16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
10.12.2022, 23:08
#16921
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
Не могу найти тему про подшипники, кто подскажет? А то думаю что ставить оригинал или нет)
11.12.2022, 11:52
#16922
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
Сообщение от DrMaza
Обычно ищут от приличной фирмы
NSK/NTN/Koyo/Nachi/FAG/INA/SKF
В оригинал кладут один из них , хотя могут и стремный польский NSS положить .о
Впрочем с немецким INA (завод в Бразилии) лично имел нехилые проблемы.
Короче тема неисчерпаемая.
13.12.2022, 15:02
#16923
Время онлайн: 19 ч. 59 мин. 50 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 12:10
Помогите советом. Собрался брать Дастер. Машина 2л, 2013 г. Компрессия разная в 4 цилиндрах. 1- 14, 2- 10, 3 - 6, 4 - 12. Две центральные свечи со следами масла. Двигатель работает ровно, но следами масла под прокладкой. Можно по этим симптомам сказать причину проблемы и ее решения. Хотя бы примерно.
13.12.2022, 15:52
#16924
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 22 мин.
Не может движок ровно работать с разницой компрессии 14 и 6.
А если это действительно так, то движок в ремонт, без вариантов.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Возможно клапана подгорели, возможно кольца поршневые залегли. Но 2013 год, скорей всего и то и это.
Да, еще скорей всего и давление масла низкое - коленвал, вкладыши......
13.12.2022, 15:54
#16925
Ясно. Спасибо. Брать не будем.
15.12.2022, 18:55
#16926
Время онлайн: 10 ч. 32 мин. 44 сек.
Был(а): 22 дек 2022 07:03
Автомобиль: дастер 4х4
Дастер1.6 2018г, иногда не хочет заводится один раз заглох на малых оборотах, купил адаптер и проверил программой ошибка Р0303 трансмиссия 3 цилиндр, где копать?
15.12.2022, 20:24
#16927
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от vitek54
где копать?
Пробег какой, может свечи пора менять? А так проверять свечу, катушку зажигания, форсунку в 3-ем цилиндре. Если тут всё нормально, тогда мерить компрессию.
15.12.2022, 20:37
#16928
32 тыс. км за 5 лет почти пробега, свечи не менял какой купить? Чтобы по деньгам не очень.
15.12.2022, 21:07
#16929
vitek54, свечи по регламенту меняются на 30 ткм. Я у себя поменял на 33,5 ткм,но у меня ни каких проблем не возникало. Сначала можно проверить катушку, поменяй местами 3 ю с 4-й и предварительно очисть память,посмотри ошибку, если вылезит РО404, то катушка неисправна , если нет тогда или свечи или форсунка. А свечи брать только оригинальные, т.к. тут экономия не уместна, во первых доступ к ним не очень удобный и во вторых,если она разрушится, то такого натворит в цилиндре, а блок то алюминиевый, не ремонтопригодный.
15.12.2022, 21:42
#16930
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 2 мин.
Был(а): 24 июн 2025 07:32
vovik1959,
- вода есть в колодце свечи? Частоя проблема 3-ей свечи
- какое состояние резинового наконечника катушки? У мения наконечник был в трещинах, двигатель троил, заменил наконечник и проблема ушла.
Последний раз редактировалось Павлуша; 15.12.2022 в 22:19.
15.12.2022, 22:12
#16931
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Ну, уж на свечках-то экономить не стОит. Только на подделку не попасть. А от попадания водички (на всякий случай) я подстраховался установкой над двигателем небольшой пластиковой пластинки под форсункой омывателя.
15.12.2022, 22:52
#16932
Павлуша, на двигателях Н4М этой проблемы нет, там 3-я катушка закрыта впускным коллектором. А у vitek54 1.6 рестаил,как раз такой движок.
16.12.2022, 06:14
#16933
Привет и спасибо за советы чуть приболел попробую все посмотреть и отпишусь
20.12.2022, 15:03
#16934
Опытные дастероводы посоветуйте новичку, какое лучше масло заливать в двигатель? Исходя из соотношения цены и качества. Бензин, 2 л., 2013.
20.12.2022, 16:22
#16936
Спасибо. Значит Эльф!?
20.12.2022, 17:06
#16937
Так выбор всегда за владельцем.
20.12.2022, 18:51
#16938
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 33 мин. 56 сек.
Сообщение от Николай Цапко
Почему только Эльф? 10 лет лью любое, подходящее по вязкости и классу
Motul 8100 X-cess 5w-40
Eni i-Sint 5w-40
5W40 Lukoil Genesis Armortech
MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40
21.12.2022, 07:38
#16939
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Если не хочешь морочить голову, делай как я   , найди клубный сервис и меняй там масло.
21.12.2022, 08:21
#16940
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Эльф не стоит тех денег что за него просят, да и Эльф может быть русским
Лукойл- тоже из разряда - ну очень дорого...
Всякие Синтеки,Рольфы,Такаямы- мне уже Рольфа хватило, чтоб от него я ушел навсегда.
Присматриваюсь к такому(правда уже подорожал аж на 600р- 5200 в автодоке)- ТАТНЕФТЬ LUXE 5W-40, только в 10л канистре...В Емексе оно стоило 4200 ...вот как подешевеет, то куплю- щас впереди мертвый месяц,должно подешеветь
И в емексе чуть подорожало- Татнефть масло моторное LUXE SN/SM синт. 5W-40 (10л)- 4365р ниче, подождем нам не к спеху
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
