Старый 28.09.2022, 20:17   #141
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:14
По умолчанию Re: Загораются ABS + ESP
Насчет колец АВС. Они есть Wildberries. Кольцо абс рено дастер, renault kaptur, от 700р. четыре предложения.
Старый 08.03.2025, 17:48   #142
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Всём привет машина дизель 19 года, пробег 148т.Внезапно загорелась пила и АВS, включился принудительное 2 вд. И шайбой не выставить 4вд и др. Я так понял порвалось кольцо на АВS на заднем приводе? Ошибки сканер не показывает.
Старый 08.03.2025, 19:35   #143
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Хорошо осмотри проводку на самом входе в муфту. Возможно повреждены проводки, достаточно даже повреждения изоляции и будет коротить по сырости, для электроники этого достаточно.
Старый 08.03.2025, 21:30   #144
Gelo69
Аватар для Gelo69
а причём здесь муфта, горит абс и пила, и 2вд привод который не переключить, на драйве писали что проблема с абс и скорее всего кольцо лопнуло на заднем приводе,. Как то фишка на муфте воротила как там ошибок не выскакивало только 4вд не включался.
Старый 08.03.2025, 21:44   #145
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Просто сканер хреновый. Нужно либо Clip'ом читать, либо Pyren'ом . Универсальные в большинстве своем АБС и систему полного привода у Рено не видят.
Либо кольцо, либо один из датчиков АБС отъехал( может просто контакт плохой). На каком колесе можно даже Hobdrive прочитать: на одном из колес во время движения скорость будет либо в ∞ показывать, либо сильно больше/меньше скорости вращения остальных колес.
Когда блоку управления полным приводом неизвестна скорость вращения любого колеса, он, естественно, отключает полный привод, АБС, ЕСП, и т.д, т.к. не понимает что произошло, в каком состоянии находится авто в текущий момент и как ему управлять остальными колесами
Старый 09.03.2025, 07:29   #146
ДядяСережа
Сообщение от Gelo69
Утверждать не буду, но у меня дважды было такое на терранчике. У тебя машинка не старая, наверняка скорость считывается с колесных датчиков, на коробке датчика скорости нет. Если кольцо или колесный датчик то спидометр заморосил бы.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.03.2025 в 10:10.
Старый 09.03.2025, 19:47   #147
Нет.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
На машинах оборудованных хотя бы АБС он чисто физически не нужен в коробке
Старый 10.03.2025, 03:54   #148
ДядяСережа
Нет.
За дастер не утверждаю. На Киа у товарища при выходе из строя 1 колёсного датчика (провод сломался) спидометр сдох, востановил провод спидометр заработал до тех пор пока в этомже месте провод не переломился. Замени датчик и снова заработал.
Первые дастеры шли с датчиком на коробке. Вроде они были с АБС но без ЕСП. У меня на Ниве с АБС датчик скорости стоял на коробке.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 10.03.2025 в 04:07.
Старый 10.03.2025, 04:24   #149
ДядяСережа
Я бы сказал подругому. На муфту привода "тестовый" сигнал идёт практически постоянно и сигнал на срабатывание идет не просто "да/нет", а разного напряжения в зависимости от условий. При повреждени изоляции-проводки на мувту происходит замыкание или даже просто изменяется сопротивление, компъютер это видит и в первую очередь отключает 4вд и не позволяет включить так как тэст не проходит. Ну и естественно зажигает лампу неисправности электроники ЕСП загорается-отключается уже как вторично по связи с блоком управления и его сигналам.
По своей машине я сделал именно такие выводы, дважды ремонтировал проводку именно на входе в муфту. Там есть зазор между муфтой и защитой провода, при ездде по полям лесам как раз травой и перетирает там проводку, может и из-за изгиба в этом месте ломает провод. Метод защиты я описывал в какой-то теме. На Дастере сразу модернезировал защиту.
ID:	143201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143202   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
