Все разделы прочитаны
Глушим клапан EGR на 1,5dci
Страница 32 из 39
Первая
22
30
31
32
33
34
Последняя
30.11.2021, 17:42
621
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Система ЕГР работает только на холостых оборотах двигателя.
Вовсе нет, работает она и при частичной нагрузке. Вот, посмотрите лог с моей машины.
Наблюдая за работой клапана ЕГР, заметил, что на его открытие влияет температура воздуха перед заслонкой, если темп. ниже 30 градусов , клапан закрыт. для соблюдения этого условия темп. наружного воздуха должна быть ниже 10 град.
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
05.12.2021, 15:35
622
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Lebedvan
Прошивка мозгов учитывает срабатывание этого клапана, так что может только хуже стать. По мне, так лучше программное отключение этой железяки + чиптюнинг, учитывающий отсутствие EGR.
Согласен, для этого нужна прошивка из страны куда авто поставляются без экологиии. А установка самопальной прошивки от дяди Васи из гаража, дело рисковое. Как повезет. Знакомый на дизельном Саньенге (270 тыс пробега) отключил ЕГР, вырезал сажевый и залили ему другую прошивку - радовался месяц и двигатель стуканул. Причина попадание соляры в масло через форсунки, которые стали по другому работать.....
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
06.12.2021, 00:04
623
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Gytker
На прошивке от АДАКТа с пробега 10 000км. Чип+отключение ЕГР, сажевый не трогали. Сейчас пробег 180 000 км. Все ровно. Езжу и балдею ))
Да, и масло Лукойл Люкс 5w40 интервал 15 000км. ))
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
07.12.2021, 09:11
624
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
https://www.drive2.ru/l/479364805673615967/
Вот так никто не пробовал?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
09.09.2022, 12:43
625
1 г. 2 мес. 4 д. 10 ч. 30 мин. 58 сек.
Никто физически глушить не пробовал? Речь о "грамотном" глушении системы, а не как некоторые глушили...
Можно изготовить у токаря специальную заглушку и вставить её между выпускным коллектором и гофрой ЕГР. Тем самым в систему газы поступать полностью перестанут. Далее вырезается и ставится пластина на кронштейн EGR, после чего можно полностью удалить перепускной клапан и радиатор. Ну и 2 патрубка системы охлаждения между собой закольцевать.
Что получим в итоге:
1)Клапан EGR останется на месте с подключенный разъёмом. Ошибок не будет.
2)Без перепускного клапана и радиатора егр за двигателем появится хоть немного свободного места. Останется только висеть гофра на выпускном коллекторе с заглушкой внутри, но её можно обрезать.
3)Антифриз перестанет подогреваться выхлопными газами, это скорее минус, ведь зимой явно двигатель медленнее прогреваться будет.
После 100 тыс.км. думаю заморочиться. Перепрошить могу хоть сам, но это скучно. Хотя бы заглушку выточу и установлю, а удалять ничего не буду.
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.09.2022 в
13:04
09.09.2022, 18:33
626
7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
скорее всего будет ругаться по воздуху...
Найти ещё сообщения от ViBer
08.10.2022, 10:06
627
Отключил клапан EGR прошивкой, машина ехать стала лучше. Но, выхлоп стал сильнее вонять, особенно если минут 30 на месте постоять. Запах как от дизельного авто без сажевого фильтра. Мне почему-то нравится такой запах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.10.2022 в
10:29
08.10.2022, 17:06
628
TiM*
Температура воздуха упала, стало холоднее- мотор работает не в оптимальном режиме, поэтому и воняет. Что с ЕГР так будет, что без него.
TiM*
17.10.2022, 19:03
629
Владимир Усманский
2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
Сделал тюнинг адакт
Отключил егр и разъединил вилку от розетки клапана ювелир
Больше никаких действий не делал
Владимир Усманский
Найти ещё сообщения от Владимир Усманский
18.10.2022, 11:52
630
ЛАН
2 нед. 6 д. 13 ч. 8 мин. 19 сек.
Был(а): 27 апр 2025 03:09
Сделал тоже самое и оставил в работе сажевик. Проехал уже 55000 км.
Только положительные эмоции.
ЛАН
Отправить личное сообщение для ЛАН
Найти ещё сообщения от ЛАН
18.10.2022, 12:16
631
TiM*
ЛАН
Обновлю информацию, пробег уже 240 ( из них на адакте без егр 230) все штатно, продолжаю радоваться...)
TiM*
18.10.2022, 13:24
632
Владимир Усманский
После чипирования следующий мой шаг удаление сажевого фильтра и отключение всех функций сажевого фильтра в мозгах машины
Владимир Усманский
18.10.2022, 14:45
633
TiM*
У меня клапан продолжает работать, если фишку не снять. По крайней мере машина хуже едет, будто на обычном Stage1. Это я к тому, что фишку надо снимать обязательно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.10.2022 в
14:56
18.10.2022, 18:29
634
Владимир Усманский
Я не специалист в чипирования и отключения клапана егр
Ну по моим представлениям если программа клапан егр отключён то никакого электрического сигнала на клапан не поступает и он постоянно в закрытом положении
Может быть у вас программа клапан егр не отключён тогда должна возникать ошибка неисправности системы рециркуляции выхлопных газов за
Владимир Усманский
25.10.2022, 14:05
635
После того как отшил ЕГР в разы сократился прожиг сажевого фильтра. Сажа просто не накапливается, уже 2 недели показывает +- 16 грамм, а проехал километров 700. До отключения при езде по городу количество сажи быстро увеличивалось, теперь почти не меняется. На трассе наоборот уменьшается постепенно.
Хорошо это или плохо? Не могу понять с чем это связано. По идее сажевый теперь должен начать забиваться наоборот чаще.
С включенном ЕГР прожиг иногда был даже каждые 200 км.
После прошивки 1 раз прожиг был, но там скорее всего еще оставались отложения которые скопились в сажевом еще до прошивки.
25.10.2022, 14:18
636
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 52 мин. 2 сек.
У меня сейчас 1100 км после последнего прожига, сажи показывает 15.8гр.
Это все потому что похолодало, хз как это влияет, но летом в жару прожиг был 600-800 км, по зиме можно до 2000 без прожигов ездить.
25.10.2022, 14:41
637
Алмаз 1
3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Как у вас машина стала греться, после отключения егр?
Алмаз 1
Отправить личное сообщение для Алмаз 1
Найти ещё сообщения от Алмаз 1
25.10.2022, 14:58
638
Алмаз 1
Без изменений
25.10.2022, 14:59
639
Алмаз 1
Без изменений
Чипом довольны, изменения в динамике появились? Тоже планирую сделать.
Алмаз 1
25.10.2022, 15:18
640
Алмаз 1
, изменения в динамике есть даже по сравнению с обычным чипом, где егр остаётся рабочим. Без егр тяга на низах прикольная, очень резво машина с места поехала.
Можно попробовать прошить просто на отключение егр, без увеличения динамики.
Страница 32 из 39
Первая
22
30
31
32
33
34
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Новую турбину 1,5dCi
Хокинз
26.06.2013
21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле
svetolovec
03.09.2012
09:43
