11.01.2017, 12:20
#241
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 20 июл 2022 07:22
Автомобиль: RENAULT DUSTR
Re: фонарь заднего хода
Спасибо большое всем кто помог мне разобраться с загрузкой фото
Да, фонарь я закрепил на заместо штатного болта!
Фонарь был куплен на Али-экспрес, за 750р
11.01.2017, 15:25
#242
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 17 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:27
Хомяк
Ну тогда дайте ссылку на этот фонарь!
12.01.2017, 15:31
#243
окей Я попробую это зделать!!
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
https://ru.aliexpress.com/item/10W-L...608.0.0.nh8hw3
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Во!!! получилось!!
23.09.2018, 19:57
#244
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Как думаете, стоит попробовать?
VIDEO
23.09.2018, 21:34
#245
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Стоит ИМХО, у меня тож диодные стоят, но другие правда, гораздо лучше ламп накаливания ! Такие стоят :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...6&postcount=12
24.09.2018, 08:47
#246
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от briancev
Пробовал, светит ярче, но всё равно в "никуда" (как дальний свет).
Буду дополнительную оптику городить.
09.11.2022, 19:33
#248
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 10 ч. 7 мин. 45 сек.
Был(а): 18 ноя 2024 19:33
Автомобиль: Дастер 1,5 dci
https://www.vseinstrumenti.ru/avtoga...d-12-v-sl0031/
Как известно освещение заднего хода лампочка 21 Вт не удовлетворяет
Хочу заменить на светодиодную как на ссылке в магазине все инструменты
У кого есть опыт замены лампы накаливания на светодиодную
09.11.2022, 20:15
#249
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Сообщение от Владимир Усманский
Я менял так:
1. вынул старую лампу
2.вставил светодиодную с таким же цоколем
3. обрадовался
Примечание : 10Вт достаточно(при покупке можно убедится, продавцы не возражают)
09.11.2022, 20:38
#250
d-r Gashe
Я менял так:
3. обрадовался
Я выбрал вот такую.....
Технические характеристики автолампы JR AUTOGIFT 3LS0031 Тип цоколя P21W Напряжение, В 12/24 Цветовая температура, К 5000 Световой поток, Лм 1050 Потребляемая мощность, Вт 5 Количество в упаковке, шт 1 Потребляемая мощность ближнего/дальнего света, Вт 5 Тип светодиода SMD 3030 Тип лампы светодиодная Блок розжига нет Преимущества автолампы JR AUTOGIFT 3LS0031
30 светодиодов SMD 3014 равномерно распределенны по цилиндрической стороне лампы для лучшего отражения в рефлекторной оптике.
6 мощных чипов SMD 3030 создают направленный вперёд поток света.
Широкополосный стабилизатор для работы с напряжением от 12 до 24 Вольт.
Контроль нагрева устройства.
Размер, сопоставимый с лампой накаливания.
Цельнометаллический алюминиевый корпус JR Autogift P21W 1156-30+6SMD 12-24V 3LS0031 поддерживает оптимальный температурный баланс.*
Данная информация скопирована со страницы:
https://voronezh.vseinstrumenti.ru/a...d-12-v-sl0031/
Как вы считаете такая подойдёт?
И ещё подскажите светодиодные 10 Вт это какая для нашего цоколя Р21w
Последний раз редактировалось Владимир Усманский; 09.11.2022 в 21:31 .
09.11.2022, 21:56
#251
На форуме есть подобные темы, но они в своей сути имеют изменения конструкции автомобиля путём установки дополнительного светового оборудования
В связи с тем что с 1 марта 2023 года будут введены ужесточающие нормы требования где изменения конструкции автомобиля будет караться штрафом конфискации и решением водительского удостоверения от полгода до года
Я решил не шутить с законом и не иметь бесед с инспекторами ДПС
Просто установить поярче лампочку на штатное место и на этом дело конец
Мощность лампочки не превышает заводскую 21 Вт А значит и нарушение с моей стороны абсолютно нет
Вот и всё объяснение варианта улучшения света заднего хода
09.11.2022, 22:38
#252
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Про Китай-лампа много не скажешь, но наивно полагать что 36 светодиодов общей мощностью (вернее написаной) 5 ватт, дадут световой поток 1050 люменов почти как фарная лампочка.
Насчет правил движения и бесед с инспектором. Данная лампа не имеет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. Ну это если совсем по правилам. А больше она 21 ватт или меньше инспектора может и не будет волновать.
09.11.2022, 23:38
#253
https://www.novotest.ru/tr-ts/018-2011/
Читаем внимательное приложение номер девять о световых приборах
В конструкцию автомобиля предусмотрена для renault duster второе поколение задние ходовые огни 21 Вт, белого цвета
Фары отражателя не предусмотрены
Таким образом не нарушая закон я могу установить лампу освещения мощностью до 21 Вт белого цвета , что не повлечёт опасность в эксплуатации автомобиля связанные с перегрузкой электрической цепи и её последствия
Так что я внимательно читаю законы
И всем советую читать первоисточники
Статей по этому поводу очень много, но они лишь отражают точку зрения и никак не могут быть официальным документом
Толкование к официальному документу может сделать только государственные органы имеющие на это право и в частности конституционный и Верховный суд российской федерации
Вот если бы я поставил лампу 30 ВТ,. то это есть нарушение конструкции автомобиля так как превышает установленные производителем мощность светового прибора установленного для огней заднего хода
Впредь прошу обоснованно выражать свою точку зрения и
опровергать оппонентов.
