56
662
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Альфред555
want_to_be_jeep
, Хоть раз пурфлюкс устанавливал тут кто то? Доверять им можно?
Тут похоже никто. На Драйве читал, ставят. Картридж в неразборном штатном фильтре - Sogefi c881, который отдельно нигде не купить, это родной брат Purflux. Наши оригинальные масляные фильтры с маркировкой Рено это на самом деле Purflux!
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
09.09.2022, 17:00
663
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
want_to_be_jeep
Какого именно пурфлюкса?
09.09.2022, 17:20
664
want_to_be_jeep
PRIMP
Посмотрите видео, и все станет ясно! Допустим что корпус деформирован и появилась неплотность между стаканом и стенкой, вобщем то проблемы не будет так как снизу есть уплотнение на датчике воды. Но тогда в это же месте не будет обеспечено плотное прилегание резинового кольца картриджа к внутренней стороне стакана, его просто напросто может выдавить в сторону деформированной стенки! А вот это уже проблема, так как из внутренней полости стакана есть доступ в чистую зону фильтра. Вот в этом и есть проблема 26/28 об этом и говорит СТО Ковш.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:14 ----------
Имею ввиду что Purflux, Fram это бренды Sogefi.
Если бы была бы найдена замена sogefi c881, вы бы не скорее всего покупали отдельно разборный фильтр, а скорее всего сделали разборный из своего неразборного.
want_to_be_jeep
09.09.2022, 17:31
665
PRIMP
want_to_be_jeep
Видео смотреть нет необходимости,потому что я сам всегда меняю топливный фильтр, и делал это уже много раз.Конечно если корпус постучать молотком до геометрии яйца,то возможно, что пластиковый стакан деформируется настолько, что кольцо не будет уже уплотнять. но это нужно очень сильно постараться. Вообще сам фильтр ставится в стакан с довольно приличным натягом и кольцо прилично сжимается, и потом сам пластиковый стакан довольно жесткий и толстостенный, его не так просто смять. А "уплотнение" пластиковым стаканом в металлическом корпусе-это даже не смешно,это любой технарь вам пояснит.Так что не делайте паники
PRIMP
09.09.2022, 17:41
666
want_to_be_jeep
PRIMP
Я тоже своим руками меняю картридж. Если зажимать корпус в тиски сделать корпус яйцом можно запросто.,
А С826 пусть даже все стенки будут яйцом, пофигу, он вообще не прилегает к стенкам!
want_to_be_jeep
10.09.2022, 21:31
667
Ваш Товарищ
4 д. 6 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2022 21:09
Автомобиль: Мазда 3
Всем добрый день. Пришла партия фильтров на дизельные дастеры из Германии. Прямая поставка, вожу сам без посредников.
Фильтр Мерседес A4474770000 - 6437р
Mahle kx338/28d - 1860р
Mahle kx338/26d - 1246р
Purflux fcs921 - 3448р (аналог 164005420R).
Все в наличии в Екатеринбурге. Отправлю хоть куда.
Ваш Товарищ
Найти ещё сообщения от Ваш Товарищ
11.09.2022, 06:24
668
Алексей Ч
14 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 07 окт 2022 17:49
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dizel
Ваш Товарищ
Это все разборные фильтра или есть просто картриджи? И как с вами связаться?
Алексей Ч
Отправить личное сообщение для Алексей Ч
Найти ещё сообщения от Алексей Ч
12.09.2022, 07:55
669
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Алексей Ч
День добрый Алексей. Разборные фильтры идут только Мерседес. Mahle это вставки под штатный разборный рено. Фильтры Пюрфлюкс неразобрные на заклепках, это полный аналог неразборного оригинала. Можете писать в личку, можете мне в месенджер 89506461271.
На сегодняшнее утро ситуация вот такая. Все разборные Мерседес фильтры разобрали за 1 день. Все фильтры Purflux проданы почти мгновенно.
Вставки Mahle есть пока без ограничений.
Вчера заказана новая партия Purflux из Германии, через месяц примерно будет в Екатеринбурге. Заказал много, хватит на подольше. Спрос оказался огромным. Цена новой партии будет такая же. Можете бронировать в личке.
Отравить могу любой ТК. Доставка до ТК бесплатно.
Ваш Товарищ
13.09.2022, 13:55
670
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:42
Можно фото коробки МАЛЕ 26 И 28 ?
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
13.09.2022, 15:49
671
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Альфред555
Да, конечно. Вас какой ракурс интересует. Внутренности тоже?
Ваш Товарищ
13.09.2022, 17:42
672
Альфред555
Ваш Товарищ
, с верху с боку, ну и по возможности внутренности
ДРАЙВ
Альфред555
13.09.2022, 23:10
673
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Вот лови фотографии:
https://disk.yandex.ru/i/JW0WmMFprRObMA
https://disk.yandex.ru/i/kjaRiGiyg2HwVA
https://disk.yandex.ru/i/uqXMYxodJy-rzA
Ваш Товарищ
13.09.2022, 23:33
674
Альфред555
Ваш Товарищ
, Странность в том что последний раз покупал МАЛЕ 26 И 28, оба почему то были уже в синей упаковке.....
ДРАЙВ
Альфред555
14.09.2022, 05:32
675
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
Это без разницы.. Бывают синие коробки, бывают оранжевые. Внутри одно и тоже.
Ваш Товарищ
14.09.2022, 11:09
676
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Ваш Товарищ
написал в личку, ответь пожалуйста
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
14.09.2022, 12:16
677
Ваш Товарищ
Автомобиль: Мазда 3
TiM*
День добрый. Пока сообщений нет. Я сам вам написал, проверьте.
Ваш Товарищ
23.09.2022, 10:34
678
Gelo69
1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Интересная ситуация по топливным фильтрам,озаботился покупкой неделю назад .Покупаю всегда в одном интернет магазине пока проблем не было,ввел артикул цены адекватные но доставка 80-90 дней и ещё нет гарантии что через этот срок приедет .Купил у Ваш Товарищ цена более чем адекватная поговорили выслал мне.Сегодня зашёл в магазин фильтра появились но цены от 3т.и мало их.
Gelo69
Отправить личное сообщение для Gelo69
Найти ещё сообщения от Gelo69
23.09.2022, 11:30
679
Gelo69
Че то совсем халява
23.09.2022, 11:37
680
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:44
Это не разборные? А разборный сейчас можно где-то прикупить,может кто-то слышал?
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
Страница 34 из 40
Первая
24
32
33
34
35
36
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
