Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 12.11.2021, 04:15   #701
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Переключение передач на 6МКПП.
Так как мотор (по крайней мере F4R) склонен к детонации, то подсказка для понижения передачи предупреждает о том что в данном режиме возможна детонация, особенно если продолжать давить педаль дальше. Вот подсказку с предложением о повышении передачи можно вообще не учитывать в контексте "не навреди мотору".
Старый 12.11.2021, 05:33   #702
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Хочу уточнить, что у нас педаль газа электронная, и ЭБУ не будет лить топливо почем зря, если давить педаль сильнее, чем это позволяет двигатель. И подсказчик, скорее всего, ориентируется на то, что если ты давишь педаль сверх меры, значит тебе нужно ехать быстрее, чем возможно и значит для этого нужно подоткнуть пониже скорость.
Старый 12.11.2021, 07:09   #703
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Подсказчик не заставляет переключать передачу, а только подсказывает, что это можно сделать. А уж выбор-то за водителем. Если знаешь и чувствуешь свой авто, то иногда можно даже сцеплением не пользоваться при переключении. Это не руководство к действию, а просто опыт. Ездил на авто, где требовался и двойной выжим... Да и просто без сцепления (накрывался главный цилиндр) проезжал не одну сотню километров.
Старый 12.11.2021, 17:15   #704
Assa
Аватар для Assa
ЭБУ нальет столько, сколько воздуха получится всосать мотору. Мотор сам себе не будет прикрывать заслонку ради снижения нагрузки, тут корректируется угол зажигания. В режиме горящей подсказки на понижение - машина ведь все равно может разгонятся, если тупо давить педаль дальше и приговаривать "ну давай". Не важно про кого думает подсказчик по задумке инженеров - про человека или про мотор ) Важно понимать что для F4R нагрузка на мотор когда горит подсказка "вниз" это практически 100% начало детанационных процессов, особенно в реалиях России.
Старый 12.11.2021, 18:52   #705
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от Assa
это я и имел ввиду, просто не стал сильно занудствовать про стехиометрический коэффициент полноты сгорания топлива
Сообщение от Assa
по моим ощущениям "попомера", если ехать в затяжную гору, то машина едет с одинаковым ускорением и при "педали в пол" и подсказке понизить передачу, и при отпускании педали до пропадания подсказки на понижение передачи. То есть мощность двигателя при этом одинаковая. Поэтому я такие выводы и сделал. Может я, конечно, пишу не понятно, но я стараюсь
Про детонацию я всегда думал, что ЭБУ ловит её начало датчиком, сам её устраняет, корректируя параметры работы двигателя, и работает на её грани. А про "предупреждения о том что в данном режиме возможна детонация" я первый раз услышал, может и есть такие программы, чтобы заранее что-то прогнозировать. Я не спорю про то, чего не знаю
Старый 12.11.2021, 19:40   #706
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
Самое основное заключается в том,что подсказчик предупреждает,о том что двигатель перешёл в опасный режим,когда обороты не соответствуют нагрузке,т.е. допустим вы едите на 5й передачи с оборотами 2000 и хотите резко ускориться,резко жмёте педаль газа до упора и тут подсказчик рекомендует понизить передачу,но если давить на педаль плавно по мере набора скорости и оборотов,то подсказчик молчит. В современных моторах используют облегчённые укороченные поршня,а их при низких оборотах и высоких нагрузках сильно перекашивает на "перекладке",что приводит к задирам и масложору. Главное не допускать высокой нагрузки на движок при низких оборотах. Не знаю как на F4R,но на моем двигателе это хорошо заметно и без подсказчика,появлятся характерная вибрация,исчезающая при снижении газа.
Старый 13.11.2021, 01:44   #707
Онлайн: ViBer на форуме
При каждом срабатывание датчика детонации, ЭБУ убирает 0.5градуса угол опережения зажигания в минус, за один поворот коленвала, до момента пропадания сигнала детонации....
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:34 ----------
допустим вы едите на 5й передачи с оборотами 2000 и хотите резко ускориться,резко жмёте педаль газа до упора и тут подсказчик рекомендует понизить передачу,но если давить на педаль плавно по мере набора скорости и оборотов,то подсказчик молчит..
Скорее всего датчик давления (MAP сенсор) видит резкое падение разряжение во впускном коллекторе и то, что обороты двигателя не соответствуют требуемой нагрузки. Медленное открытие дросселя не вызывает такого резкого падения разряжения...