В этом случае диспут будет конструктивным
Замечу что Я не бог и не истина в последней инстанции
Я могу ошибиться и имею на это право как любой живой человек
Обязательно поправьте меня если есть на это убедительный аргумент из первоисточника
Добавлю ещё одну мысль
Я перечитал по теме осветительных приборов на форуме и всё что связано с ними
Но тут в процессе изучения вмешался дибилизор, который известил ужесточение требований с 1 марта 23 года для эксплуатации автомобильного транспорта
В результате чего я изменил направление исследования и принял решение заменить только лампочку соответствующей мощности и цвету по регламенту таможенного союза
Вот такие-то дела
Однако
Возможно что-то я не так прочитал и услышал из источников информации я могу ошибаться
Если я допустил ошибку то поправьте
Если мой тон не в вашем унисоне то извините
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
При подборе ламп Я использовал отзовик
Пишет что ярче штатных раза в два
А там бог его знает....
Вот когда установлю и буду парковаться задом в гараж, то
Я смогу оценить эффект
Непременно сообщу на форуме что получилось в итоге, как хорошо видно и как далеко видно и как широко видно
Так что дождёмся результата моего
Любой результат будет иметь положительный эффект с выводом
Советую...
Не советую
10.11.2022, 04:46
#254
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Там ещё должен быть прописан тип лампы (фара под него разрабатывалась и сертифицировалась). И если пишут, что должна стоять лампа накаливания, а вместо неё установили светодиодную, то это тоже нарушение. И, совсем уж по закону, перед такой заменой нужно изменения в конструкцию оформлять.
Я правда года 1,5-2 назад про это разбирался, но вроде ничего не менялось.
10.11.2022, 05:52
#255
-=Df=-
Может она и так...
Конструкция установки лампочки не нарушена А значит нужно ставить лампу не превышающий по мощности и цвету
Вроде так...
Буду надеяться что по внешнему виду и цвету претензий не будет
На
10.11.2022, 06:24
#256
Нет, это ничего не значит. Во первых, направления излучения ламп будут разные, а во вторых сами световые потоки совершенно разные для разных типов ламп одной мощности. Поэтому, если тип лампы не соответствует, её использовать по закону нельзя. От слова совсем. Нужно вносить изменения в конструкцию, чтобы какое-нибудь НАМИ тестировало фонарь с такой лампой, и давало своё заключение.
Если светодиодные лампы не ставить в фары головного света (в такие, которые для них не предусмотрены), то пока всем на это как-то пофиг. Я для себя решил, что главное, чтобы в глаза не бросалось. Ну и чтобы другим не мешать, чисто по человечески.
10.11.2022, 08:07
#257
-=Df=-
В последнем мы единомышленники
Не мешать никому жить это один из главных принципов для меня
Однако
Очевидно, наши рассуждения касаются замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку в освещении заднего хода. Предлагаю обойти тему законности установки источников света в осветительных приборах и обсудить заданный мой вопрос, который по сути заключается в двух словах.
Чем заменить лампу накаливания фонарей заднего хода, чтобы улучшить видимость при парковке задним ходом?
Как обойти закон в данном случае пусть будет головной болью, причём подчёркиваю ,лично для каждого участника обсуждения
На мой взгляд при моём варианте особого риска нарваться на штраф а
нет
Предлагаемый мною тип светодиодной лампы существенно улучшит видимость при парковке задним ходом или просто это будет бесполезным занятием?
10.11.2022, 12:52
#258
Светодиодная лампа, по ссылке выше, будет лучше светить примерно в 4 раза. Это если характеристики совпадают реальной лампы с тем, что они про неё пишут.
Реально, нужно пробовать самому как светить будет.
10.11.2022, 13:28
#259
Владимир Усманский
Что за тон , полковник. Вы тут не у себя в институте, чтоб указывать как мне выражать свою точку зрения. Во вторых я с вами диспут не вел, а просто выразил свою точку зрения форумчанам , причем к вашему тексту не отсылаясь.
Кроме Российских правил существует правила ЕЭК, под которые все машины и изготавливаются. что в России, что за рубежом. Если мировой производитель светодиодных ламп считает, что его продукцию нельзя ставить на машины которые эксплуатируются на дорогах общего пользования, то наверно и китайские лампочки тоже нельзя ставить.
Поэтому ваше утверждение
абсолютно не имеет под собой обоснование..
https://autovogdenie.ru/chto-oznacha...1ro2l260317227
10.11.2022, 16:20
#260
Спасибо очень познавательная статья
Первоисточник - это руководство пользователя где отражена конструкция автомобиля
Страница 5. 24
Указан только тип лампы
P21w
По этому типу я могу выбрать лампу и установить не превышая мощности 21 Вт
Я это так понимаю
Как каждый понимает это его дело
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22 .
