Старый 16.02.2023, 13:19   #24061
Сообщение от RocketN
Первое что приходит на ум видя всю эту картину это что в ГБЦ создалось избыточное давление что привело к нарушению герметичности крышки..
3 бара от турбины это ничто по сравнению с давлением в цилиндрах.
Старый 16.02.2023, 16:17   #24062
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Я все же склоняюсь что потекшая голова это следствие перенаддува. Сначало думал устранить перенаддув, а потом уже лезть в ГБЦ
возможно и следствие перегрева... геометрия гбц нарушена, вскрытие покажет
Старый 16.02.2023, 18:48   #24063
RocketN
Аватар для RocketN
Онлайн: RocketN вне форума
Был(а): 23 фев 2023 09:09
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5dCi
Прикладываю скрин с параметрами работы двигателя на х.х. В сети не нашел аналогичного случая чтобы заданное давление было всегда постоянное и такое низкое. Что с ошибкой по передуву, что без всегда 930мбар.
Старый 17.02.2023, 00:43   #24064
Онлайн: ViBer на форуме
Я бы помыл очистителем тормозов крышку и через пару дней посмотрел еще раз на подтеки, может и из под вакумного насоса течь.
потом по стыку крышки растекатся...
Старый 21.02.2023, 12:23   #24065
RocketN
Аватар для RocketN
На выходных подключил вакуумметр в линию клапан-актюатор и покатался. Вакуум на х.х 0.65, при разгоне 0, равномерное движение 0.3-0.4. Скорее всего клапан исправен.
Далее снял актюатор с креплений, шток не отцеплял от турбины. Шток актюатора от руки перемещается без подклиниваний, если утопить шток и зажать отверстие под трубку, шток немного выдвинувшись, замирает, т.е актюатор герметичен и скорее всего тоже исправен.
Геометрия турбины. При выключенном двигателе и х.х. перекладывается легко, без подклиниваний, но если в положении минимального наддува приложить усилие на лапку, то в этом крайнем положении геометрия клинит. На оборотах тоже самое, за исключением того что необходимо чуть большее усилие для перекладки геометрии.
Пока обедал, турбина остыла (на улице было -10С) и появилось подклинивание где-то в середине хода геометрии, после запуска подклинивание прекратилось.
Как всё собрал, передув остался и при первой же поездке тем же вечером выскочила ошибка. На улице похолодало до -20С.
Вывод. Скорее всего причина в геометрии, но конца пока не уверен..
Старый 21.02.2023, 14:40   #24066
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Датчик?
Старый 21.02.2023, 14:46   #24067
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
RocketN, масло продолжает давить?
Старый 21.02.2023, 15:05   #24068
RocketN
Аватар для RocketN
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Датчик?
Имел ввиду подклинивание геометрии ввиду загрязнения.
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Визуально пока так же. Чуть потеплеет, разберу, промою подтёки, подтяну крышку и понаблюдаю.
Старый 22.02.2023, 08:18   #24069
у меня после ремонта прошлогоднего тоже движок в масле, уровень не падает - давит масло похоже через клапанную крышку по прокладке (по крайней мере так кажется по следам потеков). Никак не выберу время загнать машину на устранение данного косяка.
Старый 22.02.2023, 09:57   #24070
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Будете тянуть крышку, имейте ввиду родные болты говно, мягкие. Менял все. М6.
Старый 22.02.2023, 19:58   #24071
RocketN
Аватар для RocketN
Благодарю всех за советы!
Вот ещё пища для размышлений: ))
Сегодня для эксперимента отсоединил трубку от вакуумного насоса и проехал. При этом без вакуума остаётся не только актюатор турбины, но и какая-то заслонка в линии егр. В итоге никаких изменений в динамике не заметил и нет ошибок. Скрин с torque прилагаю. Удивительно конечно..
Позвонил двум имеющимся у нас официалам. Оба сказали что в морозы сообщения проверьте систему впрыска и проверьте систему снижения токсичности якобы связаны с обмерзанием трубки на сажевом фильтре. Насколько разобрался эта трубка идёт на дифференциальный датчик давления, по показаниям которого ЭБУ и рассчитывает количество сажи.
У меня показания с этого датчика меняются в зависимости от нагрузки на двигатель, см. PR414, количество сажи 6,3 грамма, последняя регенерация происходила 10 моточасов назад. Поэтому обмерзание трубки скорее всего не мой случай.
Старый 07.03.2023, 22:30   #24072
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
Онлайн: 10 KaBaN вне форума
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Всем доброго вечера.
Сегодня накосячил со своим Дастером. Забирал акум на зарядку, решил на это время подкинуть вместо него 7Ач акум от упсы для того, чтобы на сигнализацию поставить. Ну и сослепу допустил переполюсовку. Подключил плюс к минусу, минус к плюсу. Секунд на 20... Переподключил. Включил зажигание для посмотреть. Естественно появилась оранжевая пила, через секунду покраснела. Выключил.
Вопросы:
Чем грозит, какие последствия?
Куда копать, что делать, чтобы устранить/отремонтировать?
После установки родного акума можно пробовать завести?
Машина нужна. Очень. Прошу помощи.
Старый 07.03.2023, 23:17   #24073
При правильном подключении штатного и попытке запуска хуже уже точно не будет.
Старый 08.03.2023, 00:17   #24074
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от 10 KaBaN Посмотреть сообщение
Ну, для начала-то точно родной аккум поставить и попробовать завести. Если что сгорело - оно сгорело и цепь разомкнуло навеки. А если не сгорело - вот и ладно, но целостность изоляции на высоковольтных проводах потом проверить не помешает.
Старый 08.03.2023, 10:22   #24075
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 17 июн 2025 11:29
Вот интересно-а причем высоковольтные провода к неправильному подключению аккумулятора?И причем высоковольтные провода к дизелю?
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Вопросы:
Ставить родной аккумулятор и пробовать заводить.Если ЭБУ сгорел,то будет видно .
Последний раз редактировалось PRIMP; 08.03.2023 в 13:06.
Старый 08.03.2023, 10:32   #24076
Panzerschreck
Сообщение от PRIMP
Неужто совсем никакой защиты от переполюсовки?
Надо предохранители проверить для начала.
Старый 08.03.2023, 11:04   #24077
PRIMP
Аватар для PRIMP
Ну наверное должна быть,но вовсе не обязана .Диоды на генераторе точно без предохранителей-они то должны погореть быстро при переполюсовке .Может и предохранители есть на ЭБУ и остальную электронику.
Старый 08.03.2023, 11:07   #24078
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 16 июн 2025 12:34
Уже запустите свой мотор,будет все понятно.
Старый 08.03.2023, 16:20   #24079
10 KaBaN
Аватар для 10 KaBaN
С утра было абсолютно некогда. Отсыпался, потом поздравляшки-обнимашки...
В общем поставил назад подзаряженый родной акум. Осмотрел провода. У контактов они чёрного цвета. Запах горелых проводов присутствует. Вдохнул, включил зажигание и... И все в порядке. Пилы нет, все штатно. Вдохнул, завел. Опять все штатно. Проехался - все норм, только горелой проводкой немного пахнет. Ну и гена сначала выдал 14.5 вольт, через пару секунд упал до 14.2. Пока катался 14-14.2, не больше. Раньше до 14.4 генерил.
В общем отделался испугом. Ожидал худшего... Алиллуя )))
Старый 08.03.2023, 22:21   #24080
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Народ привет.Не найду тему по маслам на дизель.Подскажите.
Здесь присутствуют: 449 (пользователей: 0 , гостей: 449)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
