25.09.2022, 13:43
#41
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 17:42
Автомобиль: RENAULT DUSTER II, дизель, МКПП
Re: Эра Глонасс проблемы
Замена "зелёной" батарейки на проверенную (с исправного авто) не помогла, ошибка с "ключем так и горит.
26.09.2022, 10:36
#42
Время онлайн: 1 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мар 2025 17:49
Автомобиль: Рено Дастер 2
Всем привет.
Похоже действительно есть какое то программное решение.
В выходные у дилера делал ТО-1.
В процессе диагностики через OBD, приемщик сказал, что попробуют починить ошибку SOS (хотя месяца 4 назад было сказано, что нужно менять АКБ).
Ошибку убрали (но видимо до конца даже не уверены, потому что попросили дать обратную связь, поможет ли).
Т.е. решилось не заменой батареи и не обновлением сигнализации..
Приемщик к сожалению не смог (или не захотел) объяснить, что в итоге сделал сервисмен..
Пока ошибки нет...
28.09.2022, 22:26
#43
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Очередной ответ дилера: Проблема известна,вы не первый,это проблемы с спутником. Пока катайтесь так.(наверно до окончания гарантии)
29.09.2022, 00:35
#44
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Сообщение от Coolzero77
Всем привет.
Пока ошибки нет...
Тут всё просто. Если косяк их и массовый, то "отзывная" компания "и" - "или" замена.
Р,,С,,,
А оно им надо? В итоге предъява производителю часть комплектующих с браком или как ниже написано программистам ЭБУ., может и нашли ошибку.
Последний раз редактировалось n_dum; 30.09.2022 в 06:10.
29.09.2022, 12:43
#45
Сообщение от shurpet62
"Проблемы со спутником...". Брехня! Вы нажмите на кнопочку SOS, дозвонитесь до оператора, скажите проверяете систему ЭРА-Глонасс и спросите про местонахождение (локацию) вашего автомобиля. Они должны его видеть. Если ответят и ответят правильно, то дело не в спутниках.
На моём авто, горела ошибка, но в тоже время связь с оператором работала, локация машины определялась верно.
ОД вылечил тупо скинув (очистив) ошибку из ЭБУ (ну в общем где-то в "мозгах" авто). В то же время. предупредили, что может появиться заново.
01.10.2022, 15:58
#46
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
У меня сигнализаций никаких нет, сегодня эта ошибка с утра выпала. Оператору звонит, но ошибка не гаснет. Есть вариант отключить эту прибуду, чтоб ошибка не горела? Может где-то ее из комплектации исключить или игнорировать ошибку галочка какая есть?
02.10.2022, 16:20
#47
Сообщение от PavelK2009
Если просто сверху горит, на приборке ошибку не выдаёт (даже понимая что ошибки нет, - напрягает), не пикает, да заклей её чёрной изолентой аккуратненько, чтоб не раздражала.
02.10.2022, 16:25
#48
Да в том-то и дело, что горит на приборке гаечный ключ.
03.10.2022, 08:03
#49
Сильно большое предположение что часть глонаса с брачком.
У КОГО "ГЛЮЧИТ" ГЛОНАС, КАКОВ ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА?
Аналогично, на Вазовских есть такая проблема?
Я к чему? Пробовал поставить "стопразряд", вылезает ошибка и пропадает по камере полоса предполагаемого движения (зелёная) и горит Не ЕСП, а рядом (похоже что электронная блокировка). Мозги почему-то не воспринимают.
Исходя из этого - снимать ошибку у ОД, возможно есть новые прошивки по мозгам.
03.10.2022, 22:44
#50
Сообщение от Morze701
вообще, можно запросто отзвонится оператору, объяснить что это тестовый вызов, спросить о качестве связи, назвать адрес по которому стоит авто. Они (операторы) к этому нормально относятся. Хотя, вроде как, это запрещено.
