24.11.2022, 16:47
#61
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Re: Эра Глонасс проблемы
Сообщение от n_dum
Что за беспокойство? Много факторов. Когда ездил, сколько времени, через какое время после поездки замеры, температура окружающая
Ездил много и далеко (2 раза за неделю съездил по 250км), замер часов через 12-14 после поездки.
Для кальцевых АКБ 12.5В при -5С равняется 75% заряда. https://istochnikipitaniy.ru/akkumul...ryazhenie.html
Т.е. куда-то делось 25%, или же 17,5А/ч
25.11.2022, 13:51
#62
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от PavelK2009
Заехал с ошибкой к дилеру. Сказали, что у них есть типовая инструкция на этот случай. Для начала приговорили батарейку, поменяли по гарантии, 3 дня уже полет нормальный.
Для начала батарейку, а продолжение что? Значит дело в батарейка?
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
А сколько по времени гарантия на это?
26.11.2022, 07:21
#63
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Не критично, явно, но не приятно. А на совсем новом что было. Искать утечку. Вариантов масса, например где-то в проводке тепло-холодно появляется конденсат. Сигнализация частенько бывает показывает. Снять минус и через него проверять утечку. Методом исключения. Первое как падает без подключения АКБ за ночь например. Кстати, очень интересно. При снятом минусе. + АКБ и минус масса двигателя, и 2 вариант - корпус АКБ. вроде и не должно, но показывает напряжение, бывает хорошо. Пары электролита оседают на корпусе, через это утечка. Лечение - сода пищевая ложки 3 в 0,5л воды, тряпочкой протереть АКБ., особо выход вентиляции АКБ.оследнее больше относится к
РС, последнее больше относится к обслуживаемым, там свои ньюансы и тараканы.
Последний раз редактировалось n_dum; 26.11.2022 в 18:57.
27.11.2022, 19:01
#64
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
У меня на новой машине при пробеге 5 тысяч, появилось ошибка ГЛОНАСС, диллер поменял блок, ошибка исчезла, я ездил в ГАИ вносил изменения в птс. И вот спустя год снова появилась ошибка ГЛОНАСС, горит оранжевый ключ на панели и сообщение о неисправности. Это какой-то массовый брак и бардак.
27.11.2022, 19:53
#65
Сообщение от Алмаз 1
Разве в ПТС есть информация о блоке глонасс?
27.11.2022, 21:02
#66
На странице два, устройство вызова экстренных служб с длинным номером.
17.12.2022, 18:05
#67
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 58 мин. 5 сек.
Был(а): 13 июл 2023 09:33
Загорелась неисправность SOS. Звонил в сервис рено Ростов на дону сказали все болеют перезвонят позже  Думаю позвонят ли или просто ласково послали.
21.12.2022, 06:26
#68
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 26 мин. 56 сек.
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Вот и у меня машина месяц простояла с ошибкой по глонасс у диллера Автомир ДВ Хабаровск. И переподключали и прошивали блок глонасс, толку нет. Че та с Москвой общаются, но безрезультатно. Говорят есть еще несколько машин по Хабаровску с такой проблемой и на тестовом Дастере эта ошибка присутствуют. В общем пока в Хабаровске не победили эту беду.
21.12.2022, 15:26
#69
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 54 мин.
Был(а): 16 апр 2024 11:50
Автомобиль: Duster II Drive 1,5 dCi 4x4 MT6
Сегодня тоже с утра пару раз загоралась данная ошибка. На пару секунд. Потом пропала, пока больше не наблюдал. Посмотрим, что дальше будет. Дизель, 37 тыс пробег.
24.12.2022, 00:12
#70
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Пришел блок для замены. 29 дек.поеду к дилеру.Отпишусь по результату.
28.12.2022, 20:23
#71
Перенесли на 10.01. 29.12 уже в Москве не смогут принять "гарантийную рекламацию"ПРАЗДНИКИ!
Или у дилера праздники.
Был на диагностике с ошибкой"SOS неисправен" 29.10.22.(записали на диагностику специально в рабочий день,якобы чтоб связь была с Москвой).
Блок на замену пришел.И опять какая то рекламация нужна.
