Старый 08.01.2023, 21:03   #141
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО на форуме
По умолчанию Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Borysych, Тогда к сожалению есть такой вариант, через который сам прошёл: мотаясь по буеракам в лесу, зацепился корягой за провод от кислородного датчика, провод вроде подсоединён, но смялись контакты и тоже по неявным причинам Чек загорался. Пришлось поменять лямбду и установить защиту.
Старый 08.01.2023, 21:32   #142
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Провод у меня уж несколько лет как оторван и датчик не работает. У меня прошивка от RSW на Евро 2 и чек не горел, т.к. этот датчик как я понимаю просто не учитывается в этом случае. Поэтому склоняюсь к свечам или кату. К кату вероятнее всего, т.к. ошибка вылезает только в момент серьезного форсажа, когда нагрузка на пропускную способность ката резко возрастает.
Старый 29.03.2023, 13:57   #143
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
На десятом году жизни замигал чек, пропала мощность на разгоне, вибрации от троения.
Проблема известная, залило водой третью катушку. Заменил, все прошло.
Приделал защиту made in Russia, благо в хозяйстве нашлась крышка от треснутого биотуалета
Тип файла: jpeg IMG-20230329-WA0000.jpeg (949.0 Кб, 556 просмотров)
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 29.03.2023, 14:04   #144
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:21
Проклеить на герметик форсунки летом значит не наш способ
(нужен трубчатый ключ 8/10 от ВАЗа)
Старый 29.03.2023, 14:36   #145
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Demidka, сидушка с подогревом была?
А то и вебасто не нужно, если подключить.
Пластиковые стяжки не любят перепад температур. Хрупкие станут. Лопнут быстро.
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
