Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 01.03.2012, 08:25   #561
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Re: Штатная магнитола
А что, диапазон 103,4 стал уже расширенным? Хотя в регионах могут быть другие частоты.
Кстати, что-то нигде не найду документации на штатную музыку, вроде должна даваться вместе с описанием на авто. Может кто даст ссылочку.
Старый 01.03.2012, 11:54   #562
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=41&t=169
Старый 01.03.2012, 12:02   #563
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Это не та магнитола.
Такая стоит в румынских Дастерах, а у нас малость другая.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 03.03.2012, 06:50   #564
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Просьба ко всем купившим выложить инструкцию на штатную магнитолу, плиз
Старый 03.03.2012, 07:48   #565
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Так уже выкладывали, она же в общем мануале описана
Старый 03.03.2012, 14:50   #566
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Выкладывали про однодиновую, про нашу двухдиновую ещё не было.
Старый 03.03.2012, 17:58   #567
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Штатная магнитола умеет играть музыку, находящуюся на другом устройстве, когда они соединены по Bluetooth.
При звонке музыка отрубается и отображается входящий звонок. Имя абонента показывается на дисплее.
Занятная фишка (вроде не писали про такое) - если у абонента подключена услуга аля "гудок" (т.е. не простые гудки, а какая-то мелодия установлена), то именно эта мелодия играется в динамиках машины...
Старый 05.03.2012, 13:13   #568
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ну вот наконец хоть кто то ответил насчёт наличия профиля в магнитоле A2DP
Старый 07.03.2012, 12:15   #569
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
А, магнитолка дастеровская ничё так! И играет неплохо, и всякими мульками оснащена.
Старый 08.03.2012, 13:52   #570
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Добрый всем день!
У меня возникла проблема с Блютузом на штатной магнитоле. При вызове абонента с телефона после 3-4 сек разговора звук автоматически переходит обратно в телефон, а когда номер набираешь с магнитолы (или принимаешь звонок) все работает нормально. Что может быть причиной?
Старый 08.03.2012, 14:04   #571
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Думаю телефон тому виной...
Старый 09.03.2012, 11:51   #572
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
Добрый всем день!
нажатием на крутилку можно выбирать режим в зависимости от пиктограммки над ней машинка нарисована или телефон
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
поразбирался немного с музыкой:
по блютуз играет музыку с телефона-можно даже управлять треками с магнитолы.
разговаривать по прикольно- у меня такой фичи раньше не было
имена русские из записной книжки не читает-кракозябры
флешку 8гиг глотает быстро русские названия читает, теги-нет.
чтобы флешка играла с того же места, нужно перед выключением зажигания выключить магнитолу, либо переключить в режим радио. если выключить зажигание в режиме юэсби, то при следующем запуске флешка грузится заново не знаю баг это моей магнитолы, или фича, но бесит ужасно- я Пелагею уже ненавижу
- она у меня первой почему-то стоит.
еще в мануале не нашел про пиктограмму заряжающейся батарейки на экране может какая-то батарейка нужна, чтоб флешка не вылетала?
Старый 09.03.2012, 12:35   #573
yoe
Аватар для yoe
Онлайн: yoe вне форума
Был(а): 02 дек 2014 00:19
Автомобиль: Duster 2.0 exp
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Батарейка к телефону относится. Это остаток заряда батареи телефона. Я аж испугался, когда мне автомобиль первый раз сказал (на экране), что у меня телефон разряжен...
Старый 09.03.2012, 13:17   #574
vir-smu15
да, батарейка -от телефона. попробовал еще раз флешка слетает на первый трек даже если выключить магнитолу предварительно. причем если завести через пару минут-не слетает. а через полчаса- опять Пелагея
Старый 09.03.2012, 13:50   #575
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
может дело в пелагеи?
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
у меня на флешке первый трек-ZZ TOP,очень не хочется его возненавидеть.Давайте первопроходцы,найдите как правильно управлять этой спидолой.Все спасибо скажут.
Старый 10.03.2012, 22:52   #576
Aleks703
Аватар для Aleks703
Онлайн: Aleks703 вне форума
Был(а): 09 мая 2017 15:13
Автомобиль: Рено Логан
Штатное головное устройство с GPS навигатором.http://www.avncar.ru/product_513.html
YuriyVZ:
Штатная - это та, которая устанавливается на заводе
Awl2001:
ШТАТНАЯ - это та которая без дороботок и подрезаний встает в ШТАТНОЕ место!
Последний раз редактировалось Awl2001; 11.03.2012 в 08:24.
Старый 11.03.2012, 16:07   #577
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Перечитал по Дастеру море информации, но по 2х диновой штатной магнитоле информация очень обрывочная, машину жду в апреле и хотелось, бы ознакомиться с правилами пользования, отправлял запрос на, рено ру, чтобы инструкцию выложили в разделе, скачать инструкции, получил ответ, инструкцию должен выдать менеджер, обращяюсь к счастливым обладателям Дастера, может вы распечатаете инструкцию, и выложите на форуме, и в каком виде она идет отдельной брощюрой, или в общем мануале заранее спасибо.
Старый 11.03.2012, 16:11   #578
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
На мануале написано крупными буквами - любое копирование запрещено ! Нет сканера , а так бы -выложил.
Старый 11.03.2012, 16:14   #579
Блудный сын
Аватар для Блудный сын
Онлайн: Блудный сын вне форума
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
YuriyVZ, Awl2001 господа вы уже определитесь!?
Старый 11.03.2012, 16:28   #580
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Блин, нажмите меню на аппарате и выставьте устройство по-умолчанию, неужели нельзя меню почитать, а?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
