21.12.2020, 13:04
#41
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Re: Не работает ЦЗ с ключа
Дак фото давайте. Не роняли?
Точечно значит пробовать надо охлаждать, фризером.
21.12.2020, 13:23
#42
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Вчера спецом в гараж ходил проверить работу ЦЗ. С кнопки работает - все двери открывает, закрывает. А вот ежели просто ключом в личинку, то только водительскую отпереть можно. Меня такое вполне устраивает, но хочу сделать так, чтобы с брелка сигналки тоже бы одна открывалась...
21.12.2020, 17:29
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Все-таки победил ключ!
Причина оказалась до банальности проста - плохая батарейка (2-я подряд!!), и в теплом, и в замороженном состоянии вольтметр показывал 3,3 В. Видимо, тупо не хватало тока для подачи сигнала. С новой батарейкой проблема ушла, и в теплом, и замороженном до -18 градусов все срабатывает. Всем спасибо за советы и за помощь!
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
Сообщение от Завьял
Есть такая функция на старлайне, по крайней мере, называется двухфакторное снятие с охраны. Сначала разблокируется только водительская дверь, после второго нажатия все.
17.11.2022, 10:23
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:15
С лета начал замечать что отпирание/запирание дверей кнопками штатного ключа стало происходить не всегда с первого нажатия. Иногда срабатывает с большого расстояния, иногда только если поднести ключ вплотную к машине. Вне зависимости от того в городе это происходит или в чистом поле. Сигнализации нет, в машине всё штатно. Заменил батарейку, ничего не поменялось.
Вчера надо было взять сумку из машины, открыл с кнопки и всё, как будто умер ключ, ни на какие кнопки не реагирует. Заменил батарейку, вообще ноль эмоций. Уже подумал что на ровном месте сдох ключ.
Пришла мысль что и машина не заведется раз ключ не работает. Попробовал, машина завелась, подождал минуту, заглушил. Попробовал ключ и всё заработало - и закрывает и открывает
Собственно в голове два вопроса - что это было? Просто глюк? Умирает ключ? Или это какой то хитрый алгоритм Рено?
А второй вопрос - у нас работа иммобилайзера зависит от батарейки в ключе и вообще от работоспособности ключа? Или в ключе отдельный энергонезависимый чип для иммо, а батарейка для отпирания ЦЗ и автозапуска?
17.11.2022, 10:27
#45
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 47 сек.
Сообщение от Oldtech
Не зависит. 2-й ключ без кнопок и батарейки и все работает
17.11.2022, 13:06
#46
В смысле авто заводится?
17.11.2022, 13:13
#47
Сообщение от Завьял
ну да, я имел ввиду иммобилайзер работает
18.11.2022, 02:54
#48
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Что бы локализовать проблему, я бы временно поносил два ключа.
18.11.2022, 07:21
#49
Проблема может быть вообще не в дастере, а в месте стоянки, где присутствует какая-либо радио-помеха (например от кривой сиги, стоящего рядом автомобиля).
А вообще, у меня с 2013 года иногда бывает, что не срабатывает ЦЗ на открывание - в таких случаях либо нажимаю кнопку "закрыть" и она щелкает замками, после чего при нажатии кнопки "открыть" все срабатывает, либо открываю механический замок, после чего ЦЗ начинает работать. Продемонстрировать такую хрень ОД в период гарантии не получилось, найти условия возникновения этого бага так же не вышло. Так и езжу дальше, благо случается не часто.
19.11.2022, 12:57
#50
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 26 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:31
Проверьте, "кнопки" (замыкая контакты после кнопки)...
Раз "в чистом поле" не срабатывает ( если не за километр стоите от авто), помехи исключаются... Осмотрите плату ключа (на окисления,трещины, в местах припайки кнопок, контакты элемента питания ).
21.12.2022, 10:38
#51
Время онлайн: 11 ч. 32 мин. 41 сек.
Был(а): 23 дек 2022 12:11
Автомобиль: Renault Duster 2х2
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема? ОТкрыла машину нормально, почистила от снега. Багажник открывала, закрывала. Потом решила открыть багажник и кнопка в нем не нажималась. Я закрыла машину с кнопки ключа и теперь она не открывается совсем ничем. На кнопку ключа реагирует морганием поворотников, но двери не открываются. В скважину ключом тоже не открываются двери. Сигнализации нет. Все штатное. Старая версия Дастера.
21.12.2022, 11:40
#52
Так личинка замка не поворачивается ключом?
21.12.2022, 12:27
#53
Личинка замка поворачивается ключом, но дверь не открывается.
21.12.2022, 12:44
#54
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 55 сек.
Батарейка в ключе как себя чувствует? Я уже поменял....на Дастере 2012 г.в.
21.12.2022, 12:50
#55
Так если дело в батарейке, то должна открываться ключем. Батарейку я не знаю как проверить. Суть в том, что живу я за городом и транспорта, кроме личного тут нет. Попробую погреть замочную скважину феном. Может хоть так откроется. Завтра смогу выехать с соседями в город и батарейку поменяю в ключе. Но если машина реагирует на нажатие кнопок на брелке тем, что мигает поворотниками, разве это не означает, что брелок сам работает?
21.12.2022, 13:20
#56
Если батарейка в самом ключе (не в брелке) садится, то машина не реагирует на нажатие кнопок на ключе (именно на ключе, а не на брелке).
Ключом вручную должна открываться ...
21.12.2022, 13:54
#57
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Япифанья
Попасть в машину через пассажирскую дверь или дверь багажника..Раз на кнопки ключа реагирует поворотниками, значит дело в тягах замка..Это проблема механическая, нужно открывать карты двери, но сначала как то попасть в авто
21.12.2022, 14:00
#58
Именно дверь багажника, или и водительская тоже? Не могу еще понять про какой брелок упоминают, ежели сигналки на авто нет. А аккумулятор на авто в рабочем состоянии находился?
21.12.2022, 16:17
#59
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
неясно, какой промежуток времени прошел между закрытием и попытками открыть - дверь могла банально примерзнуть - дернуть посильнее
21.12.2022, 16:19
#60
это я в терминах, наверно, напутала. Брелка у меня нет. Кнопки на самом ключе. Попробовала феном отогреть замочные скважины на водительской и пассажирской двери. На пассажирской двери ключ поворачивается на 45градусов, но дверь не открывается. На водительской двери ключ вообще не поворачивается. В багажнике еще не грела. Попробую багажник прогреть. Самая беда, что в машину не могу попасть никак. Уже мысли были, что мог аккумулятор сесть в том числе. Но чтобы проверить, нужно открыть капот, и все равно как то попасть в машину
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