Я так делал несколько раз специально, и один раз случайно пошел вызов при снятии блока (перевернул, не успел отцепить питание).
И да, по коду ошибки на внутреннюю батарею теперь есть обновление ПО блока глонасс.
У меня по ходу связи нет с оператором. Попробовал по мурзилке:"3раза через15сек еще 3раза"-высветилось на приборке"нажмите кнопку 3 5сек. Нажал- пошел вызов -ждал,ждал так ничего и не дождался. Вот падла на нервы действует этот оранжевый ключик.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
[QUOTE=Morze701;1196971
И да, по коду ошибки на внутреннюю батарею теперь есть обновление ПО блока глонасс.[/QUOTE]
Если есть какая нить... инфа по подробнее--- просьба обрисуйте подробнее
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Народ! мне кажется что прблема на дизельках или и бензинки присутствуют????
04.10.2022, 12:23
#51
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 43 мин. 23 сек.
Может проблема в самой "Эре"? У меня на Х-Трейле так же нет связи. Раньше была, а сейчас красный светодиод.
Записался на завтра к ОД. Ездил с этим вопросом в субботу - не смогли связаться с техподдержкой. Выходной у них. Сказали в будни звони.
Завтра узнаю.
04.10.2022, 15:32
#52
Был(а): 20 июн 2025 01:43
инфа по подробнее
что именно подробнее?
ошибка по внутр батарее в блоке глонасс - обновление ПО блока глонасс
делается у дилера средствами дилера.
я хз как описать это подробнее
25.10.2022, 18:07
#53
Сегодня делали диагностику (глубокую).Докопались что:есть там графа"оператор типа Билайн-стоит прочерк---
следующая графа -уровень сигнала.-тоже прочерк.
Мастер сказал-езжай к дилеру,замена блока.
Говорил с Симферополем (как бы не оф.дилер.) Сказал что привязывали к оператору и т.д. Ошибка пропадает и через 5-10 дней опять теряет связь с оператором.
Перепрошить блок новым ПО говорит что мы не имеем оного.Езжай к оф.дилеру.
Записался на Новороссийск на понедельник.
Поеду.Попытаю там удачи.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
Кстати Новорос говорит: Да мы знаем,это внутрений аккумулятор.
Ну посмотрим.
03.11.2022, 23:53
#54
Был у дилера:На вопрос может надо обновитьПО-разводят руками.
Замена блока
03.11.2022, 23:57
#55
Когда заменят? Вопрос завис.......и "будем ждать"
21.11.2022, 11:23
#56
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Стало что-то прилично жрать АКБ, было много дальних поездок, по идее батарея должна быть заряжена нормально, да и осенью ее подзаряжал.
После поездки сигналка днем показывает 12.89В, на следующее утро показания 12.48В.
В прошлом году ничего так сильно не жрало, грешу на батарейку глонасса, но на приборке ничего не светится.
Как это можно проверить?
21.11.2022, 20:10
#57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Вообще-то 12,5 В это вполне нормально. Сколько же было раньше по утрам?
Не знаю как этот глонасс технически встроен в авто, но если:
1. отключить батарейку или сам глонасс и посмотреть что изменится
2. попытаться изменить ток потребления если не самого глонасса, то хотя бы общую утечку
3. вполне вероятно, что глонасс не причем, а просто АКК авто устал или ему стало холодно.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.11.2022, 22:28
#58
Сообщение от d-r Gashe
12.62-12.68 по утрам при околонуле, щас -5С.
Полтора года ему, рано уставать.
23.11.2022, 19:31
#59
Заехал с ошибкой к дилеру. Сказали, что у них есть типовая инструкция на этот случай. Для начала приговорили батарейку, поменяли по гарантии, 3 дня уже полет нормальный.
24.11.2022, 16:42
#60
Аккумулятор или батарейку.
Что за беспокойство? Много факторов. Когда ездил, сколько времени, через какое время после поездки замеры, температура окружающая.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
