Старый 13.11.2022, 13:12   #601
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
По умолчанию Re: Топливный фильтр на дизельный Дастер 2021
Алмаз 1, если не влом, замерьте сопротивление нагревателя.
Только охладить надо до +5 и ниже
Да не влом, но у меня прибора нет и я это делаю не умею. Запчасти у меня остались (верхняя крышка с нагревательным элементом) могу выслать сдек?
Старый 13.11.2022, 13:54   #602
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Сообщение от Алмаз 1
могу выслать сдек?
Да ладно, не тот случай чтобы так напрягаться
Старый 13.11.2022, 17:54   #603
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вопросов не понял, но свои фильтры проверил.
Мне интересны параметры тех, которые с завода стоят.
Свой я ещё не скоро поменяю, чтобы проверить.
Но как только так сразу, и разсверлю, и прозвоню.
Я про то, как блогер определил, что "палёнка", что-там "гремит и него!
Старый 13.11.2022, 17:57   #604
Сообщение от n_dum
Ну он про картриджи от Рено, я Махле ставлю, у меня один от Марата, второй в местном магазе купил, оба нормальные, ничего не болтается.
Старый 13.11.2022, 18:08   #605
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel на форуме
У меня сейчас в гараже два картриджа. Один от рено, купленный 3 года назад, другой Мале, этого года. Оба болтаются.
Старый 13.11.2022, 19:53   #606
У меня всего 5 картриджей, из них 2 махле, 2 патрона, 1 пурфлюкс.
Ни один не болтается, у всех стакан плотно держится на резинке.
Старый 14.11.2022, 12:57   #607
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от n_dum
Там усики 3 шт, на чаше, защёлкиваются в фильтре. И когда не защёлкнуты, за счёт резинки уплотнительной то не стучат, защёлкнуты до конца, появляется тюк-тюк и небольшой как бы люфт, который должен быть при посадке конусного сопряжения уже чаши и самого корпуса фильтра, как бы самоцентрируется.
Я вас правильно понимаю? Пока картридж не вставлен в фильтр, пластиковый колпак не прижат к резинке на фильтре. Как только мы вставляем картридж в конусное посадочное место корпуса фильтра, то мягкий пластик колпака прижимается к резинке и резинка уплотняется к колпаку. Поэтому небольшой люфт возможен, пока картридж не вставлен в стакан фильтра.
Старый 14.11.2022, 16:54   #608
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Снизу сам стакан-чаша подтягивается через прокладку на конусе (уменьшенном диаметре) самого конуса. Люфт (который создаёт стук), нужен для центровки посадочных поверхностей. (Это как пример: диск колеса и болт крепления, которых 5 шт, там же тоже конусы! Колесо "подшевеливаешь" и слегка затягиваешь, чтобы в конусе сел). далее усики заходят при полной посадке в фильтр, и если убрать уплотнительную резину, то чаша будет висеть на этих усиках. Далее верхняя часть фильтра, назовём её крышка с натягом вставляется в верхнюю часть фильтра, "наживляются" на болтики и затягиваешь их "по диагонали", как колесо на авто, желательно в 2-3 приёма, тогда равомерно, пез перекосов, происходит уплотнение.
Старый 14.11.2022, 17:17   #609
Я в крышку вставляю фильтр, и всю эту конструкцию вставляю в корпус, потом болтиками равномерно затягиваю.
Старый 23.11.2022, 13:32   #610
shtorm
Аватар для shtorm
Онлайн: shtorm вне форума
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Подскажите артикул катриджа (вставки) топливного фильтра дизельного дастера 109 л/с?
У меня разборный стоит.
Старый 23.11.2022, 13:39   #611
Сообщение от shtorm
Mahle/Knecht: KX33826D
Mahle/Knecht: KX33828D
MANN-FILTER: PU9011ZKIT
Purflux C826 (этот надо дорабатывать ножичком)
Старый 23.11.2022, 13:42   #612
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от shtorm
KNECHT/MAHLE/BEHR KX33826D
KNECHT/MAHLE/BEHR KX33828D
MANN PU 9011 Z KIT
Старый 23.11.2022, 13:56   #613
shtorm
Аватар для shtorm
А какой лучше? Нашел KNECHT/MAHLE/BEHR KX33828D за 2740 в экзисте
Старый 23.11.2022, 14:25   #614
28D фильтрует лучше 26D, поэтому и дороже раза в 1.5
PU9011ZKIT это похоже аналог 26D
Старый 23.11.2022, 15:43   #615
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от shtorm Посмотреть сообщение
Если подробнее хотите узнать, ветку с начала просмотрите и будет полная картина, хотя с середины.
Старый 25.11.2022, 12:12   #616
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Посмотрите, ещё один клон РАЗБОРНОГО корпуса https://m-avito-ru.translate.goog/iz..._x_tr_hl=ru-RU
Старый 13.12.2022, 12:22   #617
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:53
Это шо такое продают на Озоне под видом Purflux FCS921? А ведь кто-то уже купил
ID:	139429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139430   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2022, 20:09   #618
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 23:48
Вот это колечко для чего нужно?
Старый 13.12.2022, 20:37   #619
Сообщение от Madi
Прокладка датчика воды.
Старый 13.12.2022, 20:44   #620
Madi
Аватар для Madi
Старым можно воспользоваться если менять раз в год ? А то, что-то не во всех упаковках есть.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 9 09.06.2022 09:32
Продам 164000884R фильтр топливный K9K ДАстер дорестайл cvet21 Запчасти, расходники 0 22.05.2018 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
