03.01.2023, 23:43
#21
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Re: течет с крыши рядом с плафоном освещения есть маленькое отверстие
Сообщение от Rus18
Всем привет Дастер 2018г сегодня снял задний плофон и замерил капли надним скажите это такой кондицат или что-то другое где искать и копать вроде как не где не бежит вода даже при мытье авто
Конденсат
04.01.2023, 07:09
#22
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Сообщение от rostfrei
Конденсат
А как сним бороться
04.01.2023, 09:18
#23
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Это не конденсат! Натуральная талая или дождевая вода через отверстие антенны! У меня было тоже самое! Антена с крышей ничем не уплотняется! Разобрал, открутил антену, намазал силиконовым герметиком снаружи! 2 года уже сухо, и ни какого конденсата не образуется! к слову до этого степвей был, там такая же картина!
04.01.2023, 10:32
#24
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Rus18
В далёком 2014 году та же фигня. Вылечил так, снял полностью рейлинги с крыши, 4 гайки на сквозных шпильках и два винта сзади под торкс, так вот винты эти вкручиваются через вытяжные резьбовые заклёпки-гайки в крыше. Тут течет по резьбе и по прижиму гайки, она при выкручивания может прокрутиться, держал изнутри плоскими и шуриком туда- сюда с ВДшкой выкрутил. Обезжирил и суперклеем зафиксировал гайки потом. Основная причина отсутствие 2 неопреновых прокладок на рейлингах к крыше с завода, выштамповка в подошве пластика под них есть, должны быть такие же как на шпильках. Вырезал, на скотч 3м приклеил. Собрал, не течет с тех пор. Писал на завод, но они походу хер забили, так и лепят.
04.01.2023, 10:35
#25
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 11 мин. 2 сек.
Доброе утро!
Чтобы избежать проблем, о которых говорится выше, я снимал антену, а заодно и рейлинги... Все отверстия щедро залил герметиком и все собрал обратно... Больше нигде ничего не капает и не мокнет!
04.01.2023, 14:40
#26
Вы уверены что от релингов такое происходит и от антенны я так полагаю если от релинга то и вобабы капала в краю и потолокбы желтел а у меня прямо пот фонарём в середине крыши в заде сырость попробовал с багажника снять потолок верней отодвинуть там сухо с перейди отодвинул тоже суха где антеоп
04.01.2023, 21:14
#27
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Rus18
А как сним бороться
Я не боролся. Когда снимал плафон, видел, что он там каплями висит на крыше. Видимо не так много, чтобы течь, выхода за пределы обивки нигде не наблюдал.
Предположу, что рециркуляция воздуха в салоне избыточно много используется. У меня она включена только когда меня нет в машине, пока автозапуск греет. Когда сажусь и забываю на наружный воздух переставить, то стёкла в момент потеют.
05.01.2023, 10:17
#28
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 55 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:38
Было такое тоже, после сильных морозов пришла оттепель до нулевых температур, вот и потекло со светильника потолочного, думаю что под обшивкой на крыше намерзает иней или даже лед, а как потеплело начинает оттаивать и капать, после мойки и дождей через светильник ни разу ни капало.
Шрек
05.01.2023, 11:06
#29
Это из-за того что на крыше снег и холодный воздух а в салоне тепло вот и появляется влага интересно в каптюре и теране такое бывает ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