Старый 13.11.2021, 05:48   #708
Assa
Аватар для Assa
Так оно и есть, но коррекция происходит до некоторого предела. Никто же не будет отрицать что на F4R, если захотеть, ее слышно даже невооруженным ухом. У некоторых "экономистов" да еще 92-го бензина, даже перегородки на поршнях ломает.
Старый 06.02.2023, 16:25   #709
Владислав 82
Аватар для Владислав 82
Онлайн: Владислав 82 вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Renault DUSTER 2л Style 2021
Я (2021 2л) езжу так: со 2 до 2-2,5тыс затем 3 и теже обороты 2-2,5 и так до конца.
А если по трассе, или видя, что впереди все чисто и нет подъемов, то со 2 и обороты догоняю до 3-х и затем 4, далее обороты до 3-х и 6-я.
Машина дергается если набрать большие обороты (более 2,5-3) и включить последующую передачу. И чтобы было плавнее можно переключится на высшую, затем отпустить сцепление (плавно) а затем дабовлять газ.
В низ уже интуитивно, ориентируясь на скорость. В основном уже подкатываешься к моневру на нейтралке, а затем включаешь нужную. Ну а если быстро машина идет и нужно немного медленнее, то на одну ниже, если в горку, то лучше не затягивать и сразу в низ через одну.
Ну не угадал со скоростью не тянет (обороты меньше (1,5-2), включай еще ниже.
А вообще все приходит со временем, но чем плавнее хотим тем медленнее происходит переключение (сцепление, передача, сцепление, газ).
Хотя меня могут поправить, мол на низах езжу (но .....)
В крации так.. (а иногда с высшей на низшуу туго включается тогда уж перегозовка...)
Старый 06.02.2023, 17:06   #710
Прочитал последнее сообщение
понял.что при такой езде, даже на 95ом бензине будет ломать перегородки...
Старый 06.02.2023, 17:19   #711
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Владислав 82
У бензина момент на 3.5тыс только начинается.
Попробуйте крутить побольше на 1000об, и мотору приятней и бензина сэкономите.
Старый 06.02.2023, 17:30   #712
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Ты ему ещё расскажи, что если отпустить газ и не включать нейтралку, то бензин вообще не расходуется. Не ломай человеку шаблоны.
Старый 06.02.2023, 18:56   #713
aleks5
Аватар для aleks5
Онлайн: aleks5 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:38
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4х4
Смешно, когда дизелисты бензинку обсуждают
Старый 06.02.2023, 20:21   #714
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
А причем тут разница? Обсуждают стиль чудаковатый. Это надо железные нервы иметь так ехать в потоке. Пофиг на его поршня,но сзади то нормальные люди едут, им то как быть?
Старый 06.02.2023, 20:29   #715
Сообщение от aleks5 Посмотреть сообщение
Дак на дизель то с бензина все пересели.
Старый 06.02.2023, 21:23   #716
aleks5
Аватар для aleks5
Ну, далеко не все пересекли, а у мужика проблемы с бензином похоже, заправился какой-то бодягой раз, и засрал всё что можно за рать, у меня как то раз так было с похожими симптомами, пришлось весь бенз сливать, хоть и заправка была брендовая
Старый 06.02.2023, 21:38   #717
Сообщение от aleks5
Если бы с бензином были проблемы, тогда на таких оборотах вообще невозможно было бы ездить.
Старый 06.02.2023, 22:23   #718
aleks5
Аватар для aleks5
У меня как раз на низких шла, а чуть стоит добавить, сразу захлебывался, но настаивать не буду, ситуации бывают разные
Старый 06.02.2023, 22:33   #719
прежде чем писать, кто как чего обсуждает, надо было внимательно прочитать, что написано. Так вот, форумчанин описывает как и при каких оборотах он при разгоне переключает передачи . У него нигде не написано, что у него проблема с машиной.
Старый 06.02.2023, 23:22   #720
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:14
У меня всё зависит от настроения: нужно шустрить - отключаю "Эко", обороты до 4000, никаких провалов, на подсказчик внимания не обращаю. А когда пинаюсь по пробкам или ползаю по лесу, то определяюсь по спидометру: 30 км/ч - третья передача, 40 км/ч - четвёртая и т.д. и т.п.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Проблемы с переключением передач на МКПП viityan МКПП 603 20.08.2024 21:07
Есть ли у вас удары при переключении передач на АКПП ? Volk Опросы 17 09.04.2023 14:58
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
Ky6uk / Привележ 2,0 / 4*4 / чОрный / 6МКПП Ky6uk 2.0 бенз. 2011-/2015- 985 20.12.2013 05:21
Куплю коробку 6МКПП 4х4 (TL8-000, 003) sergej1976 Запчасти, расходники 3 15.09.2013 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
