27.12.2022, 16:45
#23901
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от sanat
Требуется долить 200гр. антифриза.
Я такой доливал, уже года полтора назад, грамм 100:-))
https://emex.ru/f?detailNum=CS010401
27.12.2022, 17:44
#23902
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
А перед доливкой на всякий случай проверить на совместимость.
27.12.2022, 23:46
#23903
Был(а): 19 июн 2025 05:22
sanat, Привет всем! Такая была проблема при замене, пролил ушло не хватило. В магазе рядом только класеол, а типа завод льет кулстрим. Всех обзвонил толком ни чего не добился и не услышал. Долил концентрата и пусть будет до минус ..... А Короче эти два одно и тоже под разными названиями
28.12.2022, 11:12
#23904
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 1 мин. 3 сек.
Сообщение от sanat
Звонил официальному дилеру, у которого машину покупал, они сказали на 100% уверенности нет, по VIN это не пробить никак , но советовали 7711428132 Glaceol RX Type D.
Потому что только его дилер всем доливает при ТО и продает.
Информации у дилера, что в РФ сборки льют CoolStream NRC Type D нет никакой.
Это типа как масло только Эльф заливать-святая вера в Эльф животворящий  .Да все эти антифризы группы G12+ одинаковы по составу,что оригинал,что феликс, что кулстрим, что гляцеол, ну конечно ,если деньги некуда девать, то покупайте оригинал в пять раз дороже.
28.12.2022, 12:26
#23905
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:22
Сообщение от PRIMP
Только по номеру 7711428132 магазины пишут что там G11
upd
ан, нет, по этому номеру G12 выдает.
Последний раз редактировалось Modigar; 28.12.2022 в 13:19.
28.12.2022, 18:33
#23906
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от sanat
Мне сказали, что зеленый он когда концентрат, при добавлении воды он желтым становится.
Да неужели нет инструкции на емкости?! А самому прочитать слабо?
29.12.2022, 09:08
#23907
upd
https://emex.ru/f?detailNum=7711428132&packet=-1
30.12.2022, 11:21
#23908
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Butch_d
всем рекомендую смазать заднюю крестовину кардана и поставить на нее пыльник, делов на час, а ресурс продлевает на годы! ))))
Как бы крестовина не только у дизельного, ну да ладно.
Какая смазка должна быть и пыльник? Я туда еще не заглядывал, пробег не помню, примерно 13 тыс. еще не поздно и подшаманить. Чего не сделать доброе дело для авто?
30.12.2022, 13:53
#23909
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от Vit161
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
30.12.2022, 19:43
#23910
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 8 мин. 20 сек.
Был(а): 21 июн 2025 02:24
Автомобиль: Дастер дизель
Всех с Наступающем!! Не нашел на форуме схемы предохранителей дизельного дастерка рейстал 2018г. Может кто подскажет какой предохранитель работает на дворник заднего стекла багажника,,,,
30.12.2022, 20:34
#23911
по идее в салоне 27ой на 20 ампер..
какого года схема не в курсе, но не думаю что сильно изменилась...
31.12.2022, 08:59
#23912
Сообщение от rruss
На аватарке укажи какая машина!
31.12.2022, 09:48
#23913
Спасибо, но нет. Это схема дорейстала.
31.12.2022, 12:54
#23914
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
rruss,
Сообщение от rruss
Номер 15 на 15 А. Схема для рестайла дизель ниже.
Файл для печати ниже.
Большая по размеру книжки инструкции.
Меньшая схема для наклейки на крышку предохранителей.
наклей1.pdf
Последний раз редактировалось STMRS; 31.12.2022 в 13:14.
31.12.2022, 16:45
#23915
Спасибо, не помогло. У меня этот предохранитель на дворники лобового стека в режиме омывайки.
31.12.2022, 17:08
#23916
rruss,
Сообщение от rruss
Странно! У всех этот предохранитель на мотор заднего дворника (rearscreen wiper motor) и на насос омывателя (front and rear bidirectorial windscreen washer pump). Если бы он сдох, то и лобовое не омывалось бы... Если пред номер 15 целый, а задний дворник не работает, значит беда не в предохранителе. Где-то в другом месте собака зарылась...
31.12.2022, 17:57
#23917
Сообщение от rruss
проще наверное скинуть крышку на задней двери и проверить приходит (+)или нет. Там на одном проводе постоянный (+) на втором (+) с переключателя и постоянный минус отдельный провод на массу(может он отошел)
31.12.2022, 18:31
#23918
Скинул, проверил контролькой, + не приходит. Наверное эти рукожопы "официалы" когда меняли дверь задка по гарантии, проводку повредили.
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
После праздников буду электриков искать.
31.12.2022, 18:58
#23919
Там если постоянного нет то предохранитель, если с переключателя то он...
31.12.2022, 19:07
#23920
ViBer,
...если постоянного нет то предохранитель...
... или проводка до моторчика повреждена...
Здесь присутствуют: 45 (пользователей: 1 , гостей: 44)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
