Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 61 из 64
Первая
11
51
59
60
61
62
63
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
25.03.2022, 17:13
1201
4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Бог Войны
Качество салонного фильтра ТСН. Писец просто…. Написал производителю - оригинальность подтвердили. Будет прямиком выброшен в помойку.
Тоже самое пришло, только у меня уплотнительная резинка не черного цвета, а серого.
Найти ещё сообщения от Sane
25.03.2022, 20:35
1202
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Бог Войны
А что не так, не понял?
Форма шторки неровная или ещё что-то не так?
Так когда этот или даже самый ровный фильтр будете пытаться вставить в посадочное место, его таким узлом приходится закручивать, что после третьей попытки он извиняюсь как "из жопы" выглядит!
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
25.03.2022, 20:42
1203
Бог Войны
6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Когда я буду его засовывать, я буду материть конструкторов и свои кривые руки. А до этого момента уважающий себя производитель должен как-то заботиться о товарном виде своей продукции.
Кстати, забрал сегодня Гудвилл. Признаться, не намного лучше. Видимо, придется брать что-то не хуже Фильтрона.
Бог Войны
Отправить личное сообщение для Бог Войны
Найти ещё сообщения от Бог Войны
25.03.2022, 20:52
1204
Бог Войны
Рамка пластик черный? А то Гудвилл с белым пластиком когда его из гнезда достаешь, выглядит как жеваная промокашка.
26.03.2022, 00:10
1205
Бог Войны
Черный
Бог Войны
02.04.2022, 20:08
1206
Бог Войны
Так вот, этот самый черный Гудвил тоже редкостное *овно. Во-первых, хрупкий. Во-вторых, в посадочное место не встает ! Один сломал и выбросил. Второй кое-как запихал, но только после «доработки напильником»…
Увы, делаю вывод, что качественных и недорогих салонников на Дастер нет…
Бог Войны
02.04.2022, 20:19
1207
Бог Войны
Верхняя часть рамки не заходит?
02.04.2022, 20:25
1208
Бог Войны
Именно. Она слишком толстая, и упирается в край корпуса. Заходит только если подрезать ее на скос.
Бог Войны
02.04.2022, 20:41
1209
Бог Войны
В следующий раз феном нагрей эту часть и отогни, зайдёт в гнездо без вопроса.
02.04.2022, 21:04
1210
Сообщение от Бог Войны
Вот здесь.
02.04.2022, 21:53
1211
Бог Войны
Нету у меня фена…. И проблема не в этом уголке, а в язычке, что на фото на сантиметр ниже середины стрелки. Его закусывает, подрезал на скос, как бы заострил верхнюю грань, и он вошел.
Бог Войны
03.04.2022, 00:57
1212
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Бог Войны
Всегда покупал нонеймы салонные, все вставали норм, некоторые с небольшими бубнами, у которых каркас слишком жесткий, но ни разу фены не понадобились, которых и нет... Дело в руках и в терпении...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
03.04.2022, 06:40
1213
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Покупал аналоги, но потом увидел что цена на ориджиналь упала почти до цены аналога. Правда пока с учетом недавних событий все опять взлетело. Временно.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
03.04.2022, 08:14
1214
Видел твое сообщение, вставлять фильтр в такой позе, это только для молодых акробатов, а старого может и заклинить.
п.с. а у кого стоит подлокотник, такой способ как лежа на сидушках, вообще не подходит.
Последний раз редактировалось Sane; 03.04.2022 в
09:04
03.04.2022, 09:16
1215
Бог Войны
Нету у меня фена…
Что и у супруги нет фена? им достаточно нагреть пластмассу, 2 мин. и усё.
16:35
03.04.2022, 21:39
1216
Мне 50, дастер купил в 41, первый, второй почти в 44... До сих пор акробат))) А подлокотник поднимается же, ну мой по крайней мере... Кстати, офтоп, я после замены салонника могу недели ездить с поднятым подлокотником, потому что он мне не фетиш, это доп с салона, и вторая авта без подлокотника, так что я даже не замечаю его отсутствия)))
04.04.2022, 08:44
1217
В 50 лет и я был акробатом.
У мну тоже подлокотник поднимается, подарок от ОД. Но мне проще уделить две минуты, чтобы изменить угол наклона пластмассы у рамки фильтра, чем вставать в позу ЗЮ,
я на неё больше времени потрачу. А если ещё в придачу фильтр с ходу не зайдёт, то это сколько русских слов для связки потребуется, чтобы его вставить на место.
23.10.2022, 15:17
1218
Бог Войны
В общем, сегодня менял салонник, поставил Фильтрон.
Тут хоть рамки пластиковой нет, ломаться нечему… И, поскольку ответа на вопрос, почему гармошка на дастеровских фильтрах направлена вопреки здравому смыслу, так и не найдено, этот самый фильтрон я поставил вверх ногами, чтобы крайние лепестки потоком воздуха раскрывало, как положено, а не складывало, как на остальных фильтрах. Благо, у фильтрона пластиковая часть выполнена отдельно от гармошки, и ее можно ставить по-разному.
Бог Войны
22.01.2023, 21:19
1219
Alekc495
1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Добрый вечер! всем. Заказал вот такой фильтр салона 804001410 MOBILAND. Посмотрим! что за зверь. Цена 420 р. в интернет магазине avtoto.ru . До этого стоял ZEKKERT IF3100K ФИЛЬТР САЛОННЫЙ УГОЛЬНЫЙ. Пластик очень жоский и хрупкий, заказывал 2шт.один сломал ( ZEKKERT IF3100K к покупке не рекомендую).
Alekc495
Отправить личное сообщение для Alekc495
Найти ещё сообщения от Alekc495
23.01.2023, 09:40
1220
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
У меня всегда пара штук в запасе лежит. Беру те, которые под руку попадаются, просто проверяя как "складываются", чтобы не маяться с установкой. Летом, когда пыльно, меняю несколько раз. Расходник он и есть расходник, как и воздушный.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
Страница 61 из 64
Первая
11
51
59
60
61
62
63
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
