23.01.2023, 15:39
#81
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 45 мин. 27 сек.
Был(а): 12 июн 2025 11:07
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Re: Эра Глонасс проблемы
Сообщение от Gensem
У меня были две ошибки - <Неисправность внутренней батареи> и <Проверка подлинности блока телеметр. системы не доступна>
Интересно, что значит <Неисправность внутренней батареи>? Батарея блока разрядилась в ноль? У меня второй раз выскочила эта ошибка. Дилер определил что разрядилась батарея и будут заказывать. Батарея там стоит на 1100 mah, 3,2V. Нашел в интернете: https://neovolt.ru/akkumulyatory-dly...215090000.html
23.01.2023, 17:01
#82
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Мне тоже все говорили,что батарея.Уже хотел прикупить.Потом нашел хорошего электрика.Колдовал долго,попутно с кем то консультируясь.Гдето там нашел:Уровень сигнала--стоит прочерк и Оператор--стоит прочерк.Приговор-Замена блока.
Поехал к дилеру.Приговор тот же.У дилера я сильно не вникал.Электрик минут 5 поколдовал и сказал: Замена блока телематики. (присмотрелся,проги что у "кулибина" что у дилера были одинаковые)
Поменяли по гарантии.(два месяца ждал)
(кстати: ошибка каждый раз выскакивала через 5-7 минут после запуска.С оператором связи не было).
кстати-- подсмотрел случайно: цена блока 21т.с копейками.
23.01.2023, 17:17
#83
Мне у дилера сделали диагностику, сбросили ошибку и сказали можно ехать. Прихожу , завожу машину и опять горит красная лампа и сообщение "Сигнал SOS неисправен". Вернулся, отдал машину, долго ковырялись и потом сказали, что причина в батареи. Я сам не пробовал пока, сказали что если что, вызов диспетчера кнопкой sos возможен.
23.01.2023, 17:27
#84
У меня вызов не работал вообще.(пробовал просто вызов,и аварийный по букварю.
Меняли блок 11.01.23. пока ошибок нет.
Оператора не проверял.Не хочу ничего трогать.Ключик не горит и ладно.
здесь по теме есть как народ убирал ошибки.Вроде помагает.
23.01.2023, 23:53
#85
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 27 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:46
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Сообщение от Cruiser61
Когда у меня появилась неисправность, я первым делом шевелил и переподключал все провода идущие на блок ГЛОНАСС, а также снимал блок, разбирал его и измерял напряжение на внутреннем АКБ (3.7 В). Ничего не помогло, при этом связь с диспетчером работала. Помогло стирание ошибки. Почти месяц ошибки нет. А дилер месяц машину у себя держал и нихрена не сделал.
24.01.2023, 09:48
#86
Сообщение от Gensem
У меня машину не забрали, сказали можно так пока ездить. Заказали батарею, но кто знает когда она придет? Я вчера поставил PyClip, если что по вашей инструкции буду стирать ошибку. Но думаю надо сначала тоже залезть и померять напряжение на блоке Глонасс.
30.01.2023, 17:36
#87
Катаю Дастер с 2013 года.
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2025 09:18
Автомобиль: Рено Дастер 2 1,6 4х4 драйв белый лёд
Вот и меня достала эта неисправность сигнала сос, перечитал тему, судя по всему аккумулятор, аккуму 2,5 года машина апрель 2021...передергивание контактов не помогло, буду замерять вольтаж, пробовать сброс делать через программу.
31.01.2023, 20:19
#88
Сегодня вскрыли блок, изьяли батарейку, напряжение на ней 3,28в, перепаяли новый заряженный аккумулятор 18650, вставил, запуск и ничего! Ошибка висит, трубка красным горит. Скинуть ошибку программой Pyclip не могу, через елм все работает, все блоки открывает, нужный блок телекоммуникаций не открывается, выкидывает ошибку. Неужто блок накрылся? Вызов оператора идет...снова проверял. Кто какой версией Pyclip делал, скиньте пожалуйста ссылку на рабочую програмку, может у меня с ней проблемка, ругается на елм по английски .
31.01.2023, 23:56
#89
Смотри мое сообщение №78. Там все есть.
01.02.2023, 09:01
#90
Работал с pyclip 3,7, как писал выше, выбрасывает, сегодня установил 2.2 версию, все получилось войти, делаю сброс в п.vp016, ошибка с ПП приборов уходит, обрадовался, перехожу в п.RZ001, и тут ошибка снова вылазит, т.е секунд через 20-30, так пробовал несколько раз, сброс, и снова появление ошибки. Жду к выходным товарища на аркане, попробовать подсунуть его испоавный аккумулятор, не знаю, может 186500аккумулятор еиу тоже не нравится, хотя тот же li-ion, только напряжение 3,7в, разница 0,5в, неужто так критична...
