Старый 29.10.2022, 17:51   #1
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию Загорелось сразу три ошибки. Помогите.
Всем привет.
Сегодня при высадке пассажира на своём дизельном дастерем 15года загорелось три ошибки. Пила, абс и еsр.
Сканером ошибки видятся, но не убираются.
(Может я туплю и чего не так делаю)
Перед этим за полчаса мыл машину и керхером помыл колёса.
А за несколько дней до этого сделал самопальную блокировку двигателя путём обрыва катушки реле управления двигателем.
Блокировку восстановил в заводской вариант, но не помогло.
https://youtu.be/NpT0GDoLtvs
Старый 29.10.2022, 18:11   #2
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша на форуме
По умолчанию Re: Загорелось сразу три ошибки. Помогите.
Коды ошибок есть?
Старый 29.10.2022, 18:15   #3
andrik
passerby
Аватар для andrik
Коды ошибок есть?
Р1656(87),
U0001(87).
Старый 29.10.2022, 19:50   #4
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:37
коды ошибок рено https://obdii.pro/ru/model/renault Есть, вот такое описание: P1656 автомобиля Renault Duster
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Renault Duster:
Возможные причины: Неисправный масляный регулирующий клапан (OCV); Жгут проводов масляного регулирующего клапана (OCV) открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение цепи масляного регулирующего клапана (OCV); Неисправный модуль управления двигателем (ECM).
Система Variable Valve Timing (VVT) регулирует синхронизацию впускного клапана в соответствии с условиями движения в соответствии с нужным временем. Модуль управления двигателем ( ECM ) управляет масляным регулирующим клапаном (OCV), чтобы правильно настроить синхронизацию впускного клапана, а давление масла, управляемое с помощью OCV, подается на контроллер VVT, а затем контроллер VVT меняет относительное положение между распределительным валом и коленчатым валом.
Последний раз редактировалось Alekc495; 29.10.2022 в 20:32.
Старый 29.10.2022, 20:28   #5
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
попробуй посмотреть разьем на блоке АБС...
Старый 29.10.2022, 21:36   #6
Oldtech
Аватар для Oldtech
Онлайн: Oldtech вне форума
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Ошибки стираешь на заглушеном или на заведенном двигателе?
Старый 29.10.2022, 22:05   #7
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Oldtech Посмотреть сообщение
На заглушенном при включённом зажигании.
Старый 29.10.2022, 23:57   #8
Сообщение от Alekc495 Посмотреть сообщение
У него дизель....
Старый 30.10.2022, 04:11   #9
andrik
passerby
Аватар для andrik
Даже если предположить что дело в разъёме, то ошибки всё равно должны стираться хотя бы кратковременно, а они не стираются. При диагностике иногда только мигает лампа абс.
Старый 30.10.2022, 08:31   #10
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Р1656(87),
U0001(87).
Похоже, именно по электрике у вас ошибки, АBS и ESP - следствие. Приборку снимали?
Старый 30.10.2022, 09:32   #11
andrik
passerby
Аватар для andrik
Виной всему моя новая блокировка двигателя. (Наверное).
Может есть секрет какой как ошибки снимаются без применения телефонов и компьютеров.
Старый 30.10.2022, 11:58   #12
Ну это я так по наитию. АБС и ЕСП в одном блоке где может быть клапан....
Дело в том что у Рено Дастер я не нашел ошибки Р1656 ,а вторая указывает на проблему в САН шине.( U0001 --Шина данных CAN, высокая скорость)
Старый 30.10.2022, 12:21   #13
9 вторая указывает на проблему в САН шине.( U0001 --Шина данных CAN, высокая скорость)
Вот-вот
Старый 30.10.2022, 12:31   #14
Но почему тогда выдает несуществующую ошибку???
Название: Скриншот 30-10-2022 115405.jpg
Старый 30.10.2022, 14:14   #15
Может у Рено маленько другая интерпретация. У них, вообще, ошибки лучше с расшифровкой смотреть ким-нить Clip'ом.
Старый 30.10.2022, 17:31   #16
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А банально клемму минут на 20 сбросить?
Старый 30.10.2022, 18:10   #17
andrik
passerby
Аватар для andrik
Не помогло.
Старый 30.10.2022, 18:27   #18
Руслан75
Аватар для Руслан75
Онлайн: Руслан75 вне форума
Был(а): 09 Янв 2023 15:02
посмотри кольца абс,на розрыв в задней части
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
У меня вообще ошибок море,на компе глянул расшифровки очумел.по их мнению машина должна не ехать а она едит
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
записался дилеру
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
я бы закинул ролик и фотки так как я новичек мне дорога закрыта
ладно хоть писать могу
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
Не помогло.
земляк давай боротся вместе с проблемой
Старый 30.10.2022, 19:08   #19
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от Руслан75 Посмотреть сообщение
записался дилеру
Зëма я только за. Во вторник поеду на диагностику по хорошим умным приборам к спецу.
Может что нибудь определим.
Сосед сегодня подключал ноутбук с прогой . Не получилось. Завтра поеду в гараж и каждое колесо сниму и посмотрю чего там. Найду эти датчики абс и всё на них померю.
Старый 30.10.2022, 21:45   #20
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Pyren или Pyclip в помощь. На Drive2 и YouTube полно инфы как пользоваться. Всякими универсальными прогами типа Torque или CarScanner ничего не добьётесь.
Принимайте новичка! И сразу вопросы... Vladhol ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 95 29.03.2025 21:53
на ходу выскакивают ошибки и авто не едет Dooche Проблемы и поломки 35 11.04.2024 12:07
Ошибки АКПП ulksae1967 АКПП 14 10.07.2017 15:43
Ошибки P2503 и P0650 после установки сиг-ции с автозапуском. shultz ЭЛЕКТРИКА 23 27.09.2013 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
