Старый 08.11.2022, 08:42   #201
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Масляный фильтр ,дизельный.
Ворчун2014, по каталогам на 636-й вообще идёт какой-то фильтр 152085488R
Вроде, это то же самое
Старый 08.11.2022, 10:21   #202
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 04 мая 2025 11:28
Теоретически даже давлением от старого насоса особо не отличается, только максималку, вроде, может поболее выдать и, якобы, давляк быстрее с момента пуска создавать должен.
максималка регулируется не насосом, а редукционым клапаном, у всех машин клапан настроен на 6кг..
Старый 08.11.2022, 11:27   #203
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
На 636-ой этот фильтр идёт, со старт-стопом. И для него он именно рекомендованный.
Маслонасос, по идее 395-й и у нас и на 636-ом К9К. Теоретически даже давлением от старого насоса особо не отличается, только максималку, вроде, может поболее выдать и, якобы, давляк быстрее с момента пуска создавать должен. Но почему-то же этот фильтр именно для старт-стопных двигателей был официально рекомендован?!
"Умного" объяснения у меня нет, разве что, упоминание, что на старт-стопных двигателях система смазки и охлаждения "с низким сопротивлением" и якобы экономией до пары % на расходе топлива.
Так получается что с жидким маслом не более 30, от фильтра с перепадом в 1 бар и фильтрующей шторой большего размера для нашего дизеля только польза?
Старый 08.11.2022, 11:39   #204
Думаю, скорее экономия топлива.
Старый 08.11.2022, 12:30   #205
want_to_be_jeep
Я про фильтр с перепадом в 1 бар, можно ставить?
Старый 08.11.2022, 13:29   #206
Получается, в принципе, можно. На лагунах, сцениках и т.д. даже при замене маслонасоса на новый есть религиозное убеждение, что именно этот фильтр и нужно ставить. Но тут уж: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=189
Ну и масло меньшей вязкости опять же...
Старый 15.12.2022, 08:35   #207
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
На очередной замене поставил фильтр sm1421 SCT Germany. Стоил 350 р. Внешне выглядит вроде неплохо. Размеры соответствуют оригиналу, дополнительно сверху есть выступ под ключ на 30. Откручивать будет удобней.
Последний раз редактировалось resours-lsv; 15.12.2022 в 09:44.
Старый 15.12.2022, 19:52   #208
DreamAK
Аватар для DreamAK
Онлайн: DreamAK вне форума
Был(а): 03 апр 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster 2021 1.5Dci
Сейчас оригинал в свободной продаже по 420р. Смысл экспериментировать из-за копеечной экономии.
Старый 16.12.2022, 10:18   #209
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Сообщение от DreamAK
А он оригинал за эти деньги? Или фильтросодержащий продукт?
Старый 16.12.2022, 10:57   #210
DreamAK
Аватар для DreamAK
Конечно. На днях получил. По всем признакам оригинал. Упаковка, внешний вид и даже вес.
ID:	139445   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	139447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2022, 12:36   #211
На днях получил.
От кого?
Старый 16.12.2022, 12:39   #212
DreamAK
Аватар для DreamAK
емекс
Старый 16.01.2023, 22:32   #213
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 10:09
При откручивании масляного фильтра на 858 дизеле часть масла всегда стекает вниз - попадая на дачтик давления масла и патрубки системы охлаждения. Руками тряпкой там (сверху) нормально не подлезть, чтобы вытереть. Сегодня решил всё отмыть там очистителем и протереть насухо, так как защита картера была снята для замены уплотнительного кольца интеркулера.
Почти за 3 года было около 14 замен масла (строго каждые 7500 км). Нормальный такой слой закоксованного масла образовался на патрубках у тройника и на датчике давления. После полной их очистки обнаружил, что резина у патрубков стала какая-та очень мягкая и жирная, как будто масло впиталось в резину и её разъело. Больше всего "размяк" уголок, который на блок цилиндров идёт. В будущем возможно тройник вместе с патрубками придётся ремонтировать либо менять.
PS: Когда обслуживался у ОД, то они тоже нихрена не чистили при замене масла, хотя защиту снимали всегда.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.01.2023 в 01:18.
Старый 17.01.2023, 01:26   #214
я перед тем как откручивать, под фильтром обматываю бумажными салфетками которые в рулоне. Потом выкинул и все чисто.
Старый 17.01.2023, 07:42   #215
want_to_be_jeep
Точно так же всегда делаю.
Старый 10.02.2023, 18:23   #216
А вот и постедствия. Размякший от масла шланг немного раздуло, а так же тройник потёк.
ID:	139808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2023, 19:52   #217
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 09:09
Автомобиль: Дастер дизель
Интересно посмотреть
Моторное масло и фильтр под микроскопом
https://mikrula.livejournal.com/4430.html
там нет никаких выводов. Видно, как фильтр забивается мусором и лаком.
Старый 24.04.2023, 18:38   #218
Ястреб
Аватар для Ястреб
Онлайн: Ястреб вне форума
Был(а): 28 апр 2025 14:51
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от dokk Посмотреть сообщение
Попался мне тут фильтр для дизеля ,Filtron,польский вроде.Может кто имеет опыт использования,стоит ли ставить? На фото в сравнении с оригиналом.
https://parterra.ru/ - вот здесь пробил по своему VIN, этот фильтр Filtron OP643/3 подходит для 858 К9K. А применимость в автодоке показывает только бензинки. И фрешавто клянётся, что подходит.
Старый 20.11.2023, 20:21   #219
orenrait54
Аватар для orenrait54
Онлайн: orenrait54 вне форума
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
Два последних года ставлю на Дизеле при смене масла - фильтр масляный Dacia DUSTER 1,5 DCI 10 Eurorepar E149187. Стоимость- 334 руб. На заводе, принадлежащем французам, собирают в Африке (Пежо, Ситроен).
Старый 20.11.2023, 22:13   #220
Сообщение от orenrait54 Посмотреть сообщение
А какой смысл ставить фильтр для ваговских моторов(SEAT / SKODA / VW) на дастер. У Eurorepar есть фильтр на наш мотор E149187, стоит чуть дороже.
Масляный фильтр Pryamov ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ 1931 20.01.2025 18:22
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Куплю Дизельный Дастер TiM* Автомобили 1 18.07.2015 10:36
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
