Все разделы прочитаны
Масляный фильтр ,дизельный.
Страница 11 из 14
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
08.11.2022, 08:42
201
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Масляный фильтр ,дизельный.
, по каталогам на 636-й вообще идёт какой-то фильтр 152085488R
Вроде, это то же самое
08.11.2022, 10:21
202
7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Теоретически даже давлением от старого насоса особо не отличается, только максималку, вроде, может поболее выдать и, якобы, давляк быстрее с момента пуска создавать должен.
максималка регулируется не насосом, а редукционым клапаном, у всех машин клапан настроен на 6кг..
Найти ещё сообщения от ViBer
08.11.2022, 11:27
203
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
На 636-ой этот фильтр идёт, со старт-стопом. И для него он именно рекомендованный.
Маслонасос, по идее 395-й и у нас и на 636-ом К9К. Теоретически даже давлением от старого насоса особо не отличается, только максималку, вроде, может поболее выдать и, якобы, давляк быстрее с момента пуска создавать должен. Но почему-то же этот фильтр именно для старт-стопных двигателей был официально рекомендован?!
"Умного" объяснения у меня нет, разве что, упоминание, что на старт-стопных двигателях система смазки и охлаждения "с низким сопротивлением" и якобы экономией до пары % на расходе топлива.
Так получается что с жидким маслом не более 30, от фильтра с перепадом в 1 бар и фильтрующей шторой большего размера для нашего дизеля только польза?
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
08.11.2022, 11:39
204
want_to_be_jeep
Думаю, скорее экономия топлива.
08.11.2022, 12:30
205
want_to_be_jeep
Я про фильтр с перепадом в 1 бар, можно ставить?
want_to_be_jeep
08.11.2022, 13:29
206
want_to_be_jeep
Получается, в принципе, можно. На лагунах, сцениках и т.д. даже при замене маслонасоса на новый есть религиозное убеждение, что именно этот фильтр и нужно ставить. Но тут уж:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=189
Ну и масло меньшей вязкости опять же...
15.12.2022, 08:35
207
resours-lsv
2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
На очередной замене поставил фильтр sm1421 SCT Germany. Стоил 350 р. Внешне выглядит вроде неплохо. Размеры соответствуют оригиналу, дополнительно сверху есть выступ под ключ на 30. Откручивать будет удобней.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 15.12.2022 в
09:44
resours-lsv
Отправить личное сообщение для resours-lsv
Найти ещё сообщения от resours-lsv
15.12.2022, 19:52
208
DreamAK
1 нед. 3 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Сейчас оригинал в свободной продаже по 420р. Смысл экспериментировать из-за копеечной экономии.
DreamAK
Отправить личное сообщение для DreamAK
Найти ещё сообщения от DreamAK
16.12.2022, 10:18
209
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
DreamAK
А он оригинал за эти деньги? Или фильтросодержащий продукт?
16.12.2022, 10:57
210
DreamAK
Конечно. На днях получил. По всем признакам оригинал. Упаковка, внешний вид и даже вес.
DreamAK
16.12.2022, 12:36
211
DreamAK
На днях получил.
От кого?
16.12.2022, 12:39
212
DreamAK
емекс
DreamAK
16.01.2023, 22:32
213
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
При откручивании масляного фильтра на 858 дизеле часть масла всегда стекает вниз - попадая на дачтик давления масла и патрубки системы охлаждения. Руками тряпкой там (сверху) нормально не подлезть, чтобы вытереть. Сегодня решил всё отмыть там очистителем и протереть насухо, так как защита картера была снята для замены уплотнительного кольца интеркулера.
Почти за 3 года было около 14 замен масла (строго каждые 7500 км). Нормальный такой слой закоксованного масла образовался на патрубках у тройника и на датчике давления. После полной их очистки обнаружил, что резина у патрубков стала какая-та очень мягкая и жирная, как будто масло впиталось в резину и её разъело. Больше всего "размяк" уголок, который на блок цилиндров идёт. В будущем возможно тройник вместе с патрубками придётся ремонтировать либо менять.
PS: Когда обслуживался у ОД, то они тоже нихрена не чистили при замене масла, хотя защиту снимали всегда.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.01.2023 в
01:18
17.01.2023, 01:26
214
я перед тем как откручивать, под фильтром обматываю бумажными салфетками которые в рулоне. Потом выкинул и все чисто.
17.01.2023, 07:42
215
want_to_be_jeep
Точно так же всегда делаю.
want_to_be_jeep
10.02.2023, 18:23
216
А вот и постедствия. Размякший от масла шланг немного раздуло, а так же тройник потёк.
10.02.2023, 19:52
217
shell2021
3 мес. 2 д. 13 ч. 58 мин. 57 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Интересно посмотреть
Моторное масло и фильтр под микроскопом
https://mikrula.livejournal.com/4430.html
там нет никаких выводов. Видно, как фильтр забивается мусором и лаком.
shell2021
Отправить личное сообщение для shell2021
Найти ещё сообщения от shell2021
24.04.2023, 18:38
218
Ястреб
2 д. 1 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 28 апр 2025 14:51
Автомобиль: Duster 1.5 dci
dokk
Попался мне тут фильтр для дизеля ,Filtron,польский вроде.Может кто имеет опыт использования,стоит ли ставить? На фото в сравнении с оригиналом.
https://parterra.ru/
- вот здесь пробил по своему VIN, этот фильтр Filtron OP643/3 подходит для 858 К9K. А применимость в автодоке показывает только бензинки. И фрешавто клянётся, что подходит.
Ястреб
Отправить личное сообщение для Ястреб
Найти ещё сообщения от Ястреб
20.11.2023, 20:21
219
orenrait54
2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Два последних года ставлю на Дизеле при смене масла - фильтр масляный Dacia DUSTER 1,5 DCI 10 Eurorepar E149187. Стоимость- 334 руб. На заводе, принадлежащем французам, собирают в Африке (Пежо, Ситроен).
orenrait54
Отправить личное сообщение для orenrait54
Найти ещё сообщения от orenrait54
20.11.2023, 22:13
220
orenrait54
А какой смысл ставить фильтр для ваговских моторов(SEAT / SKODA / VW) на дастер. У Eurorepar есть фильтр на наш мотор E149187, стоит чуть дороже.
Страница 11 из 14
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Масляный фильтр
Pryamov
1931
20.01.2025
18:22
дизельный звук при прогреве 2л.
ed70
13.03.2017
10:28
Куплю
Дизельный Дастер
TiM*
18.07.2015
10:36
Жду дизельный Дастер
Владимир Д
13.11.2014
23:19
