27.10.2022, 16:19
#501
Время онлайн: 16 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 27 окт 2022 16:25
Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Те что на Авито продают это скорее всего с алибабы, китайские и бумага там китайская. Оптом по 1000 стоят.
https://m.russian.alibaba.com/p-deta...D&from=Android
27.10.2022, 16:36
#502
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Которые с авито 100% Китай, этого там и не скрывают прямо указывая страну. Которые с озона под теми же каталожными номерами на коробке, тоже Китай.
Единственное, что заглушки на штуцерах там другие - пластмассовые и зеленого цвета, плюс коробка картонная для упаковки. Не думаю, что кто-то замарачивался с упаковкой и заменой колпачков и упаковкой на авито или озоне.
Так что вполне возможно, что другие там фильтра.
Хотя на других фото есть и с зелеными колпачками...
27.10.2022, 18:57
#503
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Gytker
Примотал изолентой датчик цифрового термометра 12в к выходу из ТФ (в месте где трубка без оплетки), постарался термоизолировать от расположенной рядом опоры двигателя (она нагревается). Показывает 24 С. После поездки.
Это ерунда. Был мультик, там температура на всасе воздуха, снимал подводящий кожух, одевал на это место доп фильтр грубой очистки (для езды по полям от пуха, семян и т.п.) температура под капотом 50-70 град.
на всасе. Очень велика погрешность, да и что это даёт?
28.10.2022, 12:35
#504
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от n_dum
Мне интересна температурная характеристика подогрева. В подкапотном пространстве действительно тепло. Попробую прицепить прищепкой датчик на выход самого ТФ, длина провода датчика позволяет.
28.10.2022, 13:15
#505
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
При положительной температуре подогрев в фильтре не включается.
Я морозил крышки разборных фильтров, прозванивал разъемы.
В общем крышка на ощупь весьма холодная была, а прозвонка уже закончилась, температуру не замерял, но что-то около нуля.
28.10.2022, 13:55
#506
На улице +8, завел с минуту наблюдаю, капот открыт. Температура ползет в верх.
28.10.2022, 14:09
#507
Сообщение от Gytker
Странно...
Я свои фильтры на балкон сегодня на ночь выкину, посмотрю включится ли подогрев при небольшой положительной температуре
28.10.2022, 18:34
#508
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 57 мин. 28 сек.
Был(а): 10 ноя 2022 18:34
Автомобиль: Duster 1.5 2021г.
Посмотри магазин Inceler Spare Parts Запчасти Рено на Ozon https://www.ozon.ru/seller/inceler-s...=share_android
Если кому интересно фильтра , масла .
Продавец из Турции , фильтра от оригинального поставщика purflux. Продавец порядочный , знаю его лично.
Если надо какую-то деталь которой нет в его магазине, пишите мне в личку , я попрошу выложить ее на озоне.
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Это не реклама магазина , я такой же пользователь дизельного Дастера и в такой же ситуации как и вы , сам покупаю у него .
28.10.2022, 20:39
#509
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Странно...
а на фильтр после включения зажигания плюс и минус все время идут??
28.10.2022, 20:41
#510
Не в курсе, с другой стороны а зачем усложнять систему, если на стороне фильтра идёт разрыв цепи
29.10.2022, 00:00
#511
нигде не нашел схемы подключения фильтра, но если в фильтре стоит температурное реле, то туда должны при включенном зажигании приходить и плюс и минус....
29.10.2022, 11:12
#512
Там биметалические пластины, при охлаждении просто замыкаются и все.
Полизил по папаметрам разных диагностических программ, нет нигде ничего про подогрев, если на всякие обогревы стекол, рулей и прочего есть параметр "запрос на включение подогрева...", то для фильтра такого нет, предполагаю что схема включения проста как сапог, как выше и описал.
PS: фильтры на балкон выкинул, но сегодня +10, не сработают, пусть еще еще пару дней полежат, должно похолодать по прогнозам.
29.10.2022, 14:13
#513
А в полиэтиленовый пакет и в морозилку (я холостой, поэтому у меня прокатывает)
29.10.2022, 14:17
#514
В морозилке они уже были, и даже жена не возникала.
Щас интересует вопрос будет ли работать при около нулевых температурах.
29.10.2022, 22:21
#515
Да, минус подается постоянно от кузова, плюс при вкл. зажигания. Инженер у ОД сказал что по схеме ТФ на одном предохранителе с ТНВД (в ТНВД видно что идут провода), а пишут что он механический???
30.10.2022, 00:01
#516
Сообщение от Gytker
написал что там биметаллические пластины, значит механика.
30.10.2022, 12:48
#517
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Разница в размерах, по высоте.
Я не пробовал, но это аналог разборного от мерса, который нам подходит
Мне уже третий человек предлагает разборный топливный фильтр от Мерседеса, уверяют что к дастеру он подходит, ни кто себе не ставит, так ли это, может у кого-то есть опыт?
30.10.2022, 13:01
#518
Сообщение от Алмаз 1
Или в этой или в соседней теме уже его ставили, все подходит.
30.10.2022, 13:44
#519
Машина какая?, на аватарке укажи.
30.10.2022, 13:55
#520
Сообщение от n_dum
1.5 Дастер
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
