Старый 27.12.2022, 16:45   #23901
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от sanat
Требуется долить 200гр. антифриза.
Я такой доливал, уже года полтора назад, грамм 100:-))
https://emex.ru/f?detailNum=CS010401
Старый 27.12.2022, 17:44   #23902
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:15
А перед доливкой на всякий случай проверить на совместимость.
Старый 27.12.2022, 23:46   #23903
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
sanat, Привет всем! Такая была проблема при замене, пролил ушло не хватило. В магазе рядом только класеол, а типа завод льет кулстрим. Всех обзвонил толком ни чего не добился и не услышал. Долил концентрата и пусть будет до минус ..... А Короче эти два одно и тоже под разными названиями
ДРАЙВ
Старый 28.12.2022, 11:12   #23904
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Сообщение от sanat Посмотреть сообщение
Звонил официальному дилеру, у которого машину покупал, они сказали на 100% уверенности нет, по VIN это не пробить никак , но советовали 7711428132 Glaceol RX Type D.
Потому что только его дилер всем доливает при ТО и продает.
Информации у дилера, что в РФ сборки льют CoolStream NRC Type D нет никакой.
Это типа как масло только Эльф заливать-святая вера в Эльф животворящий.Да все эти антифризы группы G12+ одинаковы по составу,что оригинал,что феликс, что кулстрим, что гляцеол, ну конечно ,если деньги некуда девать, то покупайте оригинал в пять раз дороже.
Старый 28.12.2022, 12:26   #23905
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от PRIMP
Только по номеру 7711428132 магазины пишут что там G11
upd
ан, нет, по этому номеру G12 выдает.
Последний раз редактировалось Modigar; 28.12.2022 в 13:19.
Старый 28.12.2022, 18:33   #23906
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Мне сказали, что зеленый он когда концентрат, при добавлении воды он желтым становится.
Да неужели нет инструкции на емкости?! А самому прочитать слабо?
Старый 29.12.2022, 09:08   #23907
curbat
Аватар для curbat
upd
https://emex.ru/f?detailNum=7711428132&packet=-1
Старый 30.12.2022, 11:21   #23908
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
всем рекомендую смазать заднюю крестовину кардана и поставить на нее пыльник, делов на час, а ресурс продлевает на годы! ))))
Как бы крестовина не только у дизельного, ну да ладно.
Какая смазка должна быть и пыльник? Я туда еще не заглядывал, пробег не помню, примерно 13 тыс. еще не поздно и подшаманить. Чего не сделать доброе дело для авто?
Старый 30.12.2022, 13:53   #23909
Онлайн: ViBer на форуме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
Старый 30.12.2022, 19:43   #23910
rruss
Аватар для rruss
Онлайн: rruss вне форума
Был(а): 21 июн 2025 02:24
Автомобиль: Дастер дизель
Всех с Наступающем!! Не нашел на форуме схемы предохранителей дизельного дастерка рейстал 2018г. Может кто подскажет какой предохранитель работает на дворник заднего стекла багажника,,,,
Старый 30.12.2022, 20:34   #23911
по идее в салоне 27ой на 20 ампер..
какого года схема не в курсе, но не думаю что сильно изменилась...
ID:	139514   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 30-10-2022 221614.jpg
Старый 31.12.2022, 08:59   #23912
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от rruss Посмотреть сообщение
На аватарке укажи какая машина!
Старый 31.12.2022, 09:48   #23913
rruss
Аватар для rruss
Спасибо, но нет. Это схема дорейстала.
Старый 31.12.2022, 12:54   #23914
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
rruss,
Сообщение от rruss
Номер 15 на 15 А. Схема для рестайла дизель ниже.
Файл для печати ниже.
Большая по размеру книжки инструкции.
Меньшая схема для наклейки на крышку предохранителей.
наклей1.pdfНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось STMRS; 31.12.2022 в 13:14.
Старый 31.12.2022, 16:45   #23915
rruss
Аватар для rruss
Спасибо, не помогло. У меня этот предохранитель на дворники лобового стека в режиме омывайки.
Старый 31.12.2022, 17:08   #23916
STMRS
Аватар для STMRS
rruss,
Сообщение от rruss
Странно! У всех этот предохранитель на мотор заднего дворника (rearscreen wiper motor) и на насос омывателя (front and rear bidirectorial windscreen washer pump). Если бы он сдох, то и лобовое не омывалось бы... Если пред номер 15 целый, а задний дворник не работает, значит беда не в предохранителе. Где-то в другом месте собака зарылась...
Старый 31.12.2022, 17:57   #23917
проще наверное скинуть крышку на задней двери и проверить приходит (+)или нет. Там на одном проводе постоянный (+) на втором (+) с переключателя и постоянный минус отдельный провод на массу(может он отошел)
Старый 31.12.2022, 18:31   #23918
rruss
Аватар для rruss
Скинул, проверил контролькой, + не приходит. Наверное эти рукожопы "официалы" когда меняли дверь задка по гарантии, проводку повредили.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
После праздников буду электриков искать.
Старый 31.12.2022, 18:58   #23919
Там если постоянного нет то предохранитель, если с переключателя то он...
Старый 31.12.2022, 19:07   #23920
STMRS
Аватар для STMRS
ViBer,
...если постоянного нет то предохранитель...
... или проводка до моторчика повреждена...
Здесь присутствуют: 391 (пользователей: 2 , гостей: 389)
Madi, ViBer
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
