28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
30.08.2022, 13:49
#801
Время онлайн: 15 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 14:07
Автомобиль: Рено Дастер 2 дизель
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Уважаемый voody.net, там их четыре вида, а какой именно?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
voody.net, ссылку посмотрел, спасибо. А какой именно адаптер из четырех предложенных ты использовал. Просто опасаюсь выписать и опять не то.
30.08.2022, 14:29
#802
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
opp, только не покупай в версии WiFi, иначе при подключении адаптера с компа не сможешь выйти в Inet.
ну и учти, что адаптер достаточно длинный и при его установке может не закрыться крышка отсека с ним и предохранителями. Хотя это не существенно, если нужно только раз запрограммировать ЭБУ.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
30.08.2022, 17:45
#803
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 10:54
Автомобиль: Duster 2 1,5 dCi
Сообщение от opp
Во вложении
31.08.2022, 07:17
#804
Уважаемые участники форума и члены клуба всем спасибо за инфо и помощь! Заказал все, что советовали. Буду пробовать уже в который раз активировать и запустить КК. По результатам отпишусь.
02.09.2022, 21:26
#805
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 28 окт 2023 20:08
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 дизель
Круиз заработал полностью
09.09.2022, 12:25
#806
ВСЕМ огромное спасибо, круиз и ограничитель скорости заработали!!! Пока, пока, до новых форумов,
02.10.2022, 21:43
#807
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
А что у нас с кнопкой ограничителя? Он должен включаться так же, как и круиз, - в смысле достаточно включить зажигание, или только на ходу ограничение включается? Попробовал сегодня другуие контакты перемыкать - ниче не выходит, ограничение не включается, в отличии от круиза. Кнопка на руле срабатывает.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
13.10.2022, 09:02
#808
Время онлайн: 21 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Сообщение от Fabula_4x4
Должен работать при включённом зажигании. Круиз перемычкой включён?
18.10.2022, 20:47
#809
Перемычку снимаю и замыкаю два других провода. А ограничитель не включается.
11.01.2023, 07:10
#810
Добрый день уважаемые коллеги форума. Всех поздравляю с прошедшими праздниками и желаю в новом году всех благ и удачи во всех Ваших дела! Коллеги, больше года назад купил новый руль с кнопками круиза (отдельно кнопки не нашел в продаже) и с Вашей помощью активировал круиз контроль на дизельном дастере 2021 г.в. Год проездил вообще без нареканий, а в декабре 2022 года кнопки круиза вообще перестали реагировать на команды. В настоящее время сделали диагностику всей электронной системы и выдали резюме: все работает в штатном режиме, только контрольное оборудование не видит кнопки круиз контроля, за исключением кнопок "+" и "-". Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с подобной ситуацией и подлежат ли ремонту кнопки круиз контроля, если да, то продаются ли они отдельно от руля?
11.01.2023, 08:06
#811
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 16 мин. 26 сек.
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Автомобиль: Duster 2021
Сообщение от opp
Для начала надо убедиться что виноваты кнопки. Насколько я знаю в разрыв проводов к ЭБУ втыкается плата. Возможно она ушла в мир иной. Я бы для начала прозвонил кнопки.
11.01.2023, 08:08
#812
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Попробуйте плату отключить, в штатном исполнении оставить. Всё должно работать, только при нажатии кнопки круиза он будет работать, если только эта самая кнопка круиза зажата
11.01.2023, 08:13
#813
Сообщение от Максим Валерьевич
Плата к +\- не имеет никакого отношения. Но кнопки прозвонить надо, при чём на разъёме в косе, под рулём
Поэтому они работают и диагностика их определяет. А на контакты круиза и ограничителя в ЭБУ "+" не подается.
11.01.2023, 08:14
#814
Сообщение от Bublic
да, я поправился, не туда прочитал
Кстати, плат ещё есть куча, продажи рено дизельных чтото не очень идут в России...видимо... Поэтому если косяк с платой, пишите в личку, решим.
11.01.2023, 08:22
#815
Время онлайн: 3 ч. 13 мин. 20 сек.
Был(а): 11 Янв 2023 17:48
У нас тоже эта плата сдохла спустя пол года, поставил просто тумблер, теперь всё четко.
11.01.2023, 15:15
#816
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от X-cite23
Поподробнее можно?
11.01.2023, 17:46
#817
Между желтым и зелено-белым обычный выключатель поставил и спрятал под панелью, обычно всегда включен, а ограничителем и не пользовались особо никогда.
А плата, купленная у форумчанина сначала перестала отключать круиз, потом при запуске включала то круиз, то ограничитель, потом на трассе вообще перестала круиз включать и была выкинута в мусорку.
11.01.2023, 23:00
#818
Время онлайн: 1 ч. 8 мин. 52 сек.
Был(а): 27 мая 2023 00:36
Всем доброго времени суток. Куплена плата, куплен руль с кнопками.
Подскажите пожалуйста, кто бы смог это все установить и прописать в Москве или ближайшей области?
13.01.2023, 11:05
#819
Добрый день коллеги, информацию услышал, понял и принял к сведению. Будем пробовать в этом направлении. По результатам отпишусь. Всем большое спасибо!
18.01.2023, 16:30
#820
Время онлайн: 2 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 16:17
Автомобиль: duster 4wd
Доброго дня ребята. Может кто то разберал сами кнопки на руле для круиза? Есть полная распиновка 18ти контактного штекера?
там просто 5 кнопок с общим плюсом (наверно)? или они там с сопротивлениями разными стоят? Просто хочу попробывать сделать круиз без покупки руля.
к стати, я ни где не нахожу код кнопки отдель, может у кого есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
