Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 29.01.2023, 07:52   #1
Comwad
Аватар для Comwad
Онлайн: Comwad вне форума
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
По умолчанию Перестал работать автозавод на starline a91.
Добрый день.
Давно поставили starline a91 с автозаводом.
Сейчас автозавод перестал работать - с 4 попыток не заводит.
Но если ключ поднесешь к замку зажигания, то заводится.
Вот вопрос - куда копать ?
При такой неисправности какая причина как правило?
Какой то блок выходит из строя , например блок обхода иммобилайзера .
Или может быть дело в каком то разъеме ?
И подскажите еще пожалуйста - в дастерах где как правило располагают блоки сигнализаций и блок обхода иммобилайзера ?
Старый 29.01.2023, 08:44   #2
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
По умолчанию Re: Перестал работать автозавод на starline a91.
Было такое, меняли обходчик иммобилайзера и катушку вокруг замка зажигания.Хватило года на 3 , потом местный кулибин выкинул заводской обходчик и катушку заводскую,и намотал новую катушку из проволоки. Пока все работает уже пару лет.
Шрек
Старый 30.01.2023, 10:51   #3
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:04
Comwad, а сбрасывать настройки сигналки не пробовали?
У меня тоже автозапуск перестал работать, стартер крутит, но не заводится... Вот никак не могу решиться сбросить....
Старый 31.01.2023, 12:32   #4
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Сообщение от Comwad Посмотреть сообщение
Если с поднесенным ключом заводится, то дело либо в обходчике, либо в чипе.
Соответственно никакие настройки трогать не нужно, сбрасывать ничего не нужно, нужно разбираться с обходчиком.
Либо ставить современную систему, где сигнализация сама обходит иммобилайзер и это лишнее звено (которое постоянно замерзает/отходит/меняет от тряски свое положение) отсутствует как класс.
Старый 31.01.2023, 23:25   #5
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Какую посоветуете?
2.0, 4х4.
Старый 01.02.2023, 09:13   #6
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Какую посоветуете?
Если простой вариант с брелоком - то А93 v2
https://www.autostudio.ru/catalog/us...2can-2lin.html
Если хочется с телефоном, то к этой системе можно добавить gsm модуль, также можно и gps, чтобы знать местоположение автомобиля.
Старый 01.02.2023, 09:15   #7
Только мягкая посадка не будет работать.
Старый 01.02.2023, 09:17   #8
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
почему мягкая посадка не будет работать?
На моем террано с А93 все работает прекрасно и на множестве клиентских авто также...
Старый 01.02.2023, 09:49   #9
Ваш техцентр не смог мне ее настроить, да и у самого Старлайна в описании написано, что ее нет.
Старый 01.02.2023, 09:55   #10
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Modigar, Если есть возможность, то лучше поднять этот вопрос с Вашим установочным центром. Возможно раньше и были какие-либо вопросы, сейчас насколько я знаю, их нет. Будет гореть значок иммобилайзера только лишь, до следующего перезапуска.
Производитель же действительно не рекомендует мягкую посадку, это правда.
Старый 01.02.2023, 10:02   #11
Т.е. открыл, сел и поехал с красной лампой на приборке?
Старый 01.02.2023, 10:09   #12
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, именно так. Либо глохнуть и перезапуск.
Старый 01.02.2023, 10:18   #13
Autostudio, а есть аналоги сигнализаций в бюджете А93 с тем же функционалом, но без старлайновских проблем?
Старый 01.02.2023, 10:31   #14
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Старлайна самая бюджетная система в принципе, поэтому аналогов нет. В том же ценовом ключе (немного подороже) Пандора dx9x lora (но она и с BT интерфейсом зато), однако все вопросы по нюансу "мягкой посадки" сохраняются.
Старый 02.02.2023, 18:24   #15
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
В прошлом году ставил на свою А93, мягкая посадка работает. Завожу с брелка, открываю машину, ключ в замок и поехал. Никаких глушений.
Я на drive2.ru
Старый 02.02.2023, 21:05   #16
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Каким образом это реализовано?
Лампа иммо не горит во время поездки?
Старлайн говорит, что нельзя сделать мягкую посадку.
PS: это касается 2го Дастера.
Старый 02.02.2023, 21:28   #17
БерСер
Аватар для БерСер
Дастер у меня первый, дорестайл. Обходчик в самой сигнализации. Лампа не горит. Чип у замка не поставлен. Бывает, что забываю вставить ключ зажигания, и при трогании машина глохнет.
Я на drive2.ru
Перестали работать вентилятор и кондиционер ZhekaSH СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 42 19.11.2017 13:10
Куплю Чехол силиконовый для StarLine А-63/ A-93 черный Kvorum Всякая всячина 7 14.04.2017 20:22
Starline a-61 самостоятельная установка easy rider Сигнализация 43 07.11.2015 18:36
сигналка StarLine проблема Mograf Сигнализация 4 19.03.2014 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
