Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 29.11.2022, 22:02   #381
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: ТО своими руками.
Ну так и хорошо...значит моет и хорошо моет.
В воскресенье проехал чуть более 500 км после промывки и заливки меганзы с4. С воскресенье машина стояла, сегодня пошел поглядеть цвет масла. Практически не почернело. Может примерно также почернело как проехал первые 500 км после покупки.
Но вот теперь думаю, что это результат промывки или масло не моет. Буду поглядеть с пробегом.
Ещё синтека платинума взял для будущей промывки, через озон с черной пятницей и накопленными балами 1200 руб за 4 литра отдал.
Последний раз редактировалось Madi; 29.11.2022 в 22:22.
Старый 01.01.2023, 11:18   #382
Madi
Аватар для Madi
Сегодня на 38156 км пробега поменял масло на с4 кронойл Меганзу , предварительно промыв синтеком платинум (упаковка 5л). Мыл так: откачал насосом старое, подождал, снова откачал то, что стекло, влил +-700 мл синтека и чуть подождал, откачал (чёрное, как старое). Залил синтека полностью, фильтр не менял, проехал 20 минут по трассе с оборотами 3-3.5 тыс, слил - чёрное, но совсем совсем чуть светлее старого. Но такая чернота "промывочного" меня сильно удивила, думал что будет намного светлее, может если и фильтр поменял, то не такое чёрное было бы. Потом залил +-700 мл меганзы (упаковка 5 л), подождал, откачал, вот оно было уже смешанно черным. Поменял фильтр. Залил Меганзу.
И это я ещё меняю масло через 7500 км и 125 м/ч.
На фото слитое масло "промывочное".
Спустя 2300 км масло ещё не темное (точнее не такое темное как до промывки). Правда одно НО, я до этого kroon oil MEGANZA LSP 5W-30 не использовал, может оно само по себе не очень быстро темнеет.
До промывки через 500 км было намного темнее.
В принципе с 500 км пробега не особо изменилось.
На фото щуп на тряпке это сейчас 2300 км пробега с момента смены и промывки. Второе фото после 500 км пробега с момента смены и промывки.
В общем думаю, что с какой-то периодичностью буду процедуру промывки проводить.
ID:	139521   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.01.2023, 17:43   #383
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:29
[QUOTE=Madi;1202429]Спустя 2300 км масло ещё не темное (точнее не такое темное как до промывки). Правда одно НО, я до этого kroon oil MEGANZA LSP 5W-30 не использовал, может оно само по себе не очень быстро темнеет.
В общем думаю, что с какой-то периодичностью буду процедуру промывки проводить.[
Честно говоря я поражаюсь такой чистоте масла после такого пробега.Я правда не промывал может поэтому у меня оно уже чёрное после пробега 100км?
Старый 01.01.2023, 18:40   #384
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от водитель1 Посмотреть сообщение
До промывки у меня также было. И я меняю его через 7500 км, а это с моими условиями около 125 моточасов.
Но опять же повторюсь, это масло, которое сейчас плещется ранее не использовал. Конечно более объективно будет когда я залью, к примеру, синтек из той же партии, который быстро темнел. Вот тогда я смогу сравнить точно.
Старый 28.02.2023, 22:54   #385
Madi
Аватар для Madi
Спустя около 6100 км прошел ТО3 и сменил масло, которое залил 26.11.22 после промывки (см сообщения и фото выше в теме). Перед заменой было вот такого цвета (см фото). Считаю, что иногда нужно делать такую промывку.
ID:	139921   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2023, 14:53   #386
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:29
Автомобиль: Prado 120
я считаю промывка не нужна, если не затягивать с заменой
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 01.03.2023, 16:48   #387
Онлайн: Strusto на форуме
Аналогично, на своих машинках с нуля промывку считаю лишней.
Старый 01.03.2023, 17:28   #388
Madi
Аватар для Madi
VaDukE, Strusto, хозяин барин. Я меняю через 7500 км. И со временем масло стало темнеть и чернеть быстрее. Промыл. Вернулось как на новом авто, стало не так быстро.
Собственно никого не переубеждаю. Просто поделился своим мнением и наблюдениями.
Старый 28.04.2025, 22:42   #389
HapyIIIuTeJIb
Аватар для HapyIIIuTeJIb
Онлайн: HapyIIIuTeJIb вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, какой антифриз брать на долив для ДИЗЕЛя? Уровень немного ниже нижней риски.
Старый 29.04.2025, 05:50   #390
vlad167
Аватар для vlad167
Онлайн: vlad167 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 06:20
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4X4
Сообщение от HapyIIIuTeJIb Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Вот такой .
Тип файла: jpg 01_Premium_NRC_1_mir.jpg (228.5 Кб, 126 просмотров)
Старый 29.04.2025, 06:36   #391
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от vlad167 Посмотреть сообщение
Вот такой .
Ни разу, даже на глаза, не попадался такой. Только непонятно, это G12, G12+, G12++ или какой?
Старый 29.04.2025, 06:52   #392
Если немного, то можно и водички дистиллированной, она ж испаряется из антифриза при эксплуатации.
---------- Добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее написано было в 06:48 ----------
NRC и есть аналог типа Д, Себе такой залил при замене, писали, что и на заводе его льют.
Старый 29.04.2025, 16:18   #393
Vit161
Аватар для Vit161
Этот желтый вроде, у меня розовый залит, машине еще 4 лет нет, может позже заливали, но свежее Дастеров немного.
Старый 29.04.2025, 20:21   #394
HapyIIIuTeJIb
Спасибо всем ответившим!
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
