Старый 29.12.2022, 14:37   #261
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Только что купил в Автодоке 463 рэ с скидкой по бонусам
Как себя ведёт Asam после установки? У Отца на дизеле родной больше 70 град. не греет, в машине прохладно. Промыли систему, заменили антифриз,
ждём термостат.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 29.12.2022 в 15:27.
Старый 30.12.2022, 17:18   #262
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:57
resours-lsv, брал в запас пока был в наличии в магазе. Год назад менял родной на кнехт мале 83 градуса с заменой антифриза держит 80 градусов. Родной уставший держал 74 - 76
ДРАЙВ
Старый 30.12.2022, 18:00   #263
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Какой у него номер ?
Термостат с корпусом или вставка?
Старый 30.12.2022, 18:52   #264
Альфред555
С корпусом
ДРАЙВ
Старый 30.12.2022, 18:56   #265
Альфред555
Вот
ДРАЙВ
Старый 31.12.2022, 01:46   #266
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 24 июн 2025 23:05
Сегодня была поездка на 540 км. Трасса. За бортом от 0 до +3. Температура от 79 до 83. Чаще 79 и 80, иногда 81, выше под нагрузкой или после сброса скорости и нагрузке (едешь в горку, а потом тормозить). Примерно такие же температуры и при минус 4.
Старый 01.01.2023, 16:31   #267
muspi
Аватар для muspi
Онлайн: muspi вне форума
Был(а): 10 Янв 2023 19:58
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2016 г.
Сообщение от resours-lsv Посмотреть сообщение
ждём термостат.
Отлично. Тепло. Температура все время 87-89
ID:	139524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139525   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.01.2023, 10:46   #268
Madi
Аватар для Madi
Сегодня в нескольких сообщениях в соседней теме "Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=21409 выложил графики, в которых есть температура ОЖ. Там же описаны и все условия.
Старый 08.01.2023, 14:55   #269
Madi
Аватар для Madi
Вот так выглядит температура ОЖ при температуре -21-24 за бортом и при отсутствии каких-либо заглушек (на нижнюю решетку в Воронеже лежит). При старте было -17, но пока добрался до трассы Каспий уже было -21.
до 17 часов ехал не выше 90 км/ч. Начиная с 17 часов траффик увеличился, так что иногда ехал под 60 км/ч ну и, все ненаходя подходящей АЗС, экономил все больше и больше. После заправки в 19:44 чуть быстрее поехал, но особо траффик не позволил, а вот примерно в 20:40 выехал на М4 и втопил. Сильные провалы это остановки либо небольшие пробки.
ID:	139573   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2023, 15:26   #270
Madi
Аватар для Madi
Добавлю.
Интересно термостат с более поздним открытием изменил бы картину. Думаю не особо.
Старый 08.01.2023, 19:26   #271
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 11:43
Сообщение от Madi
Да уж холодненько в салоне , заглушки нужны однозначно. Вот так на бензинке кривая при таких же температурах . Скорость около 100км /ч. Вот тут заглушки не обязательны. Хотя нижняя стоит как защиту от реагентов на зиму ставлю .
Старый 08.01.2023, 21:34   #272
Альфред555
илдар73, Так у Вас и термостат по другой температуре стоит.... всяко не на 83 градуса
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
В прошлую зиму ездил при такой -23 -25 температуре в одной кофте на работу 100км
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
Бэз заглушки.... ныне поставил чтобы шняга не летела в радиатор
ДРАЙВ
Старый 09.01.2023, 01:11   #273
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:50
Более года ( или уже два?, не помню) стоит вкладыш термостата от Асама на 89 градусов. Инструментально температуру двигателя не замерял. Летом в жару, бывало, включался вентилятор охлаждения. Сейчас, в морозы, ситуация такая ( низ решетки на бампере закрыт): трасса, минус 22, все окна изнутри чистые, бывают локальные запотевания, лечится временным переключением потоков на проблемные места. По ощущению ладонью, из дефлекторов дует реально горячий воздух. Менять термостат обратно на стоковый не планирую, пока этот не навернется.
Старый 10.01.2023, 00:53   #274
Онлайн: Сергей159 на форуме
Термостат с температурой открытия 83 гр., он на самом деле начинает открываться еще где-то на 78 градусах. Что прошлой зимой, что этой наблюдал за расширительным бачком, а именно за шланчиком обратки. С обратки радиатора в бачок антифриз полностью перестает идти, когда двс остывает до 78 градусов. То есть начинает приоткрываться раньше на 5 градусов чем заявлено производителем.
Старый 10.01.2023, 07:57   #275
Madi
Аватар для Madi
У любого клапана есть температура начала открытия и полного открытия. Помню когда собирал обвязку на своего котла в деревню, то покупал разные трехходовые, так вот там как раз указывался диапазон: начала открытия и полного открытия (или закрытия) какого-то канала.
Поэтому видимо 83 это полное открытие. Но лучше покапать документацию, может быть какой-то из производителей всеже указал этот диапазон.
Старый 10.01.2023, 08:18   #276
На доресте открытие термостата было в 83С и он так в эти 83 и открывался, а не как на ресте в 78.
Старый 10.01.2023, 09:57   #277
Рено заявляено начало открытия при 83, полное открытие при 95
На 89-термостате вообще 101 градус температура полного открытия
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.01.2023 в 10:14.
Старый 10.01.2023, 10:07   #278
Madi
Аватар для Madi
Спасибо за инфу. Вот у меня, по весенне, летним, осенним наблюдениям, именно такая картина.
Старый 10.01.2023, 19:24   #279
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня сейчас выше 78 не поднимается. Насколько трудно меняется термостат? нужно весь антифриз сливать?
Старый 11.01.2023, 10:43   #280
Липтон
Аватар для Липтон
Конечно не нужно сливать антифриз, термостат вверху, и вытечет там не много. Не помню точно, но около литра надо на долив. Нужны клещи для снятия хомутов патрубков ( взял Дело Техники), дистанционные с тросом не понадобились, зря купил. И минимум инструмента. Советую взять Асам на 89 градусов, каталожный есть в теме.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
