Старый 24.03.2016, 22:40   #1
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
По умолчанию Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в 09:08.
Старый 28.09.2022, 19:23   #701
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
на дорестайлинговом дизельном дастере стоял другой неразборный фильтр, без датчика воды и без подогрева.
я прошёл с 2012г через все варианты дизельных дастеров, у меня это 4-й дизельный дастер.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 28.09.2022, 19:30   #702
Сообщение от bbadmin
Ошибаетесь, датчик воды был и есть на дорестайле.
А подогрев, на мой взгляд, там адекватнее сделан, от обратки, и греет больший объем, нежели у 109лс, греется только крышка, и сомневаюсь что до 65С она там нагревается, а вот с обратки может и до 80С температура доходить.
Старый 28.09.2022, 19:47   #703
bbadmin
Аватар для bbadmin
насчет датчика ошибаюсь, уж давно это было.
но фильтр совсем другой, с рестайлингом не совместимый
Старый 28.09.2022, 19:52   #704
На лето, думаю можно его воткнуть, предварительно закупорив вход от обратки.
Хотя для этого есть дешевле и проще варианты, например от мегана, за 1.5 тыщи рублей.
Старый 29.09.2022, 00:47   #705
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Дак здесь за ссылки не банят, кидайте всем, я вот на запасной разборный посматриваю чтобы в запасе возить, если найду за реальные деньги.
Разборный тоже не долговечен, подогрев перегорает, до 100, как и свечи накала. С разборным проще работать. А ещё от мерса подходят.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=20798&page=20 пост 390.
Ветка, тема одна, названия разные.
Старый 30.09.2022, 12:47   #706
Денис499
Аватар для Денис499
Онлайн: Денис499 вне форума
Был(а): 11 мая 2025 11:05
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Добрый день, коллеги!
Подскажите номер корпуса топливного фильтра под картридж для дизеля 2016 года.
Дилер, гад, поставил моноблок, хочу вернуть прежний, разборный
Старый 30.09.2022, 13:36   #707
Сообщение от Денис499
164000797R
Только он далеко не везде продается, и стоит как крыло самолета.
Есть полный аналог (по размерам и картриджам) Патрон PF3407
Есть Мерседесовский аналог (по разъемам, картридж там свой) A4474770000
Старый 30.09.2022, 13:52   #708
Денис499
Аватар для Денис499
Большое спасибо!
А Патрон, это именно корпус, а не картридж, а то подборщики путаются?...
Старый 30.09.2022, 14:02   #709
Патрон это корпус, внутри стоит какой-то непонятный картридж, его лучше сразу на нормальный мале или манн поменять и заодно и резинки, которые в комплекте с картриджем
https://t.me/Duster2_15dci/132
Старый 30.09.2022, 14:04   #710
Денис499
Аватар для Денис499
Вот от души спасибо!
Старый 07.10.2022, 13:46   #711
Кто-нибудь имеет опыт использования картриджа PURFLUX C826 ?
Старый 07.10.2022, 14:10   #712
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Две недели назад увидел на Emex Kolbenschmidt 50014711,цена была ниже 600 руб, взял пару про запас. Внешне выглядит конечно хуже чем Knecht, есть облой, штора похоже из бумаги. Контроль оригинальности на сайте прошел успешно. На коробке написано аналог kx33826d. За такую цену даже китайцев уже не купить.
ID:	138797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138800   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2022, 14:25   #713
Пурфлюкс за 1050р заказал. Осталось узнать как его на вшивость проверить.
И второй разборный корпус мне идет, вот через недельку их скрещу вместе, посмотрю разницу с kx33826d в плане установки картриджей.
Старый 07.10.2022, 14:48   #714
want_to_be_jeep
Так же 2 недели назад менял на разборном картиридж на Knecht из старых запасов. Замучился вытаскивать старый knecht, палец экстрактор в итоге сломал, подошёл вместо него колесный болт, но в итоге стал ломаться по резьбе пластиковый стакан! Пришлось аккуратно поддевать плоской отвёрткой по всей окружности верхнюю пластиковую крышку и медленно вытаскивать. Только после демонтажа крышки с уплотнительным кольцом, старый картридж кое-как вышел! Черный стакан картриджа очень плотно прилегает к стенкам корпуса фильтра, совсем не хочет наружу выходить.
В конструкции с 826, все по другому! Там картридж в корпусе фильтра болтается как "ложка в стакане" пока верхний фланец картриджа в посадочное место в крышке не вставлен.
Возможно это у меня такой корпус разборного фильтра "тугой"!
Старый 07.10.2022, 15:17   #715
Сообщение от want_to_be_jeep
Я сразу так сделал, потому что не знал, что надо болтом выбивать все сразу.
Крышка довольно беспроблемно снялась, картридж тоже относительно легко вылез.
И только потом посмотрел на ютубе как люди мучаются выбивая сразу всю конструкцию, там плотнее всего крышка на резинке вставляется.
Честно сказать, я так и не понял смысла выбивания через зад болтом...
Старый 10.10.2022, 15:14   #716
Денис499
Аватар для Денис499
А какой разборный корпус заказывали?
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Патрон поставщики в отказ ставят, не могу купить.
Старый 10.10.2022, 15:28   #717
Патрон взял на озоне. На прошлой неделе они были, щас закончились.
Сегодня должен придти, сравню с тем что месяц назад взял.
Кстати, прошлый Патрон собрал с Мале вставкой, все нормально встало, как будет работать, пока не знаю.
Старый 10.10.2022, 17:28   #718
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Выставь пожалуйста пару снимков Патрона, если не сложно снизу и сверху а то мне 15го должен прийти а я не знаю как он должен выглядеть, фоткам в инете веры мало
Старый 10.10.2022, 17:38   #719
mario, вот мой прошлый фильтр, месяц назад заказанный: https://t.me/Duster2_15dci/132
Сегодня заберу с озона, его еще сфотаю.
Старый 10.10.2022, 17:46   #720
mario
Аватар для mario
Если чёрный и заглушка снизу есть то можно и без фото, копнул поглубже, фото на драйве нашёл, не будет соответствовать - откажусь, теперь они и на ЕМЕХ в наличии, но ценник уже конский, а по ссылке на озоне когда я заказывал фото не было как и отзывов.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
