18.11.2022, 22:01
#321
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Re: Ступицы Дастера.
Хотел поменять подшипник не снимая кулак, с помощью спец. набора Дело техники 813119, но стопорное кольцо не удалось даже сдвинуть с места, оно будто приварилось к кулаку. Пришлось откручивать тормозной щиток и снимать кулак, стопорное кольцо кое-как расшевилили уже на верстаке с помощью различных подручных средств. Тормозной цилиндр откручивать побоялся.
Шрус закис по шлицам в ступице, кое как сдвинул.
Ступицу вытаскивал с помощью трёх болтов из вышеуказанного набора. Датчик АБС тоже кое-как достал.
Самое хреновое то, что при установке стопорного кольца немного замяли металлический пыльник нового подшипника, поэтому долго он не проходит. Хотя может и ничего не будет, там не сильно подмяли.
Сложилось впечатление, что пробег у авто не 100 т.км. и возраст 2.5 года, а тысяч 300 как минимум и возраст лет 10.
На прошлом дастере менял самостоятельно с помощью набора без каких-либо проблем, очень быстро. Хотя та машина топилась несколько раз с водой в салоне и часто по пороги в лужах застревал. На этой в основном только трассовый пробег, в лужах не сидел.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.11.2022 в 22:18.
19.11.2022, 00:55
#322
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну на фото все выглядит вполне себе ничего... Возможно, локализация взяла свое, ну дык и болты по 2 € в рознице - тоже не лучший вариант.
19.11.2022, 06:53
#323
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Тут берем болгарку с щёткой ( с регулируемыми оборотами ) и зачищаем шлицы в гранате . Есть ещё щетки по металлу чуть больше зубочистки так ей зачищаем шлицы в ступице . И опосля сажаем узел с нигролом . То что пыльник повреждён особо не повлияет на некоторых машинах пыльник отсутствует и на пробег не влияет .
19.11.2022, 08:36
#324
Сообщение от britmila
Там идёт резиновый пыльник и сверху на нём металлическое кольцо, которое является частью внутренней обоймы, вот его и замяли когда стопор устанавливали.
Последний раз редактировалось Сергей159; 19.11.2022 в 08:52.
19.11.2022, 08:54
#325
Автомобиль: нет
Если показано стрелкой нарушено - это не есть хорошо -(
19.11.2022, 11:45
#326
Ну зато в следующий раз проблем с демонтажом не будет ибо всё было зачищено и смазано
30.11.2022, 20:32
#327
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 26 мин. 23 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 21:45
Автомобиль: ford focus
Подскажите. Новичок в этом. Есть дастр 2.0 2010 года. Нужен ступичный подшипник в сборе, гайка, кольцо. Я так понял, оригинал 402109533R. Сейчас не подьемно дорого, 5700р стоит в автодоке. Можете подсказать аналог, в соотношении цены и качества. Буду очень признателен вам.
30.11.2022, 21:00
#328
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от Scruber
33й это задний, достойные замены только NTN-SNR R155.114 за 5 706.00 и SKF VKBA 7000 за 5 844.00
и то брать нужно только от дистрибьютора.
30.11.2022, 21:03
#329
Сообщение от mario
да да, нужен задний... так а смысл от этих скф, нтн, если в эту цену оригинал можно взять...тогда уже оригинал брать
а есть R155.114 за 2300р и самый дорогой 4600р в автолавке..подделка ?
30.11.2022, 21:33
#330
Понятия не имею, это не я продаю.
Себе заказал передний в запас из германии за 3000 , но ждать 2 месяца.
30.11.2022, 21:42
#331
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:09
А чего не ..
RG713631180 Подшипник ступицы (к-кт) 985р.
поддержи отечественного производителя..(скорее всего из Китая).
С ступичными подшипниками лучше переплатить, чем потом еще раз менять.
30.11.2022, 21:45
#332
А чего не ..
понял...придется брать 402109533R , ибо дешевле всех аналогов... 5620р склад диллера автодок
14.01.2023, 09:04
#333
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Подшипники SNR-R155. 87 и R155.114 перед-зад.
SNR-R155. 87. Стикер глянцевый, надпись не стирается. Штрих-код и QR-код пробиваются.
Дата выпуска на коробке имеется, низ упаковки наружная сторона.
Подшипник.
Защитный чехол магнитного кольца есть.
Упаковка.
Вес подшипника.
SNR-R155.114.
Дата выпуска на клапане коробки.
Подшипник.
Упаковка.
Вес подшипника.
Крепёж.
Последний раз редактировалось Sane; 14.01.2023 в 09:43.
25.01.2023, 19:28
#334
Крепёж.
На крепежной гайке имеется двойная буквенная метка, в виде буквы N.
27.01.2023, 17:10
#335
SNR-R155.114. Задний подшипник. На одной из сторон смазки меньше, чем на второй стороне. Разобрал, и задался вопросом, переложить смазку на другую, или оставить как есть- родную. Есть у меня для подшипников хорошая водостойкая смазка, Chevron BLACK PEARL EP 2. Склоняюсь пока к первому варианту-переложить.
Первая сторона, 1\3 шариков практически без смазки.
Вторая сторона, смазка заложена равномерно.
28.01.2023, 07:38
#336
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
В зависимости от скорости вращения у подшипников разная степень заполнения смазкой. Чтобы она сопротивление вращению не оказывала, и не вытекала ещё. У ступичных составляет около 50-60%
28.01.2023, 10:08
#337
Сообщение от -=Df=-
Задний подшипник, по калькулятору как то так.
Последний раз редактировалось Sane; 28.01.2023 в 11:01.
28.01.2023, 10:25
#338
Вес подшипника в кг
А так, если есть возможность смазке распределиться из одной части в другую, то вроде как и нормально подшипник смазан.
28.01.2023, 10:50
#339
Сообщение от -=Df=-
Вес подшипника в кг
Спб, поправил, перепрыгивал с одного калькулятора на другой, нолик пропустил.
30.01.2023, 17:44
#340
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Посмотрел здесь рейтинг подшипников:
https://partreview.ru/top/podshipnik-stupitsy-141/
Был разочарован, как я думал, качественными вологодскими подшипниками.
Я в свое время менял задние ступичные еще на Гранте, заводские сдохли примерно на 15.000 пробега,вернее, один, второй мог бы походить, но решил парой менять, поменял самостоятельно на вологодские, примерно на 43.000 пробега продавал, проблем не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