01.02.2023, 13:12
#91
Попробуй побыстрее в первую очередь после п.vp016 в п.RZ003 перейти и его сбросить. Ну и АКБ я бы еще раз проверил, а то их пайка такое дело рисковое.
02.02.2023, 11:30
#92
Сообщение от lokosovo
Жду к выходным товарища на аркане, попробовать подсунуть его исправный аккумулятор, не знаю, может 186500аккумулятор еиу тоже не нравится, хотя тот же li-ion, только напряжение 3,7в, разница 0,5в, неужто так критична...
А у родного аккума напряжение 3,28 В это вроде нормальное напряжение? Видел на ютюбе человек показывал батарею блока, там у него батарея была на 1100 mah и 3,2 В. А можно ли фото выложить батареи которая стояла до замены на 18650?
03.02.2023, 05:27
#93
Ну что ж, попробовал быстрый переход от вкладки к вкладке, толку нет, 15-20 с и ошибка загорается. Сделал вызов оператору, вызов идет, отвечает, т.к вызов идет посредством сотовой связи а координаты авто идут через ГЛОНАСС, спрашиваю видят ли мою машину, да говорит карта по автомобилю пришла полностью, вы находитесь там то там то, т.е вроде как всё работает...а ошибка не скидывается. Достал этот гаечный ключ перед глазами. Бвтарейка вот такая...
03.02.2023, 09:58
#94
Спасибо за фото. На ней написано, что перезаряжаемая, может и не стоило 18650 ставить? Что делать решили, ОД сдаваться?
03.02.2023, 11:56
#95
Ну тогда к дилеру на перепрошивку блока глонасс, у вас на западе это делают. Мне, в Хабаровске, не смогли.
05.02.2023, 23:28
#96
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
На днях тоже выскочила ошибка по ГЛОНАССУ SOS на приборке. При следующей заводке не появилась. Ради любопытства сползал в бардачок - осмотрел блок. Напряжение на аккуме 3,29В и он, походу не литий-ион, а литий железо фосфатный lifepo4
2.0, 4х4.
13.02.2023, 10:49
#97
У меня немного другой блок стоял.
Я писал как и что было у меня.
Какой поставили не видел.Спросил надо ли ехать в МРЭО? Сказали что все делает "завод" (передает данные для изменения в ПТС)
22.02.2023, 23:25
#98
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 16 июн 2025 22:32
Автомобиль: Дважды дастеровод. 1. Был - Дастер 4*4 механика 2л. 2. Сейчас - Дастер 4*4 механика 1.3 турбо.
Дважды выскакивала эта болячка. Сигнал SOS неисправен. Первый раз год назад, где то в феврале-марте. Несколько дней моргала туда-сюда, потом сдохла окончательно. Поехал к дилеру Автомир на Иркутской. Поменяли по гарантии блок. Второй раз в прошедшем октябре. Сдохло сразу, без морганий. Поехал к дилеру, туда же, в Автомир на Иркутской. Сказали - надо опять менять блок. В наличии нет - ждите. Ждал долго. Полтора месяца. Звоню - там никто ничего не знает и не помнит. С трудом докопались до старых записей, говорят - очередь, ждите, пока блоков нет. Написал телегу им в службу поддержки клиентов. Критический срок на гарантийный ремонт - 45 суток. Засуетились. Звонят сами - приезжайте. Приехал. И не знаю, то ли телега сработала, то ли мне просто повезло, но как раз к этому времени, со слов чела, который мне всё исправил, к ним пришла(не помню, откуда) инструкция по программному исправлению этого косяка. А суть косяка в том, что в программе управления блока Глонасс зашито определённое значение напряжения аккумулятора, при котором блок может работать. Если по каким то причинам напряжение падает ниже этого порога, блок управления выкидывает ошибку. При этом система продолжает исправно работать. В общем этот парень подключил ноут, поколдовал там минут 7-8, может чуть больше, и всё.  No pasaran. С конца ноября езжу, всё работает, глюк не выскакивает.
23.02.2023, 11:47
#99
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Это уже что-то.
23.02.2023, 13:15
#100
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Сейчас нахожусь в ПАЦ С-Пб Руставели с этой гадской глонас. Вчера в очередной раз загорелся ключ и сообщение о неисправности, сам исправляться не захотел, как было неоднократно в том году, пришлось ехать к диллеру. Посмотрю, что скажут. Гарантия или 2800р. за диагностику.Признана гарантия, была ошибка по напряжению батареи. Перезагрузили блок. Если повторится приезжайте говорят будем блок менять или ещё, что-то. Про исправления програмно не слышали.
Последний раз редактировалось иванн; 23.02.2023 в 14:12.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
