12.11.2021, 04:15
#701
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Так как мотор (по крайней мере F4R) склонен к детонации, то подсказка для понижения передачи предупреждает о том что в данном режиме возможна детонация, особенно если продолжать давить педаль дальше. Вот подсказку с предложением о повышении передачи можно вообще не учитывать в контексте "не навреди мотору".
12.11.2021, 05:33
#702
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 20 июн 2025 02:43
Сообщение от Assa
Хочу уточнить, что у нас педаль газа электронная, и ЭБУ не будет лить топливо почем зря, если давить педаль сильнее, чем это позволяет двигатель. И подсказчик, скорее всего, ориентируется на то, что если ты давишь педаль сверх меры, значит тебе нужно ехать быстрее, чем возможно и значит для этого нужно подоткнуть пониже скорость.
12.11.2021, 07:09
#703
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Подсказчик не заставляет переключать передачу, а только подсказывает, что это можно сделать. А уж выбор-то за водителем. Если знаешь и чувствуешь свой авто, то иногда можно даже сцеплением не пользоваться при переключении. Это не руководство к действию, а просто опыт. Ездил на авто, где требовался и двойной выжим... Да и просто без сцепления (накрывался главный цилиндр) проезжал не одну сотню километров.
12.11.2021, 17:15
#704
Сообщение от -=Df=-
ЭБУ нальет столько, сколько воздуха получится всосать мотору. Мотор сам себе не будет прикрывать заслонку ради снижения нагрузки, тут корректируется угол зажигания. В режиме горящей подсказки на понижение - машина ведь все равно может разгонятся, если тупо давить педаль дальше и приговаривать "ну давай". Не важно про кого думает подсказчик по задумке инженеров - про человека или про мотор ) Важно понимать что для F4R нагрузка на мотор когда горит подсказка "вниз" это практически 100% начало детанационных процессов, особенно в реалиях России.
12.11.2021, 18:52
#705
Сообщение от Assa
это я и имел ввиду, просто не стал сильно занудствовать про стехиометрический коэффициент полноты сгорания топлива
Сообщение от Assa
по моим ощущениям "попомера", если ехать в затяжную гору, то машина едет с одинаковым ускорением и при "педали в пол" и подсказке понизить передачу, и при отпускании педали до пропадания подсказки на понижение передачи. То есть мощность двигателя при этом одинаковая. Поэтому я такие выводы и сделал. Может я, конечно, пишу не понятно, но я стараюсь
Про детонацию я всегда думал, что ЭБУ ловит её начало датчиком, сам её устраняет, корректируя параметры работы двигателя, и работает на её грани. А про "предупреждения о том что в данном режиме возможна детонация" я первый раз услышал, может и есть такие программы, чтобы заранее что-то прогнозировать. Я не спорю про то, чего не знаю
12.11.2021, 19:40
#706
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 46 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Самое основное заключается в том,что подсказчик предупреждает,о том что двигатель перешёл в опасный режим,когда обороты не соответствуют нагрузке,т.е. допустим вы едите на 5й передачи с оборотами 2000 и хотите резко ускориться,резко жмёте педаль газа до упора и тут подсказчик рекомендует понизить передачу,но если давить на педаль плавно по мере набора скорости и оборотов,то подсказчик молчит. В современных моторах используют облегчённые укороченные поршня,а их при низких оборотах и высоких нагрузках сильно перекашивает на "перекладке",что приводит к задирам и масложору. Главное не допускать высокой нагрузки на движок при низких оборотах. Не знаю как на F4R,но на моем двигателе это хорошо заметно и без подсказчика,появлятся характерная вибрация,исчезающая при снижении газа.
13.11.2021, 01:44
#707
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от -=Df=-
При каждом срабатывание датчика детонации, ЭБУ убирает 0.5градуса угол опережения зажигания в минус, за один поворот коленвала, до момента пропадания сигнала детонации....
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:34 ----------
Сообщение от vovik1959
допустим вы едите на 5й передачи с оборотами 2000 и хотите резко ускориться,резко жмёте педаль газа до упора и тут подсказчик рекомендует понизить передачу,но если давить на педаль плавно по мере набора скорости и оборотов,то подсказчик молчит..