30.12.2022, 13:11
#72
Время онлайн: 3 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 06 апр 2025 16:20
Автомобиль: renault duster 2021
Решил проблему ошибка sos с помощью программы PyClip 3,8 mod скачанной с сайта 4pda с помощью неё зашел в блок управления тел сист прочитал ошибки ( 1 Внутренняя неисправность батареи .2проверка подлинности блока телеметр системы не доступна) у меня были такие. Перешел во вкладку (расширенный набор команд), в этой вкладке выбрал пункт vp 016 [Command] вутренняя батарея в открывшемся окне нажимаем < execute> далее accept ,ждем и ключ тухнет . Но это не все потом вышел зашел во вкладки vp019 ? vp 020 vp 021 везде нажимал < execute> далее accept точно не помню может запамятовал еще какую вкладку vp но копать надо здесь после этого удалось стереть все ошибки . Машина в этот момент была заведена . Таким способом сбросил ошибку уже на двух авто .
30.12.2022, 13:15
#73
Вот бы еще узнать, как отключить вообще в мозгах эту систему. Т.е. пусть физически будет и даже пусть глючит, но чтобы мозги на эти глюки не реагировали приборкой.
30.12.2022, 13:21
#74
как пользоваться программой PyClip 3,8 есть описание на сайте 4 pda и ролики на ютуб
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Согласен но пока рад тому что ошибку погасил
---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
30.12.2022, 13:39
#75
У себя заметил, что данная ошибка появляется редко и только на кочках, когда машину трясет. Появится на одной кочке, на другой пропадет...Причем именно в одном и том же месте (когда с утра на работу еду). Наверное дело в контактах, нужно посмотреть их и понаблюдать дальше.
Или поменять путь на работу
08.01.2023, 10:22
#76
И я решил проблему с ошибкой по Глонасс. Делал также сброс ошибки ( пункт VR016 Внутренняя батарея) как и Евгений 48, но при выключении и включении зажигания, ошибка появлялась вновь. Тогда сделал сброс в пунктах RZ001 (Сброс данных ЭБУ) и RZ003 (Запоминание неисправности). После этого ошибка больше не выскакивает. Проверил ГЛОНАСС - диспетчер отвечает и машину видит. Использовал Pyclip 2.2 c 4pda на планшете с Android 4.4 и ELM327 BT, на HONOR10 с Android 10 Pyclip по BT не стабильно работает.
09.01.2023, 17:02
#77
А можно раз жевать. Pyclip имеем, но не когда не пробовал.
10.01.2023, 02:53
#78
Можно, там все просто. Я использовал Pyclip 2.2 с 209 базами из шапки 4PDA. При выводе списка авто - выбирал Duster Ph3, так как только в этом пункте определялись все 11 блоков авто. Выбирал <блок управления тел. сис.> , далее будет доступен список команд для этого блока. Ошибки можно глянуть в пункте <DE: Device errors> и попытаться их стереть, но они не стираются. У меня были две ошибки - <Неисправность внутренней батареи> и <Проверка подлинности блока телеметр. системы не доступна>. По пункту <Up> возвращаемся в основной список команд и выбираем пункт <ECM: Extended command set>. Далее заходим в <VP016 Внутренняя батарея>, выполняем <execute> , и <accept> . Результат - ошибка по ГЛОНАСС на блоке и ПП тухнет! Возвращаемся назад во вкладку <ECM: Extended command set> и последовательно делаем тоже самое в пунктах RZ001 (Сброс данных ЭБУ) и RZ003 (Запоминание неисправности). Все операции проводил на включенном зажигании и заглушенном авто.
Вот тут https://www.drive2.ru/l/573269145999647754/ есть информация как подключаться к авто.
10.01.2023, 20:06
#79
Спасибо! Потеплеет будем пробовать.
15.01.2023, 08:57
#80
Всех с наступившим! Был у дилера.Блок заменили.При програмировании долго ждали какого то отклика с сервера.Потом электрик написал в техподдержку.Ответ пришел через 4часа. "авто отпускайте,активация происходит автоматически от 1суток-до 7суток."
Все по гарантии.
Остался вопрос по ГАИ.При РЕНО они сами отправляли данные по изменению в ПТС.
Сейчас при ЛАДА -пока консультируются.не знают как.Сказали позвонят и скажут или самому ехать в ГБДД или они передают.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