Скорее всего датчик давления (MAP сенсор) видит резкое падение разряжение во впускном коллекторе и то, что обороты двигателя не соответствуют требуемой нагрузки. Медленное открытие дросселя не вызывает такого резкого падения разряжения...
13.11.2021, 05:48
#708
Сообщение от -=Df=-
Так оно и есть, но коррекция происходит до некоторого предела. Никто же не будет отрицать что на F4R, если захотеть, ее слышно даже невооруженным ухом. У некоторых "экономистов" да еще 92-го бензина, даже перегородки на поршнях ломает.
06.02.2023, 16:25
#709
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 29 мин. 26 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Renault DUSTER 2л Style 2021
Я (2021 2л) езжу так: со 2 до 2-2,5тыс затем 3 и теже обороты 2-2,5 и так до конца.
А если по трассе, или видя, что впереди все чисто и нет подъемов, то со 2 и обороты догоняю до 3-х и затем 4, далее обороты до 3-х и 6-я.
Машина дергается если набрать большие обороты (более 2,5-3) и включить последующую передачу. И чтобы было плавнее можно переключится на высшую, затем отпустить сцепление (плавно) а затем дабовлять газ.
В низ уже интуитивно, ориентируясь на скорость. В основном уже подкатываешься к моневру на нейтралке, а затем включаешь нужную. Ну а если быстро машина идет и нужно немного медленнее, то на одну ниже, если в горку, то лучше не затягивать и сразу в низ через одну.
Ну не угадал со скоростью не тянет (обороты меньше (1,5-2), включай еще ниже.
А вообще все приходит со временем, но чем плавнее хотим тем медленнее происходит переключение (сцепление, передача, сцепление, газ).
Хотя меня могут поправить, мол на низах езжу (но .....)
В крации так.. (а иногда с высшей на низшуу туго включается тогда уж перегозовка...)
06.02.2023, 17:06
#710
Сообщение от Assa
Прочитал последнее сообщение
понял.что при такой езде, даже на 95ом бензине будет ломать перегородки...
06.02.2023, 17:19
#711
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Сообщение от Владислав 82
У бензина момент на 3.5тыс только начинается.
Попробуйте крутить побольше на 1000об, и мотору приятней и бензина сэкономите.
06.02.2023, 17:30
#712
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Ты ему ещё расскажи, что если отпустить газ и не включать нейтралку, то бензин вообще не расходуется. Не ломай человеку шаблоны.
06.02.2023, 18:56
#713
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 33 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:44
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4х4
Смешно, когда дизелисты бензинку обсуждают
06.02.2023, 20:21
#714
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 20 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:31
Автомобиль: Рено дастер2
А причем тут разница? Обсуждают стиль чудаковатый. Это надо железные нервы иметь так ехать в потоке. Пофиг на его поршня,но сзади то нормальные люди едут, им то как быть?
06.02.2023, 20:29
#715
Сообщение от aleks5
Дак на дизель то с бензина все пересели.
06.02.2023, 21:23
#716
Ну, далеко не все пересекли, а у мужика проблемы с бензином похоже, заправился какой-то бодягой раз, и засрал всё что можно за рать, у меня как то раз так было с похожими симптомами, пришлось весь бенз сливать, хоть и заправка была брендовая
06.02.2023, 21:38
#717
Сообщение от aleks5
Если бы с бензином были проблемы, тогда на таких оборотах вообще невозможно было бы ездить.
06.02.2023, 22:23
#718
У меня как раз на низких шла, а чуть стоит добавить, сразу захлебывался, но настаивать не буду, ситуации бывают разные
06.02.2023, 22:33
#719
Сообщение от aleks5
прежде чем писать, кто как чего обсуждает, надо было внимательно прочитать, что написано. Так вот, форумчанин описывает как и при каких оборотах он при разгоне переключает передачи . У него нигде не написано, что у него проблема с машиной.
06.02.2023, 23:22
#720
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 18 ч. 32 мин. 53 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:14
У меня всё зависит от настроения: нужно шустрить - отключаю "Эко", обороты до 4000, никаких провалов, на подсказчик внимания не обращаю. А когда пинаюсь по пробкам или ползаю по лесу, то определяюсь по спидометру: 30 км/ч - третья передача, 40 км/ч - четвёртая и т.д. и т.п.
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
